      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 5.1k צפיות
      • י יושב בסתר
        @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        אשמח אם מישהו יקח את העסקה במקומי ויגרום לי על הדרך לא להפסיד
        אני חושב שאני יקנה ממך את העסקה(צריך רק לדבר עם האישה). ב8500 נכון?
        כן, אשמח.
        ברור שבתוכנית הראשונה התכוונתי גם להרוויח, אבל לא על חשבון הציבור שלנו בני התורה היקרים
        בקשר לבדיקה, הבנתי שאין מניעה לראות את הרכב במגרש, אבל לא מקבלים מפתח עד לאחר התשלום, מה שהוריד אותי מהרעיון עקב הנסיעה הארוכה ממני לשם.
        @יושב-בסתר למעישה יש סיכוי גדול שכן האמת שזה היה כמעט בטוח שכן אבל אחרי שאמרו פה שנוהגים להביא לכאלה מקומות רכבי אופל ללא אפשרות תיקון אז אני צריך לברר @Mazda אשמח אם תאמר מה המקור לכך והאם הוא אמין ואם זה דווקא ברכבי אופל
        בכל מקרה @יושב-בסתר שלחתי לך מייל עם הטלפון שלי תיצור קשר בהקדם
        • MazdaM מנותק
          MazdaM מנותק
          Mazda
          קרא נא שרשור נאה זה
            אני אני אני
            @YOLEVI
            צפציפית אני מכיר מישהו שקנה אופל אסטרה מכונס והתברר שבעל הרכב חיבל בו לפני הקניה
            שוב זו רק יד המקרה אבל ואולי לא כמו שאומר @Mazda
            בכל מקרה לא סתם הרכב נמכר “בקלות”
            • MazdaM מנותק
              MazdaM מנותק
              Mazda
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי Mazda
              #34
              אם אני פוגע תגיד לי ואני אמחוק
              מזווית שלי
              אופל אסטרה - תאום של שברולט קרוז - עם מחלה ידועה
              ק"מ על טייס אוטומטי - 24 אלף לשנה לפחות
              השכרה לשעבר
              שמועה שכל האופל אסטרה חסרות התקנה נזרקות למגרשים כאלו בדיוק בשביל שיפלו לידי מישהו.
              אני מבין שאתה חולם על רכב חדיש מ2016 וכו’ אבל מספיק לראות את התמונות בשביל להבין שזה לא הסיפור.
              אסטרה זה אוטו עדין ולא סלחן, שמצריך טיפולים מדוייקים, ברמה שבקושי קיימת בארצנו. זה ממש מוזר שהאוטו הזה הצליח להגיע ל193 אלק"מ, אבל ברכב אין “מלומד בניסים” ואין סיבה שזה ימשיך ככה
              ב8.5 אלש"ח אתה יכול לקנות כמוני למשל מאזדה 3 דור ראשון רכב מפנק ברמות, או כל רכב אחר.
              בהצלחה.
              • MazdaM Mazda
                מזווית שלי
                השכרה לשעבר
                בהצלחה.
                @Mazda כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                אולי זה אומר שהרכב טופל כראוי?
                • סוסיתא 2024ס מנותק
                  סוסיתא 2024ס מנותק
                  סוסיתא 2024
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
                  #36
                  מזווית שלי
                  השכרה לשעבר
                  תמונות די מוזנחות בלשון המעטה
                  בהצלחה.
                  ‘תמונות מוזנחות’ אין בזה כלום
                  התמונות הם מהמגרש, האבק יכול להיות משם…
                  • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
                    מזווית שלי
                    השכרה לשעבר
                    בהצלחה.
                    יושב בסתר
                    @סוסיתא-2024 נכון. האבק משם כי מציאות שהרבה רכבים צולמו שם עם אבק.
                    הם בעצמם אומרים שהתמונות לא בשביל להרשים, אלא כדי לדעת איפה הפריט ממוקם
                    • MazdaM מנותק
                      MazdaM מנותק
                      Mazda
                      כוונתי היתה ש’גם התמונות לא משהו’ ככה שאני לא מבין מה מושך בעיסקה הזו. אבל אתם צודקים שזה לכשעצמו לא הוכחה לשום צד - מחקתי.
