      3. צריכת דלק אמיתית
      צריכת דלק אמיתית
      107 פוסטים 36 כותבים 11.4k צפיות
      • יוסיוסי יוסיוס
        בואו ניצור רשימה, שכל אחד רושם צריכת דלק אמיתית של הרכב שלו.
        למה? יצרני המכוניות מדווחים שהרכב שלהם עושה כך וכך קילומטרים לליטר, אבל זה לא באמת תופס במבחן המציאות מכמה סיבות:
        הם בודקים על רכב חדש דנדש
        בכביש עם מקדם חיכוך הכי נמוך בעולם
        כמובן לא בעליות חלילה
        הרכב בלי מטען, שיהיה קליל כמה שיותר.
        ומי יודע אם לא מוסיפים כל מיני מרקחות לדלק…
        מחשבי הדלק שבמכונית, גם לא הכי אמינים.
        הבדיקה הכי טובה לדעתי, זה למלאות פול טנק. לאפס את הTRIPE שמונה את הק"מ. בתדלוק הבא עוד פעם למאות פול טנק. ולחשב כמה ק"מ נסענו וכמה ליטר תדלקנו (בתדלוק השני).
        לדוגמא אם מלאת עכשיו 27.8 ליטר ונסעת בין התדלוקים 329 ק"מ אתה מחשב 329 לחלק ל27.8 צריכת הדלק שלך היא 1 ל11.8 ק"מ.
        תציין גם אם אתה גר באזור הררי / באזור של פקקים.
        ישראל10
        @יוסיוס כתב בצריכת דלק אמיתית:
        הרעיון חמוד, אבל יש בעיה.
        כאשר המנוע חם [לא סתם חם, אלא אחרי נסיעה], המיכל לא מתמלא עד הסוף, ישנם רכבים שזה פעם קיצוני, וישנם פער קטן.
        תעשה ניסוי, תחזור אחרי נסיעה בינעירונית, תמלא דלק עד הסוף, תחכה שהמנוע יתקרר, ותראה איזה פלא, נכנס עוד דלק…
        • a0533057932A a0533057932
          @יוסיוס מה רע במבחן של מגזין אוטו?
          יש שם למיטב זיכרוני צריכת יצרן וצריכה שלהם
          @admin כי שהם עשו את הבדיקות זה היה על רכבים חדשים ואחרי 5 או 10 שנים זה משתנה לכן זה רעיון טוב
          • י ישראל10
            @ישראל10 כתב בצריכת דלק אמיתית:
            מה ההיגיון שיכנס מעט דלק אם המנוע חם? הדלק באותו טמפרטורה והוא לא נכנס למנוע אלא למיכל.
            לגבי הניסוי: תמיד אפשר “לדחוס” איזה 2-3 ליטר אם מחכים שהדלק יכנס עד הסוף.
              @YOLEVI כתב בצריכת דלק אמיתית:
              יוני יפ…???
              לא
              • יוסיוסי יוסיוס
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                כדי למדוד צריכת דלק באופן מדויק, עדיף למלאות מאותה המשאבה או מאותה תחנת דלק, מכיון שכל משאבה קופצת בזמן אחר, (מנסיון שלי)
                לענ"ד לענין צריכת דלק, זה פחות רלוונטי שהרי ידוע שכל עליה בצד השני שלה זה ירידה…
                לציין עם זה נסיעה שרובה עירונית או בינערונית.
                ולענין: שברולט ספארק 2012 1/16 בנסיעות שרובום בינעירוני.
                קישור ל’דלק נטו’ יש שם את צריכת הדלק האמיתית של כל סוגי הרכבים
                https://www.autocom.co.il/דלק-נטו-צריכת-דלק-במבחן-נהיגה-בכבישים/
                מאירמ KlonimoosK יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ידניי ידני
                  @ידני כתב בצריכת דלק אמיתית:
                  במבחן המציאות זה לא נכון. הירידה אכן מפצה אבל לא לגמרי. שים בדעתך האם לטפס על קיר 20 מטר ולרדת זה אותו אנרגיה של 40 מטר במישור? טוב, אני לא מבטיח שזו ראיה חותכת אבל עכ"פ בפועל כמה שניסיתי זה לא עבד. אולי בהיברידי אפשר לעשות משהו מושכל אבל בעליות וירידות תכופות
                  • ידניי ידני
                    ובכן, אני יודע בידיוק כמה צורך ריכבי, ושם הם טועים!
                    כמובן שאני חולק בעצם על הרעיון של האתר, (אע’'פ שהוא יותר קרוב למציאות מהיצרן.) כי זה תלוי הרבה בצורת הנהיגה של כל אחד, ובאיזור בו הוא נוסע, ועוד.
                    • יוסיוסי יוסיוס
                      רעיון מבורך , אבל צריך לזכור נקודה חשובה .
                      צריכת הדלק משתנה מאד בהתאם לסגנון הנסיעה של הנהג.
