      3. הכנת רכב לטסט
      הכנת רכב לטסט
      20 פוסטים 9 כותבים 972 צפיות
        אני צריך להעביר את הרכב ואני די חושש מההכנה כי עושה לי רושם שהרכב צריך קצת רפרוש
        אשמח להמלצה היכן כדאי לעשות זאת (אני במו"ע)
        חשוב לי גם שיהיה מישהו זריז שלא ימרח אותי יותר מדאי (אני עושה ברית לבני בעז"ה בסוף השבוע ואני לא מצליח לחשוב איך אני אסתדר כעת בלי רכב)
        חשוב לי גם שיהיה אמין כי מוסכניק שיגיד לי כעת שצריך להחליף את הכסאות אני עוד עלול להאמין לו (לא מתמימות אלא כי אני לא יודע מה המצב האמיתי של הרכב שלי)
        ט אבי יםא ס 3 תגובות תגובה אחרונה
          @Lexus קודם כל שיהיה במזל טוב ותזכו לגדלו לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו אמן.
          ולשאלתך דווקא אענה בשאלה מה דחוף לך עכשיו עם תינוק ויולדת וכל השאר לרוץ לעשות טסט תמתין עם זה שבוע שבועיים שהעסק ירגע
          וא"ת שהגיע זמן הטסט אז תדע שאמנם אסור לנסוע בלי טסט אבל אם משלמים את האגרה - עד חצי שנה אין קנס אז שבוע שבועיים זה לא קריטי (אבל אני לא יודע האם הביטוח בתוקף בכזה מצב צריך לבדוק)
          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
          אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            @טכנולוג כתב בהכנת רכב לטסט:
            אמן, תודה רבה
            עוד מעט נגמר לי החצי שנה😉
              אמן, תודה רבה
              @Lexus וואו עד כדי כך…
              לא חשבתי על זה - תותח
              אז אולי תגלה לנו
                אז אולי תגלה לנו
                אז אולי תגלה לנו
                ב"ה לא הייתי צריך לבדוק את זה אבל כל פעם שאני יוצא לנסיעה ארוכה יש ציפור קטנה שמנקרת לי
                הציפור כבר בת חצי שנה והיא ממש גדלה 🐦‍⬛
                אגב שוטר שתפס אותי בעבר על עבירה אחרת (מטופשת, באמת!) החליק את הנושא
                  @Lexus יש מוסכים שעושים לך שירות העברת טסט בעלות של 200-300 (-צ’ק של אחד מהמוזמנים לברית😊 )
                  אני מכיר אחד במתתיהו שעושה את זה אבל לא מחפף בנושא בטיחות
                  תבדוק רק שלא יתפרו אותך על הדרך בעוד תיקונים (במוסך)
                  LexusL קטנטןק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים אני מעונין לטפל במה שצריך ברכב (ועל הצ’קים אני לא כל כך בונה כמנהג בני אשכנז)
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ס מחובר
                      ס מחובר
                      סים שלום
                      @Lexus קודם כל שיהיה במזל.
                      דבר שני הביטוח צד ג’ תקף בוודאות. חובה כנראה שלא.
                      דבר שלישי, במודיעין עילית אין מאכערים שמעבירים טסט?
                      בבני ברק יש אותם למכביר. הוא מעביר את האוטו ואומר לך מה הבעיות…
                      אם אתה רוצה, אני יכול לקשר אותך לאחד כזה שלוקח ומחזיר עד הבית-אולי יסכים גם עד אליך.
                      ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @Lexus כתב בהכנת רכב לטסט:
                        אז אתה מעוניין ליצור קשר עם ההוא במו"ע?
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים כתב בהכנת רכב לטסט:
                          במי מדובר, והוא יתן לי גם כן תמונת מצב אמינה של הרכב?
                            @Lexus מוסך דניאל (אני פונה לאחד העובדים שם - אור)
                            אני חושב שהוא לא עוקץ אנשים
                            אבל כמו בכל מוסך תהיה זהיר
                            ומה שאתה לא מוכרח אלך תעשה
                            • אבי יםא אבי ים
                              קטנטןק מנותק
                              קטנטןק מנותק
                              קטנטן
                              יש המלצה למישהו בבית שמש
                              שמעביר טסט ואומר אח"כ להחליף מבחינת בטיחות?
                              • ס סים שלום
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @סים-שלום כתב בהכנת רכב לטסט:
                                מידיעה? גם אם אין טסט לרכב?
                                חובה כנראה שלא.
                                שוטר יוכל לתת לי קנס על כך? במקרה שח"ו יהיה תאונה עם נפגעים הפוגע יצטרך לשלם את הימי אישפוז (מה שהביטוח חובה מכסה)?
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ס סים שלום
                                  ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  • ידניי ידני
                                    חובה כנראה שלא.
                                    ס מחובר
                                    ס מחובר
                                    סים שלום
                                    @ידניכן וכן
                                      האם הרכב יכול לעבור בלי נורת הצד הזו?
                                      KlonimoosK יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @Lexus
                                        מניסיון של חבר, עובר.
                                        חוקית? אינני יודע, הגיוני שכן.
                                          מסתבר שזה תלוי באיזה מכון
                                          מומלץ שתגיד איזה אזור אתה נמצא ויגידו לך איזה מכון מומלץ
                                            @יוני כתב בהכנת רכב לטסט:
                                            מו"ע
                                              מו"ע
                                              @Lexus לא יודע במו’‘ע
                                              אם תרצה תוכל לבא למכון הדרום בסגולה פ’'ת
                                              71
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.1k
