      3. הונדה אינסייט 2010
      הונדה אינסייט 2010
      27 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
      • דוד 0ד מנותק
        דוד 0ד מנותק
        דוד 0
        שלום רב,
        דולקת לי נורת מנוע (כתומה) בערך חודשיים, במוסך אמרו (לאחר בדיקת מחשב) שהם לא מזהים תקלה
        אח״כ נדלקה לי נורת ima והרכב המשיך להגיב כרגיל, כך חודשיים
        היום נדלקה נורת מצבר (אדומה) ואחרי כמה ק״מ הרכב התחיל לקרטע, נדלקו וכבו
        נורות של הגה כוח, ושל שליטה.
        אשמח מאוד אם מישהו מכיר את התקלה
        והאם זה מסוכן לנסוע ככה למוסך, ואיזה מוסך טוב ואמין מתמחה בזה (בי-ם)
        תודה מראש!!
        ט יחיים חיימובי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 0ד דוד 0
          שלום רב,
          תודה מראש!!
          @דוד-0 כנראה אין קשר בין הנורה האדומה לנורות הקודמות ולפי התיאור יש כאן בעיית חשמל (מצבר או אלטרנטור) זה אכן מסוכן לנסוע כך כי אתה עלול להתקל בהגה שלא מסתובב או בלמים שלא בולמים ח"ו תזמין גרר או איש מצברים שיבוא אליך או תטעין את המצבר ע"י מטען מצברים תוכל לנסוע כך נסיעה קצרה
          דוד 0ד שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            דוד 0ד מנותק
            דוד 0ד מנותק
            דוד 0
            @טכנולוג זה נראה לך קשור למערכת ההיברידית? או למצבר הרגיל של הרכב?
            • דוד 0ד דוד 0
              @דוד-0 כנראה למצבר הרגיל אבל אני לא מספיק בקי באינסייט
              דוד 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                דוד 0ד מנותק
                דוד 0ד מנותק
                דוד 0
                @טכנולוג אם הרכב מניע כרגיל עדיין צריך להטעין את המצבר?
                • דוד 0ד דוד 0
                  @דוד-0 כתב בהונדה אינסייט 2010- דחוף!:
                  זה פחות נראה שזה מצבר משום שהמנורות דולקות ונכבות. זה יכול להיות בעיה באספקת חשמל לרכב.
                  אתה יכול לזהות מכנה משותף מתי דלקו ומתי לא? (כגון במפר או היגוי חד)
                    דוד 0ד מנותק
                    דוד 0ד מנותק
                    דוד 0
                    @מאיר יכול להיות שזה היה בעליה כשהרכב התאמץ
                      @טכנולוג כתב בהונדה אינסייט 2010- דחוף!:
                      אלטרנטור
                      נשמע לי גם שזו הבעיה
                      ברגולטור (וסת זרם) של האלטרנטור
                      אבל כמו @טכנולוג אני גם לא בקי באינסייט
                      • דוד 0ד דוד 0
                        שלום רב,
                        תודה מראש!!
                        יחיים חיימובי מנותק
                        יחיים חיימובי מנותק
                        יחיים חיימוב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחיים חיימוב
                        @דוד-0 אני יש לי הונדה סיוויק היברידי עם בדיוק אותה תקלה מה באיזה חלק היה התקלה אצלה
                        ניסיתי להחליף סוללה הברידית תקינה מרכב אחר אבל התקלה נשארה
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תלת גוונא
                          @יחיים-חיימוב לגבי נורת מצבר - כמו שכתבו למעלה,
                          ונורה של IMA זה המנוע החשמלי.
                          יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ת תלת גוונא
                            יחיים חיימובי מנותק
                            יחיים חיימובי מנותק
                            יחיים חיימוב
                            @תלת-גוונא אפשר להחליף רק את המנוע החשמלי ולא את כל המנוע ?
                            יש לך מושג כמה עולה ?
                            אפשר לעשות את זה לבד יש לי רכב תורם ?
                            ת נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              זה מהספר רכב
                              ובכלל לא בטוח שצריך להחליף מנוע הלכת רחוק
                              יכול להיות קשור להחלפה של הבטריה צריך כנראה לעשות איפוס. @מיוחד ?
                              • ת תלת גוונא
                                זה מהספר רכב
                                יחיים חיימובי מנותק
                                יחיים חיימובי מנותק
                                יחיים חיימוב
                                @תלת-גוונא התקלה אצלי היא ככה אני מנתק מצבר מחבר שוב ואז מניע לוקח כמה שניות ואז מופיע מנורת תקלה IMA אם אני לא מדליק מזגן אז הרכב נוסע תקין גם בדקתי מתח במצבר כשהרכב מונע ויש 14 V אם אני מדליק מזגן אז המתח נופל ל 11.6V וגם מופיע מנורת תקלת מנוע ומנורת מצבר אדומה אם אני ממשיך עם מזגן דלוק בנסיעה בתוך העיר אז תוך כמה דקות פתאום נדלק הגה כוח וההגה קשה לסיבוב
                                והרכב נתקע
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  @יחיים-חיימוב כתב בהונדה אינסייט 2010:
                                  היה לי פעם הונדה ג’אז ואני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל לפעמים זה יכול להיות בעיה ב’מפוח’ אין לי מושג מה זה אומר בדיוק, אבל ככה אמר לי מכונאי שמתעסק הרבה עם ג’אז.
                                  אולי כדאי לך לברר אם זה קשור לIMA
                                  • אלוף העולם 1א מנותק
                                    היה את זה לחבר והוא הלך למוסך ואמרו לו שיש תקלה ביחידת מחשבים …
                                    עלה לו נזק של 5500 ש’'ח
                                      יחיים חיימובי מנותק
                                      יחיים חיימובי מנותק
                                      יחיים חיימוב
                                      @אלוף-העולם-1 זה בדיוק השאלה מה התקלה כי יש לי רכב תורם שאנ יכול לקחת כל חלק ולכן באמת ניסיתי להחליף את הבטריה ואת המחשב סוללה ואת הממיר DC ואת כל החלקים שמתחת לספסל האחורי
                                      לכן אני רוצה להבין איזה חלק בדיוק הבעיה כדי שאני אוכל להחליף אותו לבד תודה
                                      • יחיים חיימובי מנותק
                                        יחיים חיימובי מנותק
                                        יחיים חיימוב
                                        קוד תקלה P0AA6
                                        וכשאני מדליק מזגן אז יש גם קוד תקלה U0037
                                        מישהו מבין בזה
                                        י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          קוד תקלה P0AA6
                                          מישהו מבין בזה
                                          @יחיים-חיימוב אולי @מיוחד או @הכל-בעזרת-השם
                                            קוד תקלה P0AA6
                                            מישהו מבין בזה
                                            קוד תקלה P0AA6
                                            מישהו מבין בזה
                                            לפי הרשימה של @מיוחד
                                            P0AA6 זה “תקלת בידוד מערכת מתח סוללה היברידית”
                                            U0037 זה “אוטובוס תקשורת לרכב ב” (?!)
                                            • מיוחדמ מנותק
                                              בעיה בסוללה בזרם
                                              יכול להיות בעיה חייווט
                                              יכול להיות בעיית חיישן של הבידוד
                                              יכול להיות סוללה.
                                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              11.1k
                                              154.3k