                      בין נהיגה רגועה לנהיגה ממהרת יש הבדלים של 3 קמ לליטר ומעלה ,
                      ושימו לב אני לא מדבר בין נסיעה רגועה לנסיעה מופרעת של מי שהוציא שלשום רישיון , אפילו שני נהיגים וותיקים שנוסעים שניהם פחות או יותר נורמלי ורק אחד יותר לוחץ ביצאיה מרמזור יותר נצמד לרכב ממול פחות משחרר את דוושת הגז אחרי שהגיע למהירות הרצויה וכו’ יש הבדלים גדולים מאד .
                      אצלי אישית הצריכה הממוצעת הייתה בערך 1ל 9 ואחרי שהתחלתי יותר להקפיד על נסיעה רגועה אני מגיע ל1 ל12 ולפעמים גם יותר באותו רכב .
                      וזה הזמן להזכיר לנו שנסיעה רגועה גם שומרת לנו על מכלולי הרכב גם מונעת תאונות גם מונעת דוחות וגם חוסכת דלק ויותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב
                      • ידניי ידני
                        יוסיוסי מנותק
                        יוסיוסי מנותק
                        יוסיוס
                        קישור ל’דלק נטו’
                        איזה אתר בלאגן…
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shmuelk
                          אני עם הונדה אינסייט, בינעירוני 1/22, עירוני +1/16, בינעירוני עם עליות ממושכות מאד - כמו עירוני
                          ברכב הזה ספציפית החיסכון מאד תלוי בצורת הנהיגה
                            ישראל10
                            @מאיר כתב בצריכת דלק אמיתית:
                            לגבי הניסוי: תמיד אפשר “לדחוס” איזה 2-3 ליטר אם מחכים שהדלג יכנס עד הסוף.
                            אין לי מושג, זה המציאות.
                            אני חוזר מנסיעה בין עירונית וממלא טנק מלא, למחרת בבוקר יורד מיד לאותה תחנת דלק, ובאותה משאבה, ומתדלק עוד 3 4 ליטר.
                            • י ישראל10
                              תנסה מיד אחרי שהמשאבה קופצת ללחוץ עוד פעם על המשאבה ככה"נ זה יתן לך 3 4 ליטר נוספים
                              זה מה שנקרא קפיצה ראשונה וקפיצה שנייה
                              י משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ישראל10
                                גם לאחר מכן… יש כמה ליטרים שמתמלאים למחרת…
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @YOLEVI רק להיזהר כי פעם אחת מילאתי ומילאתי אחרי שקפץ וכשהוצאתי את הצינור על כל החליפה שלי נשפך דלק
                                  • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                    @משה-אייזנבאך כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                    כנראה הוצאת במשיכה מהירה, אם מוציאים בעדינות לא אמור להישפך
                                    • יוסיוסי יוסיוס
                                      @יוסיוס אני עם אטראז ידני ממוצע של 1ל 19 בנסיעה של 90% בין עירוני
                                      (כשאני ממש משתגע אני מצליח להוציא מהרכב 1ל 23 בבין עירוני)
                                      פייבל אשרינופ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • חובק עולםח חובק עולם
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @חובק-עולם קניתי לפני שבוע סיריון 2008
                                        נסעתי (רק) חוץ לעיר יצא לי 27.5 ש"ח ל52 ק"מ (בערך 53 אג’ לק"מ)
                                        נסעתי עכשיו (רק) בתוך העיר ויצא לי 157.3 ש"ח ל231 ק"מ (בערך 68 אג’ לק"מ - ליטר ל10.2 ק"מ ) (היה איזה לפחות חמישים הצתות)
                                        זה לא מאוד יקר?
                                        זה רכב קטנציק!
                                        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                          זה לא מאוד יקר?
                                          זה רכב קטנציק!
                                          @פייבל-אשרינו כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                          זה לא מאוד יקר?
                                          א. ממש לא.
                                          כשאומרים ‘‘שותה 1/14’’ (כמובן בלי מזגן) זה ממוצע של עירוני ובין עירוני.
                                          ב. לא בודקים ככה צריכת דלק.
                                          דובר על זה כמה וכמה פעמים בפורום.
                                          תמלא טנק שלם. - תרשום ק’'מ. / סע עד שיגמר./ תחזור לאותה משאבת דלק, - מלא עד הסוף. ותחשבן.
                                          זה רכב קטנציק!
                                          א. הוא קטן, אבל ממש לא ‘‘צ’יק’’. זה מנוע 1,300 ויחסית לרכב שנותן עבודה הוא נחשב חסכוני.
                                          ב. גם ב’‘קטנצ’יק’’ אם תסע בפקקים גז ברקס, + האצות מטורפות, וכו’ אתה תגלה צימאון לדלק…
                                          עיין בקטגוריית טיפים בנהיגה, בסוף הרבה תלוי בסגנון נהיגה שלך
                                          זה לא שותה הרבה דלק.
                                          הומלץ פה בעבר על רכב שדולק יותר מדקה לכבות אותו, זה צורך הרבה יותר.
                                            יצחק 1
                                            @חובק-עולם זה נתונים של אוטו היברידי…
                                            חובק עולםח פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יצחק 1
                                              @יצחק-1 אכן
                                              161.7k
