      3. סוזוקי ג'ימני 2009
      סוזוקי ג'ימני 2009
      28 פוסטים 9 כותבים 1.6k צפיות
        @יעקב-מ-פינס אני פה בשביל יעוץ לשטח רק תעדכן מתי
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @הכל-בעזרת-השם
        אני צריך קודם ג’יפ ☺️
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          @הכל-בעזרת-השם
          @יעקב-מ-פינס כתב בסוזוקי ג'ימני 2009:
          @הכל-בעזרת-השם
          אז תתיעץ איזה ג’יפ. אולי כדאי סמוראי ישן, אולי עדיף דאצ’יה דאסטר ידנית 4x4 דיזל, אפשר גם להגביה איזו אימפרזה 4x4…
            @הכל-בעזרת-השם
            @מאיר כתב בסוזוקי ג'ימני 2009:
            סמוראי ישן,
            מכונת כביסה
              אחרי שראיתי כמה וכמה סרטונים של ביצועי ג’יפים (כאן בפורום 😀)
              החלטתי שאני רוצה גם
              מצאתי ג’ימני 2009 עם 250K ק"מ וכנראה תקלה בגיר
              מה אתם אומרים על זה?
              שווה 13 אלף ש"ח?
              החלטתי שאני רוצה גם
              שווה 13 אלף ש"ח?
              אני לא יודע מה המצב הפיננסי שלך , אבל קח בחשבון שרכב שטח זה סוג של אטרקציה שעולה המון כסף ואין שום דרך להפוך אותה לזולה .
              או שאתה קונה לאנד קרוזר או רנגלר חדשה ב400 אלף שח ו40 אלף שקל ביטוח בשנה
              או שאתה קונה רכב שטח ישן ומשלם המון על ההחזקה עם המון תקלות שצצות לעיתים תכופות מכיוון שהרכב עבר הרבה התעללות אצלך ובעיקר אצל הבעלים הקודמים , כמו כן לרוב ברכבים משופרים [ אפילו רק הגבהה וצמיגי שטח ] צריכת הדלק עולה משמעותית וביצועי הכביש יורדים .
              כמו כן לגימני הישנות יש בעיה שמכונה “רעידות המוות” עם רעידות מהגיר שמגיעות קרוב למהירות של 100 קמש
                החלטתי שאני רוצה גם
                שווה 13 אלף ש"ח?
                @יצחק-רשטונ כתב בסוזוקי ג'ימני 2009:
                החלטתי שאני רוצה גם
                שווה 13 אלף ש"ח?
                ייש"כ. קצר וקולע.
                נראה לי לאור האמור הדאסטר הידנית דיזל היא אלטרנטיבה טובה משום שיכולות השטח שלה גבוהים עוד לפני הגבהה והאמינות די טובה.
                  החלטתי שאני רוצה גם
                  שווה 13 אלף ש"ח?
                  ייש"כ. קצר וקולע.
