      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 3.7k צפיות
      • י יושב בסתר
        @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        אשמח אם מישהו יקח את העסקה במקומי ויגרום לי על הדרך לא להפסיד
        אני חושב שאני יקנה ממך את העסקה(צריך רק לדבר עם האישה). ב8500 נכון?
        כן, אשמח.
        ברור שבתוכנית הראשונה התכוונתי גם להרוויח, אבל לא על חשבון הציבור שלנו בני התורה היקרים
        בקשר לבדיקה, הבנתי שאין מניעה לראות את הרכב במגרש, אבל לא מקבלים מפתח עד לאחר התשלום, מה שהוריד אותי מהרעיון עקב הנסיעה הארוכה ממני לשם.
        @יושב-בסתר השאלה אם אני עדיין יכול לראות…
        בינתיים אשתי לא כ"כ מתלהבת…
        • E מנותק
          E מנותק
          ez058
          תעדכן מה קרה בסוף, מעניין…
          • י יושב בסתר
            כן, אשמח.
            איפה זה בדיוק?
              איפה זה בדיוק?
              יושב בסתר
              איפה זה בדיוק?
              גלילות בהוד השרון
              • י יושב בסתר
                איפה זה בדיוק?
                גלילות בהוד השרון
                @יושב-בסתר כרגע אם יש עוד מישהו שרוצה שיקח אם לא יהיה מישהו אחר אני אולי יקח בינתיים אשתי חוששת מדי
                נ.ב. כמה היה המחיר ההתחלתי?
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @YOLEVI היה 6,000
                  מייל
                  Ykingsmart1@gmail.com
                  • MazdaM מנותק
                    MazdaM מנותק
                    Mazda
                    שמוע שמעתי שלמקומות כאלו מגיעות אופל אסטרה רבות עם בעיות שורש
                    שלא ניתן לתקן…
                    אני הייתי יורד מזה כשההפסד הוא רק כמה מאות
                    אם יש לך שם איזה בנדוד שיכול תמורת כמה גרושים להניע ולבדוק - תופעה קיימת. אולי זה משהו אחר
                    לך אסור לבוא לבדוק אחרי שהגשת הצעה אז מה שעושים זה מגיעים ‘לבדוק רכב אחר’ ועל הדרך מסתכלים על ההוא, כמובן שלא ייתנו לך לפתוח את הרכב או מכסה מנוע.
                    YKingsmartY Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יושב בסתר
                      @EBA כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                      אני בנאדם עסוק ואיני יודע האם יש לי כח לכאב ראש הזה
                      סליחה על השאלה, אבל במה אתה עסוק? אם זה בלימוד תורה או חסדים אתה צודק.
                      אבל -
                      אם התכוונת שאתה “עסוק” בעבודה - תעשה חשבון כמה זמן לוקח לך להרוויח 10,000 ש"ח בעבודה שלך, וכמה זמן ייקח לך להשקיע בלמכור את הרכב הזה בנחת ב18,500, ותחליט אם זה שווה…
                      אנשים לא עושים חשבון פשוט, אומרים “אני לא יכול להפסיד יום עבודה” גם אם בעבודה הם מקבלים 30 שקל לשעה, וב"הפסד יום" הם ירוויחו 1000… תחשוב! בסופו של דבר כסף זה מספרים. ועושים מה שמשתלם.
                      אני בחור ישיבה… סוף כל סוף בחור ישיבה מחשבן כל אגורה, זה חוץ מהפחד של ההתעסקות במכירה, זה הקטע שאני לא יודע מה מצב הרכב בדיוק מלבד התמונות…
                      מה שבטוח שכשיש בעיה במנוע, מצבר ודברים עיקריים מציינים זאת במכרז, וכאן לא צויין, מה שמרגיע…
                      עוד דבר שמרגיע, שהרכב עבר טסט בשנה האחרונה, מה שאומר שסיכויים גבוהים שהוא תקין.
                      למען האמת אחד הסיבות העיקריות שאני לא כל כך רוצה להמשיך בעסקה כי ההורים שלי ביקשו. (רוצים אותי בחור ישיבה ולא סוחר…)
                      MazdaM מנותק
                      MazdaM מנותק
                      Mazda
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי Mazda
                      אני חושב שלא מציינים כלום גם אם הרכב לא מניע
                      טסט לא בעיה לעשות ורכב יכול להתקלקל גם בשנה האחרונה
                      עצתי לך: don’t!
                      • MazdaM Mazda
                        עצתי לך: don’t!
                        @Mazda כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                        בהרבה רכבים צויין הרכב לא מניע וכו’, אני לא יודע אם זה מחייב.
