      3. הונדה אינסייט 2010
      הונדה אינסייט 2010
      27 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
      • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
        @דוד-0 אני יש לי הונדה סיוויק היברידי עם בדיוק אותה תקלה מה באיזה חלק היה התקלה אצלה
        ניסיתי להחליף סוללה הברידית תקינה מרכב אחר אבל התקלה נשארה
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        @יחיים-חיימוב לגבי נורת מצבר - כמו שכתבו למעלה,
        ונורה של IMA זה המנוע החשמלי.
        יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תלת גוונא
          יחיים חיימובי מנותק
          יחיים חיימובי מנותק
          יחיים חיימוב
          @תלת-גוונא אפשר להחליף רק את המנוע החשמלי ולא את כל המנוע ?
          יש לך מושג כמה עולה ?
          אפשר לעשות את זה לבד יש לי רכב תורם ?
          ת נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            זה מהספר רכב
            ובכלל לא בטוח שצריך להחליף מנוע הלכת רחוק
            יכול להיות קשור להחלפה של הבטריה צריך כנראה לעשות איפוס. @מיוחד ?
            • ת תלת גוונא
              זה מהספר רכב
              יחיים חיימובי מנותק
              יחיים חיימובי מנותק
              יחיים חיימוב
              @תלת-גוונא התקלה אצלי היא ככה אני מנתק מצבר מחבר שוב ואז מניע לוקח כמה שניות ואז מופיע מנורת תקלה IMA אם אני לא מדליק מזגן אז הרכב נוסע תקין גם בדקתי מתח במצבר כשהרכב מונע ויש 14 V אם אני מדליק מזגן אז המתח נופל ל 11.6V וגם מופיע מנורת תקלת מנוע ומנורת מצבר אדומה אם אני ממשיך עם מזגן דלוק בנסיעה בתוך העיר אז תוך כמה דקות פתאום נדלק הגה כוח וההגה קשה לסיבוב
              והרכב נתקע
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @יחיים-חיימוב כתב בהונדה אינסייט 2010:
                היה לי פעם הונדה ג’אז ואני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל לפעמים זה יכול להיות בעיה ב’מפוח’ אין לי מושג מה זה אומר בדיוק, אבל ככה אמר לי מכונאי שמתעסק הרבה עם ג’אז.
                אולי כדאי לך לברר אם זה קשור לIMA
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  היה את זה לחבר והוא הלך למוסך ואמרו לו שיש תקלה ביחידת מחשבים …
                  עלה לו נזק של 5500 ש’'ח
                    יחיים חיימובי מנותק
                    יחיים חיימובי מנותק
                    יחיים חיימוב
                    @אלוף-העולם-1 זה בדיוק השאלה מה התקלה כי יש לי רכב תורם שאנ יכול לקחת כל חלק ולכן באמת ניסיתי להחליף את הבטריה ואת המחשב סוללה ואת הממיר DC ואת כל החלקים שמתחת לספסל האחורי
                    לכן אני רוצה להבין איזה חלק בדיוק הבעיה כדי שאני אוכל להחליף אותו לבד תודה
                    • יחיים חיימובי מנותק
                      יחיים חיימובי מנותק
                      יחיים חיימוב
                      קוד תקלה P0AA6
                      וכשאני מדליק מזגן אז יש גם קוד תקלה U0037
                      מישהו מבין בזה
                      י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קוד תקלה P0AA6
                        מישהו מבין בזה
                        @יחיים-חיימוב אולי @מיוחד או @הכל-בעזרת-השם
                          קוד תקלה P0AA6
                          מישהו מבין בזה
                          קוד תקלה P0AA6
                          מישהו מבין בזה
                          לפי הרשימה של @מיוחד
                          P0AA6 זה “תקלת בידוד מערכת מתח סוללה היברידית”
                          U0037 זה “אוטובוס תקשורת לרכב ב” (?!)
                          • מיוחדמ מנותק
                            בעיה בסוללה בזרם
                            יכול להיות בעיה חייווט
                            יכול להיות בעיית חיישן של הבידוד
                            יכול להיות סוללה.
                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                            • מיוחדמ מיוחד
                              בעיה בסוללה בזרם
                              יכול להיות סוללה.
                              יחיים חיימובי מנותק
                              יחיים חיימובי מנותק
                              יחיים חיימוב
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחיים חיימוב
                              @מיוחד הלכתי היום לבדיקה במוסך והוא בדק ומה שיצא שהמדחס מזגן שעובד גם על מתח נמוך וגם על מתח גבוה מקצר אז לדעתו צריך להחליף מדחס כרגע אין לו במלאי
                              אז מה שעשיתי כרגע זה ניתקתי את הכבל מתח גבוה שמגיע למזגן וכל המנורות כבו
                              בינתיים ניסע ככה תודה רבה לכל העונים והעוזרים
                              אשמח להסבר למה צריך גם מתח גבוה וגם נמוך והאם המזגן יכול לעבוד בלי המתח הגבוה
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                קוד תקלה P0AA6
                                מישהו מבין בזה
                                @גיל כתב בהונדה אינסייט 2010:
                                הכוונה למוליך
                                  אמרת שיש לך רכב תורם
                                  אולי תקח ממנו את המדחס
                                    יחיים חיימובי מנותק
                                    יחיים חיימובי מנותק
                                    יחיים חיימוב
                                    @יצחק-רשטונ אכן יש לי רכב תורם אבל המיקום של המדחס מאד קשה וגם אם אני יעשה אז עדיין צריך אחרי זה מילוי גז
                                    הסיבה העיקרית למה לא, זה כי הרכב מקרר גם בלי המתח גבוה כי בהונדה בניגוד לרכבים היברידים אחרים אז המדחס עובד משולב גם על מנוע מתח גבוה 156 V וגם מחובר למנוע עם רצועה ומצמד שמנתק ומחבר את הסיבוב כמו ברכב רגיל ולכן אחרי שניתקתי את המתח הגבוה אז המזגן עדיין עובד אולי גורם לצריכת דלק קצת יותר גבוה במקום 1/16 אז 1/15 אז החלטתי שלא שווה להשתגע וזהו
                                    • ש מנותק
                                      שואל פשוט
                                      גם לי קרה את אותו הדבר בדיוק - המתואר בכותרת - נדלקה לי נורת מצבר ואם אני לא מדליק מזגן הרכב עובד, ועם מזגן הוא נכבה, איזה מוסך אחד בדק לי את הרכב במחשב ואמר לי שזה תקלה של המפוח וזה עולה החלק 1200 והעבודה 600 איך אני יודע אם זה אכן זה? ואם זה המחיר? והאם שוה לי לתקן את זה בכפר?
                                      תודה רבה אשמח לכל העונים!
                                      • ש שואל פשוט
                                        יחיים חיימובי מנותק
                                        יחיים חיימובי מנותק
                                        יחיים חיימוב
                                        @שואל-פשוט הוא לכאורה לא צודק הבעיה זה במדחס ולכן כשאתה מדליק מדחס הוא מקצר את הסוללה ההיברידית תנסה להדליק מזגן וללחוץ AC OFF
                                        מאיזה עיר אתה ?
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                        • ר מנותק
                                          רק אני
                                          היה לי אותו סיפור באחד על אחד וזה היה בעיה במפוח
                                          קניתי חליפי משומש ב500 והחלפתי לבד .
                                          זה מאוד קל להחליף ממש כמו לבנות צעצוע מלגו
                                          169.0k