                  לא בדיוק כי זה משנה מה הוא רוצה לעשות בשטח
                    @הכל-בעזרת-השם
                    @יעקב-מ-פינס מדהים כמה שחשבת לעניין אם הגימיני וכן כמה ש @מאיר צדק בהמלצתו לדאצ’יה
                    ראה כאן וכאן
                    במשפחתי המורחבת יש ניסאן טארנו משופרת מרמה מוגזמת פאג’רו קצר עם צמיגים מוגדלים ואפי טרייטון ישנה כולם בכיוון שונה ואתה חייב להגדיר מה אתה מצפה מהרכב
                    אולי תנסה לחשוב על פולאריס או משהוא בסגנון https://www.yad2.co.il/vehicles/other?CarSpecialID=2&CarSpecialSubCatID=13&Order=3
                    הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      דבר ראשון להרגיע קצת את הרוחות אני לא קונה ג’יפ בשביל נסיעה בכביש אלא נסיעה יותר נוחה בשטח טכני עם קצת יציאות לשטח קשוח (פעם פעמיים בשנה)
                      בנוגע לתיקונים את הרוב אני מבצע בעצמי (ברקסים, תושבות וציריות) ככה שזה עדיין עלויות אבל לא יקר מאוד…
                      אני מאוד רוצה ג’ימני כי זה רכב קטן ונוח בחניות וכדומה
                      סוזוקי סמוראי מצאתי רק אחד בטווח המחירים שלי והוא בלי מנוע
                      ביום יום אני לא הולך לנסוע איתו בעיקר פעם בשבועיים לעבודה וכמו שכתבתי למעלה בנוגע לטיולי שטח
                      אני אחזור לנושא השאלה הראשונה
                      האם כדאי לקנות ג’ימני עם בעיה בגיר בסכום הנ"ל
                      או יותר נכון כמה יעלה לי להחליף גיר ברכב
                      תודה למשיבים
                      הגמ"ח
                      צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה למשיבים
                        @יעקב-מ-פינס לגבי הגיר באמת צריך לברר מחירים המחיר נשמע די אטרקטיבי אבל באמת צריך לבדוק עלויות לפני שאומרים שזה מחיר טוב…
                        רציתי להדגיש על הג’ימיני שזה רכב שהולך לו מנועים בקצב אם נוסעים בו הרבה בשטח טכני בגלל שזה מנוע 1.3 ליטר בלי טורבו והוא מתאמץ הרבה בשטח… וגם אם אתה לא תסע בו הרבה יכול להיות שהבעלים הקודמים נסעו בו הרבה ואתה תשלם את המנוע…
                        ועוד משהו קטן שבעקבות זה גם מזגן בשטח אתה יכול לשכוח מזה מקסימום איוורור כי המנוע מתאמץ הרבה…
                        וכן בעליות קשה לו מאוד בכביש הוא לא עובר את ה50 קמ"ש מקסימום 60
                        שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @צילפינגים כתב בסוזוקי ג'ימני 2009:
                          רציתי להדגיש על הג’ימיני שזה רכב שהולך לו מנועים בקצב אם נוסעים בו הרבה בשטח טכני בגלל שזה מנוע 1 ליטר בלי טורבו והוא מתאמץ הרבה בשטח…
                          אולי כדאי לחפש גרנד ויטרה
                            @שלמה רעיון מעולה…
                              מנוע 1 ליטר
                              מנוע 1300 וגם אם הולך מנוע מחליפים למנוע של SX4 1600
                                ראה כאן וכאן
                                  מנוע 1 ליטר
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בסוזוקי ג'ימני 2009:
                                  הבנתי מימשהו שמבין טוב בעיניין שזה לא טוב אולי הוא יותר חזק אבל הוא מאבד מהיכולות שלו לכן עדיף לשים מנוע של ג’מיני ולא של SX4 [לא זוכר בדיוק את ההסבר שלו אבל זה הרעיון] והוא היה לו גם ג’מיני ולבסוף עבר ללנד קורזר…
                                    @צילפינגים זה בגלל שיש לו VVT והא לא מתאים לניהול מנוע מול הגימיני אבל אם מבטלים אותו וניהול תוכנה הוא עובד פצצה
                                      תודה למשיבים
                                      אבל לפעמים עדיף להחזיק רכב אחד שאוכל דלק מאשר 2 רכבים… יש רכבים שהם סבירים גם ליומיום וגם לשטח.
                                      למרות שאתה ‘נעול’ על הג’ימני, הייתי מציע לך לחשוב על סורנטו ישנה עד 2009 שהיא יכולה להיות נעימה ליומים וטובה לשטח. ראיתי הרבה כאלו שעשו הגבהות, שנורקל ועוד… (כמדומני שאין לו נעילת דפרנציאל)
                                        @מאיר הוא רצה שטח טכני וזה לא מתאים
                                          איסוזו טרופר
                                          צודק תיקנתי
                                          ככה זה כשאני אחד שמשתדל להכיר ולזכור כל כך הרבה דגמים מסחריות פרייבטים מנהלים מיני פנאי וג’יפים
                                            ראה כאן וכאן
                                            @שלמה כתב בסוזוקי ג'ימני 2009:
                                            סגרנו על טיול בבינהזמנים הקרוב, אני על הפג’ארו… [אימוג’י של מלקק את השפתיים]
                                            169.1k
