      3. רישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי
      64 פוסטים 12 כותבים 4.8k צפיות
        @EBA כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
        @aiib כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
        זה רכב משפחתי ורשמו את הרכב ע"ש מי שיש לו עבר ביטוחי.
        אגב, למישהו הזה אין בכלל רישיון אבל את חברת הביטוח זה לא מעניין…
        אשמח מאוד מאוד לדעת איך יש למישהו המסתורי הזה עבר ביטוחי, אם אין לו רשיון
        כי היה רכב שרשום על שמו וממילא הפוליסה רשומה על שמו.
        ואיך העובדה שהרכב רשום על שם מישהו מוזילה ביטוח שרשום על שם מישהו אחר.
        להבנתי בעל הרכב שהוא בעל הפוליסה אמור להיות הנוהג העיקרי ברכב וממילא עיקר הביטוח נמדד על פיו (אפשר גם להמשיך את הסברא אם תרצה שבנאדם שלא היו לא תביעות הוא מספיק אחראי וישמור על הרכב ולא ייתן למישהו לא אחראי לנהוג על הרכב)
        אז נכון שבמקרה שלי בעל הפוליסה אין לו רישיון אבל זה מקרים חריגים אז לא מצאו מקום להחריג את זה. (ואולי הסברא השניה קיימת כאן…)
        נו??? אז הביטוח רשום על שמו למרות שהוא לא נוהג!!!
        על זה כתבתי
        שרשמו את הביטוח על שם נהג אחר כדי להוזיל עלויות, זה לא “ניסיון לרמות”, זה הצלחה.
        וכמו שאמרתי בהתחלה, אני לא מביע את דעתי האם זה גזל או לא, וגם אם זה גזל אני לא מביע את דעתי אם חייבים לקיים את הפסוק “לא תגנובו” או שזו רק המלצה.
          על זה כתבתי
          #40
          על זה כתבתי
          לא הבנתי, חברת הביטוח מודעת מי בעל הרכב ומי בעל הפוליסה, את חברת הרכב לא מעניין כמה רישיון יש לו כי היא לא שואלת את זה. אותה מעניין אם יש לו עבר ביטוחי, עבר ביטוחי נמדד לפי בעלות על רכב ללא תביעות.
          אז איפה הבעיה כאן?
          עריכה: רק כדי לחדד את הרעיון, אני בפועל נהגתי על הרכב הזה 9 שנים ולא עשיתי שום תאונה ולא הייתה שום תביעה, אבל מבחינת חברת הביטוח מה שחשוב מי רשום על שמו. הרכב והפוליסה ולא מעניין אותם מי נוהג יותר או פחות. גם לבנאדם שיש רישיון לא תמיד הוא נוהג… (ואדרבה אם יש עוד רכב בבית יש הנחה בחלק מהחברות כי פחות יסעו ברכב ובדרך כלל אחד מהרכבים משמש לצעירים והשני למבוגרים. אבל מה שקובע על שם מי רשום הרכב.)
            @TCRVO כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
            אני עשיתי ביטוח לפריוס 2010 דרך לובינסקי נהג חדש (כולל עבר ביטוחי)
            לנהג חדש יכול להיות עבר ביטוחי?
            עבר תאונתי
            יש זריזים
            זה נחשב ההפך מעבר ביטוחי… עבר ביטוחי הכוונה עבר נקי.
            זה אפשרי ומקובל שבוע אחרי שעשיתי ביטוח לעשות ביטוח מחדש דרך סוכן אחר?
            אני חושב שיש חברות שנותנות על זה קנס תבדוק את זה
            הרעיון הוא שביטוח לקצת זמן יקר ולכן יש כאלה שצריכים ביטוח לחודש ועושים לשנה ומבטלים אז החברה הרבה פעמים קונסת
            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
              בנאדם קנה רכב אבל בגלל הביטוח הגבוה (כי אין לו עבר ביטוחי) רשם את הרכב ע"ש קרוב משפחה.
              לאחר הרישום ויצירת הביטוח התברר לו שבגלל שיש לו ילד עם תג נכה מגיע לו החזר על אגרת הרישוי [1300 ש"ח לערך] במידה והרכב יהיה רשום על שמו.
              השאלות:
              האם עכשיו יעזור להעביר את הרכב על שמו? האם יעזור להצטרף בתור בעלים שני?
              כמה בערך יהיה הפער בין הביטוח עם עבר ביטוחי של 3 שנים לביטוח ללא עבר ביטוחי כלל?
              T מנותק
              T מנותק
              TESLA
              @aiib
              לא יודע מה החוק אומר.
              אני רק יכול לומר לך מניסיון, שכדי לקבל אגרת רישוי מוזלת, אין צורך שהרכב יהיה על שם אחד ההורים.
