      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 8.0k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        איך נפתח נושא חדש אלוקים יודע…
        (לחצתי תגובה לעיונך @admin)
        אולי זה לא נושא חדש?
        בכל מקרה נעלמו לי כל הפוסטים הקודמים
        לא נעלם שום דבר. כל 40 פוסטים בדף נפרד. אני רואה את כל הפוסטים. אם אתם לא רואים ואין לכם דרך לעבור דף אחורה, זאת בעיה ונטפל בע’'ה.
        a0533057932A מנותק
        a0533057932A מנותק
        a0533057932
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
        #45
        @מאיר זה לא בעיה
        בכוונה תחילה הנושאים מחולקים כברירת מחדל לדפים ולא ברשימה אין סופית
        מי שרוצה אחרת יכול לשנות לעצמו בהגדרות המשתמש שלו למיטב זכרוני
          יעקב
          איזה רכב מומלץ בתקציב של 6000- 8000, אפשר גם קטן אבל לא מידי, והעיקר שיהיה חסכוני, מה אומרים על פיאט פונטו, ידני/רובוטי?
          • י יעקב
            @יעקב כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
            בפונטו הייתי הולך על הידני, הוא יחסית אמין. הרובוטי בעייתי יותר.
            הפיאט מרווח יחסית לגודלו והוא כמעט משפחתי…
            תנסה לחשוב אולי על דייהטסו סיריון שגם הוא די שימושי, ולמיטב ידיעתי המנוע של טויוטה והרכב חזק יותר מאשר הפונטו.
              יעקב
              @מאיר כמה הוא חסכוני הסיריון? כמו רכב ידני או שלא כל כך, וגם נראה לי הפגז’ שלו קטן, (3 ילדים)
              מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יעקב
                #49
                לדעתי הפונטו יהיה יותר חסכן.
                לגבי תא המטען, לא ידוע לי מהי הכמות המדויקת שנצרכת למשפחה עם 3 ילדים… זה מהדברים שצריך לראות בעיין כי זה גם עניין אישי מה אתה מתכנן לשים בתא המטען. 3 עגלות ומזוודה לא יכנסו אפי’ בקורולה…
                בכ"א לשכן שלי יש סיריון והוא עם 3 ילדים והוא מבסוט עד הגג, אבל זה רכב ראשון שלו…
                  יעקב
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                  #50
                  @מאיר הפיקנטו הכי זול ביד 2 הוא ב13,000 אני מחפש יותר זול
                  חיפשתי עוד פעם יש אחד ב9,500
                  • י יעקב
                    התכוונתי פונטו… תיקנתי…
                    • י יעקב
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      #52
                      סיריון לא חסכוני כמו שאר רכבי המיני, אבל יש לזה סיבה - המנוע שלו הוא 1300 שזה גדול יותר מהפיקנטוס’ וחברותיהן שמגיעות בין 1000 ל1200, והמנוע הזה נותן תמורה לדלק שהוא מבקש.
                      זה כמובן עדיין יותר חסכוני מרכב גדול.
                      והוא גם רכב אמין במיוחד.
                      אני הייתי עם סיריון, אבל בילד השני כבר עברתי לסטיישן. אז אני לא יודע מה אתה הולך לעשות עם רכב מיני ושלושה ילדים… חוץ מהתא מטען, אל תשכח שהם גם אמורים לשבת שם איכשהו עם סלקלים ובוסטרים.
                      אני עברתי לסטיישן בעיקר בגלל המפלצת ששמה עגלת אמבטיה, שלא נכנסת בשום תא מטען של מיני, וכשתוסיף לזה את הטיולון של הילד השני, מזוודה, שקית כלשהי, וקופסה של פאה - גם הסטיישן בקושי מספיק…
                        יעקב
                        @EBA עיקר השימוש שלי הוא בתוך השכונה לקחת את הילדים וכו’, ולכן אני מדבר על הפונטו שיש לו פגז’ גדול ולא יורד הרבה מאקסנט שיש לי היום, וגם הפנים שלו מכיל נסעתי פעם אצל חבר וישבנו 3 מבוגרים מאחורה נסיעה בינעירונית והיה בסדר
                        • י יעקב
                          בתוך העיר עדיף ידני מאשר רובטי שיהרס די מהר (אם אתה נוסע באיזורים פקוקים לא הייתי ממליץ על ידני משיקולי נוחות)
                          ותשים לב שלפונטו מנוע 1.2 עם 69 כ"ס שזה קצת חלש עד כדי כך שאם אני לא טועה 0-100 ב16.7 שניות. פשוט ביטול תורה…
                          • ד מנותק
                            ד מנותק
                            דודי ענהאל
                            אם אתה לא מפונק וכמו שאמרת אתה נוסע בעיקר בעיר, וחשוב לך חסכוני ואמין - לדעתי זה רק ואך ורק הסיריון - יש לו עבר מכובד מאוד אצל אברכים, וזה לדעתי נותן לו את חותמת האמינות והשימושיות היעילה…
                            מה גם שתוכל להשיג אותו עד 10000 בנתונים די טובים.
                            שלמהש אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ד דודי ענהאל
                              @דודי-ענהאל נפגשתי גם בסיריון שעברה הסיבה לגז והתקינו על הגג צימיגג למטען
                              • ד דודי ענהאל
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @דודי-ענהאל
                                לפי מה שאתה אומר ולפי מה שאמרו שאר החברים פה נשמע שיש המלצה על סיריון,
                                נשמח אם תוכל לפרט על הרכב עד כמה שניתן
                                יתרונות ,חסרונות ,צריכת דלק ,אמינות ,טיפולים ,וכו’
                                  אנונימוס
                                  טענו לי שיש תקלה סדרתית במזגן של סיריון
                                  • אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      @admin אז מה כן הייתה ממליץ עם הנתונים הטובים (לא הרעים כמובן) של האטראז’??
                                      שלמה2
                                      @אהרלה אולי ניסן אלמרה יכול להיות טוב, הוא דומה מאד בנתונים לאטראז’ כולל החיסכון בדלק והוא קצת פחות בימבתי.
                                      לא מנסיון אישי
                                      • ש שלמה2
                                        לא מנסיון אישי
                                        @שלמה2 הוא באמת פחות בימבתי הבעיה שממש אין לו שוק
                                          @שלמה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                          שממש אין לו שוק
                                          גם לאטראז’ אין ממש שוק כך שהאלמרה עדיפה. גם הלנסר 2008 שהיום נמכרת ב8-10 (במצב טוב) נמכרה לפני עשר שנים ב15-18 מחוסר שוק. למיטב הבנתי האלמרה היא יפנית טהורה (לאפוקי מהרבה דגמי ניסן שהם רנו עם מדבקות) והיא כנראה עברה את המשבר ואין לה הרבה לאן לרדת.
                                          • ש שלמה2
                                            לא מנסיון אישי
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                                            #63
                                            @שלמה2
                                            באיזה שנתונים כדיי לחפש ?
                                            והאם יש לך ניסיון עם הרכב ?
                                            • הכל בעזרת השםה מנותק
                                              אני הייתי הולך על אינסיט ג’אז של הונדה רכב שיכול לעשות בכיף 300 K פלוס
                                              סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
