      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 275 כותבים 4.6m צפיות
        @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        יש מוכר נוסף למערכות אוניברסליות, או לחילופין קישור למצלמה בנפרד?
        לאינסייט מאוד קשה להעביר חוט לפגז’ אז אני שם בדר"כ מצלמה בטמבון, הבעיה היא שעוד לא מצאתי משהו מומלץ לטמבון
        @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        לאינסייט מאוד קשה להעביר חוט לפגש אז אני שם בדר’כ מצלמה בטמבון הבעיה היא שעוד לא מצאתי משהו מומלץ לטמבון
        נכון, משום מה אין לטמבון AHD
        • YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @מיישה , יש מצב בבקשה לקישור למערכת טובה לטויוטה קורולה 2008, ומצלמת רוורס תואמת?
          כמו כן, אם יש דרך לחבר אותה לשליטה מההגה כשהרכב דגם Sun, ע״י מתאם כלשהו אני ישמח.
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            אוהו…
            זה הרכב עם הכי הרבה אופציות…
            האופצייה המבוקשת ביותר כי זה עם כל הפאנל של המזגן, כי הם בד"כ נשברים.
            אופצייה דומה, זה רק בל הפאנל של המזגן.
            וזה אופצייה למי שרוצה להשתבח במערכת כמעט כמו בטסלה…
            מה שחשוב זה מערכת עם 8 ליבות!
            לגבי כפתורים יש לך כאן הרבה רעיונות…
            YKingsmartY א 3 תגובות תגובה אחרונה
            • פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              מערכת לסוברו B3 שנת 2009 בבקשה
                אוהו…
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                אוהו…
                תודה רבה!
                על מה אתה הכי ממליץ מהדברים שהזכרת?
                יש דברים נוספים שאני אמור לקנות עם זה? (צמה וכו’)
                ואם כבר אז כבר… הייתי מעדיף שיהיה כניסת סים, יש באחד מאלו שהזכרת?
                מייל
                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אוהו…
                  אני אני אני
                  זה לא מתאים ל sun (בקרת אויר ידנית)
                    אוהו…
                    תודה רבה!
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                    אם כתוב על זה 4G אז זה עם כניסת סים
                      אוהו…
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      אוהו…
                      @מיישה היקר, הקישור הראשון כבר לא עובד, יש אפשרות לקישור חדש עם הפנאל של המזגן?
                      ראיתי את זההשאלה אם אתה ממליץ, ואם כן על איזה דגם? (לוויז פנגו בעיקרון) הייתי מעדיף עם סים מובנה
                      מייל
                      מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אוהו…
                        צפרא טבא.
                        גם בדיוק עכשיו נגמרו המבצעים…
                        לכאורה בקישור זה שהבאת
                        זה מצויין, וגם הזול ביותר, רק תוודא אצל המוכר שאיננו שולח במשלוח EMS הארור.
                        SMZRS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          צפרא טבא.
                          SMZRS מנותק
                          SMZRS מנותק
                          SMZR
                          @מיישה יש לך המלצה לטיוטה סיינה 2009
                          תודה רבה!
                          כמו כן לטויוטה פריוס פלוס 2014
                          • SMZRS SMZR
                            תודה רבה!
                            @SMZR כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            תודה רבה!
                            יש לך פה ממוכר טוב לסיינה
                            ולפריוס פלוס
                            יש לך פה
                            כבל +קנבס חייבים ברכב הזה בשביל המצלמת רוורס
                            מולטימדיה
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/310/מולטימדיה-טויוטה-פריוס-פלוס/32
                            SMZRS 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תודה רבה!
                              ולפריוס פלוס
                              יש לך פה
                              מולטימדיה
                              SMZRS מנותק
                              SMZRS מנותק
                              SMZR
                              @מוטי-ברנד תודה רבה!
                              • SMZRS SMZR
                                י מחובר
                                י מחובר
                                י. שטרן
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                                @מיישה
                                אני מחפש מערכת ליונדאי i30cw 2011
                                על מה אתה ממליץ?
                                • י י. שטרן
                                  @מיישה
                                  על מה אתה ממליץ?
                                  @י-שטרן כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                  @מיישה
                                  על מה אתה ממליץ?
                                  יש שני סוגים מאד דומים
                                  אתה תוכל לצלם את אחורי הרכב שלך?
                                  י EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מיישה
                                    על מה אתה ממליץ?
                                    י מחובר
                                    י מחובר
                                    י. שטרן
                                    • י י. שטרן
                                      י מחובר
                                      י מחובר
                                      י. שטרן
                                      לא הרכב שלי אבל צילום מתוך אתר הומלס
                                      מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י י. שטרן
                                        זה הטעות, זה שני דגמים דומים להחריד
                                        ושונים מאד אחד מהשני.
                                        תקע של יונדאי.
                                        מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          תקע של יונדאי.
                                          @י-שטרן
                                          אם זה באמת זה, אז ממש תיזהר, כי כל מה שיש בעליאקספרס זה של השני.
                                          אני אבדוק
                                          • י י. שטרן
                                            @י-שטרן
                                            זה הפאנל תוודא עם המוכר מה מתאים לך ותזמין פאנל+כבל
                                            וזה המערכת תזמין צבע: T10-1(1)
                                              @מיישה
                                              על מה אתה ממליץ?
                                              • 119
                                              • 120
                                              105
                                              167.3k
