      3. רישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי
      64 פוסטים 12 כותבים 4.8k צפיות
        @EBA כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
        נו??? אז הביטוח רשום על שמו למרות שהוא לא נוהג!!!
        על זה כתבתי
        שרשמו את הביטוח על שם נהג אחר כדי להוזיל עלויות, זה לא “ניסיון לרמות”, זה הצלחה.
        לא הבנתי, חברת הביטוח מודעת מי בעל הרכב ומי בעל הפוליסה, את חברת הרכב לא מעניין כמה רישיון יש לו כי היא לא שואלת את זה. אותה מעניין אם יש לו עבר ביטוחי, עבר ביטוחי נמדד לפי בעלות על רכב ללא תביעות.
        אז איפה הבעיה כאן?
        עריכה: רק כדי לחדד את הרעיון, אני בפועל נהגתי על הרכב הזה 9 שנים ולא עשיתי שום תאונה ולא הייתה שום תביעה, אבל מבחינת חברת הביטוח מה שחשוב מי רשום על שמו. הרכב והפוליסה ולא מעניין אותם מי נוהג יותר או פחות. גם לבנאדם שיש רישיון לא תמיד הוא נוהג… (ואדרבה אם יש עוד רכב בבית יש הנחה בחלק מהחברות כי פחות יסעו ברכב ובדרך כלל אחד מהרכבים משמש לצעירים והשני למבוגרים. אבל מה שקובע על שם מי רשום הרכב.)
        @aiib כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
        אז כאן הטעות שלי [או שלך…]
        חשבתי תמיד שעבר ביטוחי הוא לפי בעלות על פוליסת ביטוח ללא תביעות, ולא בעלות על רכב.
        ואני עדיין חושב כך, עד שתוכיח…
          נכון, זה בעלות על פוליסת ביטוח, אבל בעלות על פוליסת ביטוח מתרחשת אחרי בעלות על רכב [ככה לפחות במקרים שלי]
            @aiib
            טוב, התייאשתי…
              @aiib
              טוב, התייאשתי…
              @aiib
              טוב, התייאשתי…
              למה?
                @TCRVO כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                כנראה שגם הגיל וגם הרכב עושים את שלהם
                תנסה לעשות את הגיל ‘שלי’ ברכב שלך
                TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                  זה אפשרי ומקובל שבוע אחרי שעשיתי ביטוח לעשות ביטוח מחדש דרך סוכן אחר?
                  אני חושב שיש חברות שנותנות על זה קנס תבדוק את זה
                  הרעיון הוא שביטוח לקצת זמן יקר ולכן יש כאלה שצריכים ביטוח לחודש ועושים לשנה ומבטלים אז החברה הרבה פעמים קונסת
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVO
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                  #49
                  @יוני כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                  אני עשיתי ביטוח על רכב ביום חמישי, ביום ראשון עשיתי תאונה והרכב שלי הושבת ביום שני ביטלתי את הביטוח ושילמתי סה"כ 84 ש"ח + השתתפות עמית 2500 בערך וחברת הביטוח שילמה כ 15K
                  ללא שום קנסות על סיום מוקדם
                  רק הצטערתי שלא עשיתי מקיף הייתי משלם עוד כמה שקלים ומרוויח 3K 🙂
                  KlonimoosK יוניי מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                  • TCRVOT TCRVO
                    #50
                    אל תצטער, (אפי’ עם אימוג’י… 😉 ) מה שמגיע לבן אדם להרוויח או להפסיד לא ישנה שום ביטוח.
                    TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • TCRVOT TCRVO
                      זה לא ראיה א’ כי יש חברות כך וחברות כך
                      ב’ כי אם יש סיבה אמיתית אז הם לא קונסים, אבל במקרה של החלפת ביטוח הם קונסים
                      יש לי חבר שרצה להחליף ביטוח מיד אחרי שסגר ובדק את זה וחישבן שאחרי הקנס זה כבר לא משתלם לו
                      • TCRVOT TCRVO
                        זה לא ראי’ כי לא כל החברות אותו דבר וחוץ מזה שבמקרה של סיבה אמיתית כגון מכירת רכב או תאונה הם לא גובים את הקנס
                        נ.ב. המקום ימלא חסרונך
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          #53
                          @Klonimoos
                          לכן בא ה :)
                          • TCRVOT TCRVO
                            אני לא חושב שיש קנס כפשוטו אלא שהחודשים הראשונים יקרים מאד והאחרונים מאד זולים. (או משהו בסגנון)
                            אתה שילמת 85 שח על 4 ימים שזה אומר שהמחיר הוא כ600 שח לחודש שזה כ7200 לשנה ולא נראה לי שזה המחיר שסגרתם.
                            EBAE TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                              (או משהו בסגנון)
                              כן, משהו בסגנון, פשוט מאוד כשחותמים פוליסה משלמים סכום מסויים שהוא “דמי הקמת פוליסה” [לא אומרים לך את זה, זה מובלע במחיר], ואם תבטל אחרי דקה, תקבל את הכסף של הביטוח פחות הסכום הזה, כפי שחישבת ברוב חן ל @TCRVO וככל הנראה יש משתמשים שחישבו את זה לבד, והגיעו למסקנה שיש “קנס על ביטול מוקדם”, לא היא, והיא היא…
                              הוכחות? יש
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVO
                                תעשה 600*11 זה יותר נכון כי בדר"כ פורסים את התשלומים ל11 וכן שילמתי יקר זה יצא כ 6800 לשנה אבל זה בגלל היותי נהג חדש ללא עבר ביטוחי בלי קשר לביטול אחרי כמה ימים
                                וכל זה היה עד שמצאתי חברה יותר זולה לביטוח מה שהוזיל לי ביותר מ 2000 לשנה
                                • TCRVOT TCRVO
                                  @aiib עשיתי עכשיו השוואה כאן
                                  וזה התוצאה
                                  וזה התוצאה
                                  מחירים מופקעים זה מה שיצא לי במקביל לביטוח שהפעלתי
                                  בזמן שאני משלם 4600 בביטוח ישיר צד ג’ חובה שמשות גרירה מראות ופנסים
                                    וזה התוצאה
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVO
                                    #58
                                    @שלמה
                                    ללא עבר ביטוחי יצא לך 4600?
                                    • TCRVOT TCRVO
                                      @שלמה
                                      #59
                                      @TCRVO
                                      לגמרי!!!
                                        @TCRVO
                                        לגמרי!!!
                                        @שלמה לאיזה גיל ואיזה וותק?
                                          לאיזה גיל
                                          28
                                          ואיזה וותק
                                          כנראה בין 8-6 שנים
                                            לאיזה גיל
                                            28
                                            ואיזה וותק
                                            כנראה בין 8-6 שנים
                                            @טכנולוג כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                                            לאיזה גיל
                                            28
                                            ואיזה וותק
                                            כנראה בין 8-6 שנים
                                            אז זהו שהביטוח שלי הוא לכל נהג מגיל 24 ושנה רישיון יש לי עבר ביטוחי של שנה אחת בלבד (עכשיו התחלתי את השנה השניה) ושש שנות רישיון
                                              לאיזה גיל
                                              28
                                              ואיזה וותק
                                              כנראה בין 8-6 שנים
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVO
                                              @שלמה יפה לך דרך סוכן או ישיר?
                                              164.5k
