      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 8.0k צפיות
      • ד דודי ענהאל
        היתה לי סיויק גם כן - ולכן גם אני לכאו’ בעל הניסיון לא?! והיא לא לוקחת בשום פנים - 8\1, אלא ממוצע של 10.5\1 וניתן לחסוך יותר - לפי הנסיעה מי שיודע… תסתכל בצריכת דלק אמיתית של ‘אוטו’ (הם בד"כ מביאים נתונים אמיתיים ובדוקים)
        @דודי-ענהאל כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        דבר ראשון הנתונים של אוטו אינם מדוייקים
        היה לי סיויק ולאחר שראיתי כמה הוא לוקח עשיתי בירור חזק
        שאלתי כעשרה בעלי סיויק כולם טענו שלוקח 1/8
        ברור שאם תיסע רק מחוץ לעיר וכמו טעטעלע תגיע ל1/10
        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          ד מנותק
          ד מנותק
          דודי ענהאל
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דודי ענהאל
          #38
          @ראובן-שבתי מאוד מוזר - כי גם אני שאלתי לפחות עשרה בעלי סיויק - והנתונים היו 1\10 או 1\11 - צריכה משולבת, ומחוץ לעיר בלי לנסוע כמו “טאטאלע” - מגיע גם ל1\15, וזה בלי הניסיון שלי עם הרכב שלי שבדקתי אותו אינספור פעמים - כמה יצאה לי כל נסיעה וכו’… (אגב עם הסיויק - הייתי נוסע 120-140 ובתוך העיר לא מנסה להאיץ לאט…)
          (אולי אתה מדבר על סיויק 2005, ידוע לי שהיא יותר טוחנת…)
          • ד דודי ענהאל
            #39
            @דודי-ענהאל אין לי כוח להתווכח על ויכוח בלי תוחלת שאין לאן להתקדם
            אני רק יכול להגיד לך שרוב האנשים לא יודעים כמה הרכב שלהם לוקח
            אני שואל אנשים והם דופקים לי מספרים הזויים ואז כשאני שואל אותו כל כמה ק"מ אתה מתדלק, הוא אומר לי אני לא יודע מעולם לא בדקתי.
            וזה הפער בצריכת דלק 🙂
            אני לא שואל בן אדם כמה האוטו שלך לוקח, אלא מחשבן לבד, לפי נתונים שאני מבקש ממנו.
            (יש רכבים עם מיכל של 55 ליטר ויש כאלה 35, שאלתי פעם אחד עם קורולה אמר לי שלוקח לו 1/12, עשיתי בירור מעמיק וגליתי שהוא פשוט נסמך על זה שהוא מתדלק פעם בהרבה זמן, אמהמה מיכל של 55 ליטר נגמר לאט)
              ד מנותק
              ד מנותק
              דודי ענהאל
              #40
              @ראובן-שבתי אין בעיה - אתה לא חייב
              @ראובן-שבתי כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
              וזה מה שאני אומר שאני כן בדקתי - אני לא מדבר באויר!
              [החישוב שלי: אני נוסע כ1500 ק"מ בחודש (גם זה מבדיקה במד הק"מ של הרכב), ובסיויק הייתי משלם - בין 800-900 בחודש - על הדלק, (שאז היה 6.85) - יוצא 124 ליטר, ומחישוב פשוט - ממוצע של 1\12, וכמו שאמרתי לא הייתי נוסע כזה עדין…]
              • ד דודי ענהאל
                @דודי-ענהאל היית מתדלק כל 500+ ק"מ?
                • ראובן שבתיר מנותק
                  #42
                  איך נפתח נושא חדש אלוקים יודע…
                  (לחצתי תגובה לעיונך @admin)
                  אולי זה לא נושא חדש?
                  בכל מקרה נעלמו לי כל הפוסטים הקודמים
                  • EBAE מנותק
                    נראה לי שהוא ערך את השרשור ההוא וחילק אותו לנושאים שונים, נידון באטרז’ בנפרד, וכו’
                    כל הכבוד ל @מאיר , אבל נראה אותו ממשיך לסדר את הכל ככה גם כשהפורום יחדש כאן מאות אשכולות ביום בעז"ה…
                      לא נעלם שום דבר. כל 40 פוסטים בדף נפרד. אני רואה את כל הפוסטים. אם אתם לא רואים ואין לכם דרך לעבור דף אחורה, זאת בעיה ונטפל בע’'ה.
