      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 7.4k צפיות
        @יעקב כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        @מאיר כמה הוא חסכוני הסיריון? כמו רכב ידני או שלא כל כך, וגם נראה לי הפגז’ שלו קטן, (3 ילדים)
        לדעתי הפונטו יהיה יותר חסכן.
        לגבי תא המטען, לא ידוע לי מהי הכמות המדויקת שנצרכת למשפחה עם 3 ילדים… זה מהדברים שצריך לראות בעיין כי זה גם עניין אישי מה אתה מתכנן לשים בתא המטען. 3 עגלות ומזוודה לא יכנסו אפי’ בקורולה…
        בכ"א לשכן שלי יש סיריון והוא עם 3 ילדים והוא מבסוט עד הגג, אבל זה רכב ראשון שלו…
        יעקב
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
        #50
        @מאיר הפיקנטו הכי זול ביד 2 הוא ב13,000 אני מחפש יותר זול
        חיפשתי עוד פעם יש אחד ב9,500
        • י יעקב
          התכוונתי פונטו… תיקנתי…
          • י יעקב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            #52
            סיריון לא חסכוני כמו שאר רכבי המיני, אבל יש לזה סיבה - המנוע שלו הוא 1300 שזה גדול יותר מהפיקנטוס’ וחברותיהן שמגיעות בין 1000 ל1200, והמנוע הזה נותן תמורה לדלק שהוא מבקש.
            זה כמובן עדיין יותר חסכוני מרכב גדול.
            והוא גם רכב אמין במיוחד.
            אני הייתי עם סיריון, אבל בילד השני כבר עברתי לסטיישן. אז אני לא יודע מה אתה הולך לעשות עם רכב מיני ושלושה ילדים… חוץ מהתא מטען, אל תשכח שהם גם אמורים לשבת שם איכשהו עם סלקלים ובוסטרים.
            אני עברתי לסטיישן בעיקר בגלל המפלצת ששמה עגלת אמבטיה, שלא נכנסת בשום תא מטען של מיני, וכשתוסיף לזה את הטיולון של הילד השני, מזוודה, שקית כלשהי, וקופסה של פאה - גם הסטיישן בקושי מספיק…
              יעקב
              @EBA עיקר השימוש שלי הוא בתוך השכונה לקחת את הילדים וכו’, ולכן אני מדבר על הפונטו שיש לו פגז’ גדול ולא יורד הרבה מאקסנט שיש לי היום, וגם הפנים שלו מכיל נסעתי פעם אצל חבר וישבנו 3 מבוגרים מאחורה נסיעה בינעירונית והיה בסדר
              • י יעקב
                בתוך העיר עדיף ידני מאשר רובטי שיהרס די מהר (אם אתה נוסע באיזורים פקוקים לא הייתי ממליץ על ידני משיקולי נוחות)
                ותשים לב שלפונטו מנוע 1.2 עם 69 כ"ס שזה קצת חלש עד כדי כך שאם אני לא טועה 0-100 ב16.7 שניות. פשוט ביטול תורה…
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דודי ענהאל
                  אם אתה לא מפונק וכמו שאמרת אתה נוסע בעיקר בעיר, וחשוב לך חסכוני ואמין - לדעתי זה רק ואך ורק הסיריון - יש לו עבר מכובד מאוד אצל אברכים, וזה לדעתי נותן לו את חותמת האמינות והשימושיות היעילה…
                  מה גם שתוכל להשיג אותו עד 10000 בנתונים די טובים.
                  שלמהש אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ד דודי ענהאל
                    @דודי-ענהאל נפגשתי גם בסיריון שעברה הסיבה לגז והתקינו על הגג צימיגג למטען
                    • ד דודי ענהאל
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @דודי-ענהאל
                      לפי מה שאתה אומר ולפי מה שאמרו שאר החברים פה נשמע שיש המלצה על סיריון,
                      נשמח אם תוכל לפרט על הרכב עד כמה שניתן
                      יתרונות ,חסרונות ,צריכת דלק ,אמינות ,טיפולים ,וכו’
                        אנונימוס
                        טענו לי שיש תקלה סדרתית במזגן של סיריון
                        • אהרלהא מנותק
                          אהרלהא מנותק
                          אהרלה
                          • אהרלהא אהרלה
                            @admin אז מה כן הייתה ממליץ עם הנתונים הטובים (לא הרעים כמובן) של האטראז’??
                            שלמה2
                            @אהרלה אולי ניסן אלמרה יכול להיות טוב, הוא דומה מאד בנתונים לאטראז’ כולל החיסכון בדלק והוא קצת פחות בימבתי.
                            לא מנסיון אישי
                            • ש שלמה2
                              לא מנסיון אישי
                              @שלמה2 הוא באמת פחות בימבתי הבעיה שממש אין לו שוק
                                @שלמה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                שממש אין לו שוק
                                גם לאטראז’ אין ממש שוק כך שהאלמרה עדיפה. גם הלנסר 2008 שהיום נמכרת ב8-10 (במצב טוב) נמכרה לפני עשר שנים ב15-18 מחוסר שוק. למיטב הבנתי האלמרה היא יפנית טהורה (לאפוקי מהרבה דגמי ניסן שהם רנו עם מדבקות) והיא כנראה עברה את המשבר ואין לה הרבה לאן לרדת.
                                • ש שלמה2
                                  לא מנסיון אישי
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                                  #63
                                  @שלמה2
                                  באיזה שנתונים כדיי לחפש ?
                                  והאם יש לך ניסיון עם הרכב ?
                                  • הכל בעזרת השםה מנותק
                                    אני הייתי הולך על אינסיט ג’אז של הונדה רכב שיכול לעשות בכיף 300 K פלוס
                                    סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      סוסיתא 2024ס מנותק
                                      סוסיתא 2024ס מנותק
                                      סוסיתא 2024
                                      @הכל-בעז-ה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                      עד כמה ק"מ יש מה להסתכל עליהם? (כמובן שבסוף זה תלוי לגופו של רכב אבל באופן כללי…)
                                      הכל בעזרת השםה ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
                                        @סוסיתא-2024 תלוי כמה אתה ק"מ אתה נוסע בשנה אם הרכב מגיע ל300 תעשה את החשבון
                                          סוסיתא 2024ס מנותק
                                          סוסיתא 2024ס מנותק
                                          סוסיתא 2024
                                          מה אתה מתכוין תעשה את החשבון?
                                          אני התכוונתי בשאלה שיש רכבים שב 250k אתה יודע שהגיעו לשיבה טובה ויש רכבים שנחשב שהגיעו לחצי ימיהם (כמו קורולה) אז כמובן שהכל תלוי באיך הרכב טופל, אבל באופן כללי מה היחס לרכבים אלו?
                                            @סוסיתא-2024 יכול להיות שזה כמו קורולה ואפילו יותר אבל תלוי איך הרכב טופל עדיף לקחת 250 K מטופל טוב ולא 150 יד 4 ממישהוא שתיקן בכפר
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דודי ענהאל
                                              @סוסיתא-2024 אני ממליץ מאוד על אינסייט וג’אז, ובת’כלס אם הם מטופלים היטב ובזמן - מגיעים גם ל600K!!! - אבל הכל תלוי בתקציב שלך: ובשורה התחתונה עד 250K
                                              164.9k
