      5. חיישני צד לרכב?
      חיישני צד לרכב?
      23 פוסטים 9 כותבים 1.6k צפיות
        @EBA לא בדיוק, כי הזווית אמורה להיות שונה.
        אולי מצלמות צד יעשו את העבודה?
        @aiib כתב בחיישני צד לרכב?:
        תסביר??
          תסביר??
          @EBA כתב בחיישני צד לרכב?:
          תסביר??
          אם אני מבין נכון מצלמות רוורס שולחות אותות אחורה ואם זה קרוב מדי זה מצפצף, אבל רכב שנוסע אחורה תוך כדי סיבוב גם אם יהיה חיישן כשהוא יצפצף כשהסתובבתי לא נכון זה כבר עלול להיות מאחור מדי.
          קשה לי להסביר ואני גם לא בטוח שאני צודק אבל תנסה לדמיין את זה בראש…
          שאלתי את GPT וזאת התשובה שלו…
          אם אני אשתמש בחיישני רוורס ואשים אותם בצד של הרכב האם זה יעשה את העבודה וימנע ממני להתקע בקיר בצד?
          ChatGPT
          שימוש בחיישני רוורס בצידי הרכב עשוי לסייע במניעת התקלות בקירות ובמכשולים בצדי הרכב, אך יש כמה נקודות שיש לקחת בחשבון:
          טווח כיסוי החיישנים: חיישני רוורס בדרך כלל מתוכננים לזהות מכשולים מאחור הרכב ולא בצידיו. יש לוודא שהחיישנים שאתה משתמש בהם יכולים לזהות מכשולים גם בצדדים במרחקים המתאימים.
          מיקום התקנת החיישנים: התקנה לא נכונה עלולה להוביל לתוצאות לא מדויקות. יש להתקין את החיישנים במקום שבו הם יוכלו לזהות מכשולים בצורה אופטימלית.
          זווית וגובה החיישנים: חשוב לוודא שהחיישנים מותקנים בזווית ובגובה המתאימים כדי לכסות את השטח הרצוי בצידי הרכב.
          סוג החיישנים: ייתכן שיהיה צורך להשתמש בחיישנים מיוחדים שמיועדים לזיהוי מכשולים בצידי הרכב, ולא רק בחיישני רוורס סטנדרטיים.
          אם תבחר בחיישנים מתאימים ותתקין אותם בצורה נכונה, הם יכולים לסייע במניעת התקלות בקירות ובמכשולים בצידי הרכב. מומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום כדי לוודא שאתה בוחר את החיישנים הנכונים ומתקין אותם בצורה אופטימלית.
          EBAE Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            תסביר??
            ChatGPT
            @aiib תחליט אם אתה בוחר לשאול את הבינה המלאכותית או את זו האנושית, אתה לא יכול לעמת אותן זו מול זו.
            ט A 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כן היא ממש מלאכותית לא אמר שום דבר למעשה בדיוק כמו פוליטיקאי שמתראיין הוא יכול לדבר עשר דקות עם מילים מפוצצות אבל הוא לא אמר כלום
                הסברתי את טענתי, הבאתי רק סיוע…
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אז זהו שזה לא כל כך סיוע. הבינה המלאכותית אלופה בלהבין מה אתה רוצה לשמוע וזה מה שהיא תענה לך עם הסתייגות של פוליטיקאי משופשף
                    תסביר??
                    ChatGPT
                    תסביר??
                    ChatGPT
                    הבינה המלאכותית לא עזרה כאן כלום
                    מה שכן יכול להיות בעיה זה שגם אם אתה נוסע ליד קיר או כל דבר אחר זה גם כן יצפצף למרות שאתה לא עומד לפגוע בו כי אתה נוסע לצידו ולא לכיוונו
                    מקווה שהובנתי
                    אולי זה מה שהתכוונת שקשה להסביר
                      תסביר??
                      ChatGPT
                      מקווה שהובנתי
                      @YOLEVI כתב בחיישני צד לרכב?:
                      זה מתבסס על זה.
