      3. הוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?
      34 פוסטים 10 כותבים 4.7k צפיות
        אפרים1
        אני מתעניין בקניית רכב סטיישן כדוג’ טויוטה אוריס היברידי (35K בערך), העניין הוא שאנו 7 נפשות בלע"ה… ביום יום הוא אמור לשמש רק חלק מהמשפחה, אבל כן חשוב לי שאני יוכל ליסוע איתו לשבת וכו’.
        אז מה דעתכם בעניין הוספת ספסל (2/3 מקומות) עם חגורות מאחורה (לילדים)?
        לפי מה שהבנתי, אם ברישיון הרכב לא כתוב את מס’ המושבים, אז אין דרך לשוטר לתת דוח על דבר כזה. מאידך, ברור שזה לא עובר טסט, אז בשביל זה שמים מושבים נשלפים ומסירים אותם לפני טסט.
        האם אכן בטויוטה אוריס לא רשום מס’ מקומות ברישיון הרכב?
        האם יש אפשרות להוסיף את המושבים לא נגד כיוון הנסיעה?
        האם זה בטיחותי? (אולי במקרה של ריסוק חלילה אין סיכוי לספסל האחורי - כך טען לי מאן-דהוא)
        ברור שזה יהיה ע"ח התא מטען, אבל לזה אולי אפשר למצוא פיתרון, כמו לקחת 2-3 מזוודות קטנות ולהניח ליד הרגליים, או להתקין גגון.
        השאלה הנוספת האם זה שווה את החיסכון במחיר לעומת רכב 7 מקומות, כשמדובר ברכב חסכוני ואמין?
        יצחק רשטוני EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפרים1
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          @אפרים1
          נתחיל מהסוף , ברור שזה משתלם מאד מבחינת מחיר ותמורה , רכב שבע מקומות עם אותם נתונים יעלה כפול.
          אך לגבי הכדאיות מבחינה חוקית גם אני הבנתי כמוך שזה איפה שהוא נופל בין הכסאות {תרתי משמע} , ועם דו"ח לכאו לא תצא מזה אבל עוגמת נפש מהשוטר יכולה לצאת מזה …
          לגבי בטיחות אינני יודע
          לגבי כיוון הנסיעה מתקינים את הספסל הפוך [פנים לחלון אחורי]
          אושר מתקרבא א KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            @אפרים1
            @יצחק-רשטונ כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
            במקרה של תאונה, חברת הביטוח יכולה להתנער מתשלום
            מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
            מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אפרים1
              אפרים1
              זה כנראה אידיאלי עבור ניצול התא מטען, שאלתי האם זה משהו החלטי, או שאפשר גם אחרת?
                @אושר-מתקרב כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                באיזו עילה?
                נוסעים מעל המותר? לא מופיע כמות נוסעים.
                שינוי מרכב? זה לא מחובר פיזית לרכב.
                לא חגורים? הם חגורים.
                חבר שלי נעצר ע"י שוטר וזוכה לגמרי ע״י שופטת.
                • א אפרים1
                  EBAE מחובר
                  EBAE מחובר
                  @אפרים1 כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                  זה ודאי נכון. וגם כריות אויר אין שם.
                  אבל תעשה חישוב קטן כמה מזוודות ועגלות אתה צריך בשביל משפחה של 7 נפשות בלעה"ר. כמדומני שגגון ומזוודות קטנות לא יעשו את העבודה.
                  [לי יש שלושה ילדים ורכב סטיישן, ואני ממלא אותו מכף רגל ועד ראש]
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @EBA בשביל זה יש צ’ימיגג
                    @מאיר כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                    באיזו עילה?
                    הביטוח יגיד שהתשלום היה על 5 נוסעים בלבד ובשביל 7 נוסעים המחיר הוא אחר
                    אולי אם הוא יתאם אתם מראש שיש לו 7 נוסעים איכשהו זה יעבוד
                    ודרך אגב הבנתי שהביטוח יכול לבחור מבין הנוסעים את מי הוא לא ביטח (רמז: הוא יבחר את מי שצריך לשלם עליו פחות)
                    @אפרים1 לענ"ד אם אתה לא מתנחל כל שבת אצל מארח אחר שווה לך להשתמש במוניות
                    לשנה זה אמור להיות בסביבות ה-1000/2000 ש"ח גג
                    אוטובוס זה גם אופציה
                    ואם אתה רוצה ללמוד מתושבי ב"ב היקרים
                    תעבור ברחוב בן זכאי ותראה שם מאזדה פרמסי (נראה לי שהוא יותר גבוה מהאוריס) עם 2 כסאות כתר מאחורה
                    כנראה בגלל ש…
                    אז הם מעדיפים שבמקרה של תאונה ח"ו שהם יעברו קדימה ל"אזור הבטוח"
                    EBAE א מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      באיזו עילה?
                      כנראה בגלל ש…
                      EBAE מחובר
                      EBAE מחובר
                      @אבי-ים כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                      חחח
                      זה מספיק אולי לארבע שבתות.