                        • MazdaM Mazda
                          שלא ניתן לתקן…
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          שלא ניתן לתקן…
                          לא כל כך מסכים איתך. סוף כל סוף יש הרבה אנשים נורמטיביים מן השורה כמוני וכמוך, שקנו רכב, יכול להיות שהשקיעו עליו טיפולים צמודים במוסך אמין, כל חלק תקול הוחלף במהרה באחר, כמו הרבה אנשים נורמליים שמשקיעים ברכב שלהם… אבל לרוע מזלם ירדו מנכסיהם, ובאו ולקחו להם את הרכב והציעו למכירה… רכב כזה הוא מצויין ומעולה, כמובן אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אבל להגיד ש8,500 זה לא שווה זה לעשות עוול לפותח השרשור.
                          מייל
                          • MazdaM Mazda
                            שלא ניתן לתקן…
                            @Mazda
                            אולי זה משהו אחר
                            מה אני כבר יכול לבדוק בלי לפתוח ולהניע
                            • י יושב בסתר
                              כן, אשמח.
                              @יושב-בסתר למעישה יש סיכוי גדול שכן האמת שזה היה כמעט בטוח שכן אבל אחרי שאמרו פה שנוהגים להביא לכאלה מקומות רכבי אופל ללא אפשרות תיקון אז אני צריך לברר @Mazda אשמח אם תאמר מה המקור לכך והאם הוא אמין ואם זה דווקא ברכבי אופל
                              בכל מקרה @יושב-בסתר שלחתי לך מייל עם הטלפון שלי תיצור קשר בהקדם
                              • MazdaM מנותק
                                MazdaM מנותק
                                Mazda
                                קרא נא שרשור נאה זה
                                  אני אני אני
                                  @YOLEVI
                                  צפציפית אני מכיר מישהו שקנה אופל אסטרה מכונס והתברר שבעל הרכב חיבל בו לפני הקניה
                                  שוב זו רק יד המקרה אבל ואולי לא כמו שאומר @Mazda
                                  בכל מקרה לא סתם הרכב נמכר “בקלות”
                                  • MazdaM מנותק
                                    MazdaM מנותק
                                    Mazda
                                    #34
                                    אם אני פוגע תגיד לי ואני אמחוק
                                    מזווית שלי
                                    אופל אסטרה - תאום של שברולט קרוז - עם מחלה ידועה
                                    ק"מ על טייס אוטומטי - 24 אלף לשנה לפחות
                                    השכרה לשעבר
                                    שמועה שכל האופל אסטרה חסרות התקנה נזרקות למגרשים כאלו בדיוק בשביל שיפלו לידי מישהו.
                                    אני מבין שאתה חולם על רכב חדיש מ2016 וכו’ אבל מספיק לראות את התמונות בשביל להבין שזה לא הסיפור.
                                    אסטרה זה אוטו עדין ולא סלחן, שמצריך טיפולים מדוייקים, ברמה שבקושי קיימת בארצנו. זה ממש מוזר שהאוטו הזה הצליח להגיע ל193 אלק"מ, אבל ברכב אין “מלומד בניסים” ואין סיבה שזה ימשיך ככה
                                    ב8.5 אלש"ח אתה יכול לקנות כמוני למשל מאזדה 3 דור ראשון רכב מפנק ברמות, או כל רכב אחר.
                                    בהצלחה.
                                    • MazdaM Mazda
                                      מזווית שלי
                                      השכרה לשעבר
                                      בהצלחה.
                                      אולי זה אומר שהרכב טופל כראוי?
                                      • סוסיתא 2024ס מנותק
                                        סוסיתא 2024ס מנותק
                                        סוסיתא 2024
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
                                        #36
                                        מזווית שלי
                                        השכרה לשעבר
                                        תמונות די מוזנחות בלשון המעטה
                                        בהצלחה.
                                        ‘תמונות מוזנחות’ אין בזה כלום
                                        התמונות הם מהמגרש, האבק יכול להיות משם…
                                        • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
                                          מזווית שלי
                                          השכרה לשעבר
                                          בהצלחה.
                                          יושב בסתר
                                          @סוסיתא-2024 נכון. האבק משם כי מציאות שהרבה רכבים צולמו שם עם אבק.
                                          הם בעצמם אומרים שהתמונות לא בשביל להרשים, אלא כדי לדעת איפה הפריט ממוקם
                                          • MazdaM מנותק
                                            MazdaM מנותק
                                            Mazda
                                            כוונתי היתה ש’גם התמונות לא משהו’ ככה שאני לא מבין מה מושך בעיסקה הזו. אבל אתם צודקים שזה לכשעצמו לא הוכחה לשום צד - מחקתי.
                                            אולי פות"ש ינסה למצוא בסביבתו מישהו שהתנסה פעם עם אסטרה 1.4 טורבו מהדור הזה.
                                            • מוטי ברנדמ מנותק
                                              אגב הרכב כבר בלי טסט יותר משנה וחצי שזה אומר משהו על הרכב
                                              אני הייתי מוותר על המקדמה ומתפטר מהצרה הזאת הרכב הזה לא אמין בכלל
                                              a61f07c2-74c0-4e96-9190-86317f94ea6f-image.png https://meshumeshet.com/c/2747039
                                              י A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              146.2k