              • T TESLA
                @aiib
                @TESLA כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                @aiib
                תוכל בבקשה לשתף אותי בניסיון שלך?
                עזוב את החוק, ההיגיון אומר שזה יהיה מחייב כי אם לא כל אחד ‘יאמץ’ נכה כדי לקבל את הפטור.
                  על זה כתבתי
                  אז איפה הבעיה כאן?
                  אז כאן הטעות שלי [או שלך…]
                  חשבתי תמיד שעבר ביטוחי הוא לפי בעלות על פוליסת ביטוח ללא תביעות, ולא בעלות על רכב.
                  ואני עדיין חושב כך, עד שתוכיח…
                    נכון, זה בעלות על פוליסת ביטוח, אבל בעלות על פוליסת ביטוח מתרחשת אחרי בעלות על רכב [ככה לפחות במקרים שלי]
                      @aiib
                      טוב, התייאשתי…
                        @aiib
                        טוב, התייאשתי…
                        @aiib
                        טוב, התייאשתי…
                        למה?
                          כנראה שגם הגיל וגם הרכב עושים את שלהם
                          תנסה לעשות את הגיל ‘שלי’ ברכב שלך
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVO
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                            #49
                            @יוני כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                            אני עשיתי ביטוח על רכב ביום חמישי, ביום ראשון עשיתי תאונה והרכב שלי הושבת ביום שני ביטלתי את הביטוח ושילמתי סה"כ 84 ש"ח + השתתפות עמית 2500 בערך וחברת הביטוח שילמה כ 15K
                            ללא שום קנסות על סיום מוקדם
                            רק הצטערתי שלא עשיתי מקיף הייתי משלם עוד כמה שקלים ומרוויח 3K 🙂
                            KlonimoosK יוניי מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                            • TCRVOT TCRVO
                              #50
                              אל תצטער, (אפי’ עם אימוג’י… 😉 ) מה שמגיע לבן אדם להרוויח או להפסיד לא ישנה שום ביטוח.
                              • TCRVOT TCRVO
                                זה לא ראיה א’ כי יש חברות כך וחברות כך
                                ב’ כי אם יש סיבה אמיתית אז הם לא קונסים, אבל במקרה של החלפת ביטוח הם קונסים
                                יש לי חבר שרצה להחליף ביטוח מיד אחרי שסגר ובדק את זה וחישבן שאחרי הקנס זה כבר לא משתלם לו
                                • TCRVOT TCRVO
                                  זה לא ראי’ כי לא כל החברות אותו דבר וחוץ מזה שבמקרה של סיבה אמיתית כגון מכירת רכב או תאונה הם לא גובים את הקנס
                                  נ.ב. המקום ימלא חסרונך
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVO
                                    #53
                                    @Klonimoos
                                    לכן בא ה :)
                                    • TCRVOT TCRVO
                                      אני לא חושב שיש קנס כפשוטו אלא שהחודשים הראשונים יקרים מאד והאחרונים מאד זולים. (או משהו בסגנון)
                                      אתה שילמת 85 שח על 4 ימים שזה אומר שהמחיר הוא כ600 שח לחודש שזה כ7200 לשנה ולא נראה לי שזה המחיר שסגרתם.
                                      EBAE TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מאיר כתב ברישום רכב בשביל פטור מאגרת רישוי:
                                        (או משהו בסגנון)
                                        כן, משהו בסגנון, פשוט מאוד כשחותמים פוליסה משלמים סכום מסויים שהוא “דמי הקמת פוליסה” [לא אומרים לך את זה, זה מובלע במחיר], ואם תבטל אחרי דקה, תקבל את הכסף של הביטוח פחות הסכום הזה, כפי שחישבת ברוב חן ל @TCRVO וככל הנראה יש משתמשים שחישבו את זה לבד, והגיעו למסקנה שיש “קנס על ביטול מוקדם”, לא היא, והיא היא…
                                        הוכחות? יש
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVO
                                          תעשה 600*11 זה יותר נכון כי בדר"כ פורסים את התשלומים ל11 וכן שילמתי יקר זה יצא כ 6800 לשנה אבל זה בגלל היותי נהג חדש ללא עבר ביטוחי בלי קשר לביטול אחרי כמה ימים
                                          וכל זה היה עד שמצאתי חברה יותר זולה לביטוח מה שהוזיל לי ביותר מ 2000 לשנה
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            @aiib עשיתי עכשיו השוואה כאן
                                            וזה התוצאה
                                            וזה התוצאה
                                            מחירים מופקעים זה מה שיצא לי במקביל לביטוח שהפעלתי
                                            בזמן שאני משלם 4600 בביטוח ישיר צד ג’ חובה שמשות גרירה מראות ופנסים
                                              וזה התוצאה
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVO
                                              #58
                                              @שלמה
                                              ללא עבר ביטוחי יצא לך 4600?
                                              164.5k