                      מכיוון שהמרחק יהיה חייב להיות מוגדר לקטן יותר ולכן בדרך כלל זה יהיה מאוחר מדי…
                      בנוסף מכיוון שהנסיעה היא לא לכיוון של החיישן אז יכול להיות שבסיבוב אני אתקע בעמוד שעדיין לא ייכנס לטווח של החיישן.
                      ביקשתי מGPT לאייר לי את הבעיה. הוא לא לגמרי הבין אז הוספתי עמוד משלי. (העמוד זה הנקודה הסגולה)
                      תתסכל על זה כשבדיוק בנקודה הזו הרכב מסתובב אחורה, עוד לפני שהוא נכנס לטווח הוא יתקע בעמוד.
                      Y מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        זה מתבסס על זה.
                        @aiib את הסנסור שמים הרבה יותר מאחורה, באיור זה כמעט באמצע
                        ואם זה הבעיה מקסימום מוסיפים עוד חיישן בכל צד
                          ייתכן ואני טועה וייתכן שניתן לפתור את הבעיה. רק העליתי כיוון שזה עלול להיות בעיה וחיישן רגיל של רוורס לא בהכרח מתאים.
                            זה מתבסס על זה.
                            @aiib לא יודע אם זה מעשי אבל אם תשים את החיישנים באלכסון, יהיה לך כיסוי גבוהה יותר וגם אם הנסיעה לא לכיוון החיישן, יש לחיישן מספיק טווח משאר הכיוונים
                            סימולציה:
                            A ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              סימולציה:
                              @מאיר כתב בחיישני צד לרכב?:
                              כמו שאמרתי, ייתכן ויש פתרונות אבל להבנתי חיישני רוורס לא אמורים להתאים להיות חיישני צד.
                              לכן חשבתי יותר על כיוון של מצלמות 360
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/1779/צילום-פנורמי-יעיל/4
                                סימולציה:
                                סימולציה:
                                נכון מאוד ישנם רכבים עם חיישני 360 (חיישנים לא מצלמות) ושם באמת יש חיישנים שנמצאים באלכסון
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  ברכבים שיש חיישנים 360 מעלות הם נמצאים בקצה של הפגושים משני צידי הרכב
                                  וככה הם יכולים להתריע בזמן ממכשול
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר כתב בחיישני צד לרכב?:
                                    פגושים לא עוזרים לפגיעה מהצד. אז נכון שחיישנים במראה יעזרו לזה.
                                      מכיוון שיש לי חיישני רוורס מיותרים חשבתי לנסות לעשות איתם משהו ברכב ואולי כן להוסיף אותם מקדימה/צד
                                      1. מה המיקום הכי הגיוני לשים אותם? כמובן כדי לקבל את הטווח הכי גדול ובעיקר הכי בעייתי?
                                      2. לכאורה מהצדדים כדי לשים אותם בצורה אלכסונית, מישהו יכול להחכים אותי יותר?
                                      3. מכיוון שסיכוי גדול שאחרי תקופה קצרה אני אראה שזה לא שימושי אז ארצה להוריד… אין לי עניין לעשות חורים שיישארו לצמיתות… האם יש איזה אביזרים שניתן לקנות שישמשו את החיישנים בצורה חיצונית והפיכה?
                                      תודה!
                                        תודה!
                                        אני אני אני
                                        @aiib
                                        עדיף מכה ולא חיישנים בצד 😉
                                        • א אני אני אני
                                          @aiib
                                          @אני-אני-אני כתב בחיישני צד לרכב?:
                                          @aiib
                                          יש מצב…
                                          לכן אני רוצה לעשות ניסיון…
                                          2 מקדימה ועוד 2 מהצדדים בצורה אלכסונית.
                                          לכאורה הציפצוף לא יעבוד אבל לפחות יעזור לי בסיבובים וחניות.
                                            @aiib
                                            יש מצב…
                                            אני אני אני
                                            @aiib
                                            יש מראות
                                            • א אני אני אני
                                              @aiib
                                              יש מראות
                                              @aiib
                                              יש מראות
                                              ואם תראה את השירשור הזה אתה מסודר.
                                              ואח’'כ תראה את זה… 🤗
                                              169.5k