                      תבדוק כמה עולה מונית בשישי צהריים ובמוצ"ש, גם אם נניח שזה רק ב"ב ק"ס או משהו כזה.
                        חחח
                        @EBA זה בהחלט תלוי איפה הוא גר וכמה הוא יוצא
                        לבית שמש ב"ב זה מספיק ל6-7 שבתות מידיעה
                          אפרים1
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים1
                          בתביעה שלי את הביטוח שלי?
                          אולי בביטוח מקיף (ע"פ ההסבר של @אבי-ים שהם מבטחים רק 5 נוסעים), אבל מה זה רלוונטי בביטוח חובה וצד ג’?
                          בתביעה של הביטוח של הפוגע?
                          מה רלוונטי כמה נוסעים מעל המותר לקח הנפגע, בכל מקרה מי שניזוק/נפגע חלילה מגיע לו ביטוח
                          לא?
                          • אבי יםא אבי ים
                            באיזו עילה?
                            כנראה בגלל ש…
                            אפרים1
                            אני גר בבית שמש ונוסע לירושלים. באמצע שבוע עולה נסיעת דרייבר 5 מקומות- 150 שח לכיוון אחד. אני אצטרך רכב 7 מקומות, במחיר של סופ"ש, ותכפיל ב2 עבור הלו"ש, להערכתי 2000 יספיק לכ5 פעמים בלבד…
                            • א אפרים1
                              לא הבנת אותי
                              התכוונתי שחוץ מהרכב עם 5 נוסעים תיקח עוד מונית עבור הייתר (בכל פעם שאתם נוסעים בתפוסה מלאה) במקום להוסיף ספסל שחוקיותו מוטלת בספק
                              ואם אתם בבית שמש אז האוטובוסים שם לא נוראים כ"כ
                              במיוחד אם את המזוודות אתה לוקח ברכב עם שאר המשפחה
                              • אבי יםא אבי ים
                                לא הבנת אותי
                                אפרים1
                                גם אם כן, הכסף יספיק רק ל6+ פעמים, לפי חישוב של 300 לכל פעם
                                הבעיה שהילדים כרגע קטנים מדיי בשביל לשלוח אותם לבד, ואם רעייתי צריכה להצטרף אליהם, לא כ"כ הרווחנו
                                  @אפרים1
                                  הדברים ככתבם נכונים.
                                  דא עקא, שאני ממליץ לך בחום לעשות חיפוש בפורום - 7 מקומות, קצת שיעורי בית, רק כדי לראות באמת אלטרנטיבות ותראה תחליפים אולי לא באותה חדשנות אבל בהחלט משתלמים! כמו גרנדיס על גז, גם אמין גם חסכוני, גם מרווח, במחיר סביר. ועוד.
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    באיזו עילה?
                                    כנראה בגלל ש…
                                    בפוליסת הביטוח שלי (במקרה אוריס סטיישן כפי ששאל פות"ש) כתוב - כמות נוסעים: כחוק.
                                    אני מאמין שחברת הביטוח תעשה בעיות אבל ככל הנראה זה יעבור בביהמ"ש.
                                      אפרים1
                                      האם ברישיון הרכב אצלך גם כן לא כתוב מס’ נוסעים?
                                        אפרים1
                                        @Klonimoos כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                                        החיסרון שלי בגרנדיס, שהוא קצת גדול ומסורבל בשבילי (אני גם נהג חדש טרי), ובמיוחד שרוב הנסיעות ביום יום לא דורשות את כל ה7 מקומות. בנוסף, למרות ההסבה לגז, אני חושב שהוא אוכל יותר מכל טויוטה היברידית, אולי גם בגלל הגודל.
                                        • א אפרים1
                                          לענ’'ד זה לא חיסרון זה מעלה, קוראים לה ‘‘מרווח’’ וזה מעלה גדולה עד למאד.
                                          לזה אני לא כ’‘כ רוצה להכנס, שוב, בפורום דובר הרבה על הפער הזה בנושאים של 7 מקומות, וכמה חסכוני בסוף בסוף ההיברידי, בשיקלול המחיר, והבטריה וכו’.
                                          כלפי השירשור הזה שנסחף למוניות ודברים הגובלים בסכנת נפשות וכו’ וודאי שזה יותר משתלם למרות מה שכתבת, ומשתלם מאד!
                                          • א אפרים1
                                            לא. השורה של כמות הנוסעים ריקה.
                                              @מאיר מס הנוסעים כחוק אומר שזה לפי מה שהיצרן בנה את הרכב. וכל שינוי מבנה שאתה עושה ברכב בלי אישור ממשרד התחבורה אין ביטוח ושוטר יכול לתת לך קנס פלוס הורדה מהכביש.
                                              על שינוי מבנה ושהחוק מאפשר נוסעים לפי כמות החגורות ברכב זה רק בהתקנה של היצרן או מתקין מורשה. ורק אם היצרן יצר כזה רכב לפי מס החגורות הנוספות
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              131.8k