                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                        #45
                        @מאיר זה לא בעיה
                        בכוונה תחילה הנושאים מחולקים כברירת מחדל לדפים ולא ברשימה אין סופית
                        מי שרוצה אחרת יכול לשנות לעצמו בהגדרות המשתמש שלו למיטב זכרוני
                          יעקב
                          איזה רכב מומלץ בתקציב של 6000- 8000, אפשר גם קטן אבל לא מידי, והעיקר שיהיה חסכוני, מה אומרים על פיאט פונטו, ידני/רובוטי?
                          • י יעקב
                            @יעקב כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                            בפונטו הייתי הולך על הידני, הוא יחסית אמין. הרובוטי בעייתי יותר.
                            הפיאט מרווח יחסית לגודלו והוא כמעט משפחתי…
                            תנסה לחשוב אולי על דייהטסו סיריון שגם הוא די שימושי, ולמיטב ידיעתי המנוע של טויוטה והרכב חזק יותר מאשר הפונטו.
                              יעקב
                              @מאיר כמה הוא חסכוני הסיריון? כמו רכב ידני או שלא כל כך, וגם נראה לי הפגז’ שלו קטן, (3 ילדים)
                              מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יעקב
                                #49
                                לדעתי הפונטו יהיה יותר חסכן.
                                לגבי תא המטען, לא ידוע לי מהי הכמות המדויקת שנצרכת למשפחה עם 3 ילדים… זה מהדברים שצריך לראות בעיין כי זה גם עניין אישי מה אתה מתכנן לשים בתא המטען. 3 עגלות ומזוודה לא יכנסו אפי’ בקורולה…
                                בכ"א לשכן שלי יש סיריון והוא עם 3 ילדים והוא מבסוט עד הגג, אבל זה רכב ראשון שלו…
                                  יעקב
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                  #50
                                  @מאיר הפיקנטו הכי זול ביד 2 הוא ב13,000 אני מחפש יותר זול
                                  חיפשתי עוד פעם יש אחד ב9,500
                                  • י יעקב
                                    התכוונתי פונטו… תיקנתי…
                                    • י יעקב
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      #52
                                      סיריון לא חסכוני כמו שאר רכבי המיני, אבל יש לזה סיבה - המנוע שלו הוא 1300 שזה גדול יותר מהפיקנטוס’ וחברותיהן שמגיעות בין 1000 ל1200, והמנוע הזה נותן תמורה לדלק שהוא מבקש.
                                      זה כמובן עדיין יותר חסכוני מרכב גדול.
                                      והוא גם רכב אמין במיוחד.
                                      אני הייתי עם סיריון, אבל בילד השני כבר עברתי לסטיישן. אז אני לא יודע מה אתה הולך לעשות עם רכב מיני ושלושה ילדים… חוץ מהתא מטען, אל תשכח שהם גם אמורים לשבת שם איכשהו עם סלקלים ובוסטרים.
                                      אני עברתי לסטיישן בעיקר בגלל המפלצת ששמה עגלת אמבטיה, שלא נכנסת בשום תא מטען של מיני, וכשתוסיף לזה את הטיולון של הילד השני, מזוודה, שקית כלשהי, וקופסה של פאה - גם הסטיישן בקושי מספיק…
                                        יעקב
                                        @EBA עיקר השימוש שלי הוא בתוך השכונה לקחת את הילדים וכו’, ולכן אני מדבר על הפונטו שיש לו פגז’ גדול ולא יורד הרבה מאקסנט שיש לי היום, וגם הפנים שלו מכיל נסעתי פעם אצל חבר וישבנו 3 מבוגרים מאחורה נסיעה בינעירונית והיה בסדר
                                        • י יעקב
                                          בתוך העיר עדיף ידני מאשר רובטי שיהרס די מהר (אם אתה נוסע באיזורים פקוקים לא הייתי ממליץ על ידני משיקולי נוחות)
                                          ותשים לב שלפונטו מנוע 1.2 עם 69 כ"ס שזה קצת חלש עד כדי כך שאם אני לא טועה 0-100 ב16.7 שניות. פשוט ביטול תורה…
                                          • ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דודי ענהאל
                                            אם אתה לא מפונק וכמו שאמרת אתה נוסע בעיקר בעיר, וחשוב לך חסכוני ואמין - לדעתי זה רק ואך ורק הסיריון - יש לו עבר מכובד מאוד אצל אברכים, וזה לדעתי נותן לו את חותמת האמינות והשימושיות היעילה…
                                            מה גם שתוכל להשיג אותו עד 10000 בנתונים די טובים.
                                            שלמהש אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ד דודי ענהאל
                                              @דודי-ענהאל נפגשתי גם בסיריון שעברה הסיבה לגז והתקינו על הגג צימיגג למטען
