      3. מה הסיפור עם רכב מיושן
      17 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
      • a0533057932A a0533057932
        @shay10 זה רצון שתמכור את הרכב לגריטה
        המדינה לא רוצה שיהיה רכבים ישנים
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוס
        @admin זה סתם סחטנות מכוערת של משרדי התחבורה והאוצר, יש מיסים מיוחדים לרכב חדש, כי אם אתה עשיר אז תשלם, ויש מיסים מיוחדים לרכב ישן, כי אם אתה עני אז נדפוק אותך עוד קצת…
        בכל אופן השבוע בדקתי בשני מוסכים באזור י-ם, העניין עלה 150 ש"ח
          @admin אתה צודק אבל לך תסביר את הטפשות שצריך את כל האישורים הללו עד 30 שנה מהיצור אבל אחרי שהאוטו אספנות כאילו האוטו נהיה רכב חדש ז"א אם לפני כן הרי מה הסיבה שצריך טסט כל חצי שנה ?? בגלל שהאוטו מזדקן ויכול להיות לו בלאי יותר גדול של החלקים…
          ומה קורה לאחר 30 שנה שהאוטו על הכביש? חוזר הטסט שוב לפעם בשנה…
          נשמע לך הגיוני?? כאילו הרכב נהיה צעיר יותר… פשוט מראה על חוכמה יתירה או על קוף שכתב את החוקים האלו
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @admin כתב ברכב שנת 2003:
            תוכל בבקשה להגיב כאן?
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/1621/קבלת-כסף-על-גריטת-רכב-ישן
              @צילפינגים כתב ברכב שנת 2003:
              ראיתי שהסבירו את זה
              רכב בן 20 מי שקונה אותו זה לא מישהו שרוצה להשקיע כסף אלא לחסוך ויש סיכוי סביר שהוא גרוטאה והם מנסים לשרוד איתו עד המוות (של הרכב…)
              אבל רכב שהוא בן 30 בד"כ מי שקונה אותו זה אנשים אחרים שרוצים לשמר אותו, הם מטפחים בו כל חלק ומתכננים להחזיק אותו זמן רב מתוך הבנה שהמחיר שלו רק עולה עם הזמן וזה כדאי עבורם
              ודבר נוסף הם לא יכולים לנסוע בכביש בשעות עמוסות (=לא רכב שהם ישתמשו בו ביום יום)
              • S shay10
                מה הנפקא מינה לחלוב מאיתנו כסף ? גם אישור בלמים גם אישור רכב מיושן?
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shay10
                  @admin בינתים היאריס 2003 שלי תשרוד יותר מכל חשמלית והזמן יעיד
                  • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                    הבעיה שהם מתעלמים מזה שיצור רכב חדש מזהם אולי פי עשר מכל רכב ישן…
                    a0533057932A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932
                      @מאיר אין קשר לאיכות סביבה
                        @מאיר המדינה מרוויחה מכל רכב חדש כמה עשרות אלפים
                          @פתוח-לשמוע אם אני לא טועה זה יושב לי באחד מתאי המוח שהמדינה מרוויחה כ40% מכול רכב שעולה לכביש (מס עלאק)
                            @צילפינגים כתב במה הסיפור עם רכב מיושן:
                            יותר.
                            87% מס + מע"מ על המחיר הסופי. זה יוצא כ118% מס (לא הייתי קורא לזה מס אלא כופר) יש הפחתה במס שתלויה בזיהום אויר והיא עד כ16,000 ש"ח.
                            יוצא איפוא שהמס הוא כ55%.
                            ואל לנו לשכוח את מס היוקרה ואגרת הרישוי.
                            אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יותר.
                              @מאיר כתב במה הסיפור עם רכב מיושן:
                              ומי בכלל מדבר על הבלו, 51 אחוזים שלמים
                                יותר.
                                @מאיר ורק הישראלים הפראיירים ממשיכים לנהור לאולמת התצוגה הנוצצים ולחתום על עוד עסקת מימון או הלוואת בלון וממשכנים גם את השואב אבק בבית…
                                • S shay10
                                  @shay10 כתב במה הסיפור עם רכב מיושן:
                                  לא גם!
                                  זה במקום!
                                  וזה עולה אותו מחיר אא"כ המוסך שאתה הולך אליו גילה כאן ‘מצליח’ חדש, אני משלם אותו מחיר תמיד (100) וזה משהו שעושים במשרד של המוסך לא במוסך (לך! לך למשרד לשלם, בינתיים אני בודק לך את האוטו, רק אל תסתובב לי כאן בשטח עבודה).
                                  סוג של ג’וב למוסכים למי שלא הבין.
                                  166.6k