                      אולי פות"ש ינסה למצוא בסביבתו מישהו שהתנסה פעם עם אסטרה 1.4 טורבו מהדור הזה.
                      • מוטי ברנדמ מנותק
                        אגב הרכב כבר בלי טסט יותר משנה וחצי שזה אומר משהו על הרכב
                        אני הייתי מוותר על המקדמה ומתפטר מהצרה הזאת הרכב הזה לא אמין בכלל
                        a61f07c2-74c0-4e96-9190-86317f94ea6f-image.png https://meshumeshet.com/c/2747039
                        י A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ד מנותק
                          ד מנותק
                          דודי ענהאל
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דודי ענהאל
                          #40
                          תאמינו לי כואב לי על @יושב-בסתר, אם זה היה שייך הייתי מנסה לגייס לך פה מכולם ביחד את ה850 - שכולם ישתתפו ותיפטר מהמלכודת\מציאה הלא ברורה,
                          והמלצתי ל @YOLEVI : חפש בעצמך בכונסי נכסים, רכבים יפניים בלבד ותבדוק באיזה רכבים לא נופלים בד"כ - ותעשה את העסקה הזאת כמו שצריך בלי חששות!
                          E תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ד דודי ענהאל
                            E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            #41
                            @דודי-ענהאל כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                            מי כעמך ישראל!
                            תיכול לעשות את זה בצורה שילחו לך מייל באישי ותשלח פרטי חשבון וכדו’ לכל המתנדבים בעם
                            אני בל"נ יצטרף
                            אחרי הכל השיעור הוא בשביל כולנו ולמה שיהיה ע"ח יושב בסתר…
                              יושב בסתר
                              @מוטי-ברנד הרכב עם טסט עד 02/24.
                              • י יושב בסתר
                                @EBA כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                אני בנאדם עסוק ואיני יודע האם יש לי כח לכאב ראש הזה
                                סליחה על השאלה, אבל במה אתה עסוק? אם זה בלימוד תורה או חסדים אתה צודק.
                                אבל -
                                אם התכוונת שאתה “עסוק” בעבודה - תעשה חשבון כמה זמן לוקח לך להרוויח 10,000 ש"ח בעבודה שלך, וכמה זמן ייקח לך להשקיע בלמכור את הרכב הזה בנחת ב18,500, ותחליט אם זה שווה…
                                אנשים לא עושים חשבון פשוט, אומרים “אני לא יכול להפסיד יום עבודה” גם אם בעבודה הם מקבלים 30 שקל לשעה, וב"הפסד יום" הם ירוויחו 1000… תחשוב! בסופו של דבר כסף זה מספרים. ועושים מה שמשתלם.
                                אני בחור ישיבה… סוף כל סוף בחור ישיבה מחשבן כל אגורה, זה חוץ מהפחד של ההתעסקות במכירה, זה הקטע שאני לא יודע מה מצב הרכב בדיוק מלבד התמונות…
                                מה שבטוח שכשיש בעיה במנוע, מצבר ודברים עיקריים מציינים זאת במכרז, וכאן לא צויין, מה שמרגיע…
                                עוד דבר שמרגיע, שהרכב עבר טסט בשנה האחרונה, מה שאומר שסיכויים גבוהים שהוא תקין.
                                למען האמת אחד הסיבות העיקריות שאני לא כל כך רוצה להמשיך בעסקה כי ההורים שלי ביקשו. (רוצים אותי בחור ישיבה ולא סוחר…)
                                MazdaM מנותק
                                MazdaM מנותק
                                Mazda
                                @מוטי-ברנד כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                • MazdaM Mazda
                                  יושב בסתר
                                  @Mazda תבדקו באתרים מה שאתם רוצים. ברישיון הרכב מופיע האמת…
                                  • י יושב בסתר
                                    ברשיון הרכב מופיע מה שולם… ואילו באתרים מופיע הרישיון כלומר המסלול…
                                    • י יושב בסתר
                                      יכול להיות ששולם האגרה אבל את המבחן בפועל לא עשו
                                      חבר שלי גם קנה רכב מכונס וככה זה היה הם שילמו את האגרה אבל לא ביצעו טסט
                                      זה אומר שהרכב יושב כבר הרבה זמן במגרש
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        @מוטי-ברנד קיבל רכב טוב לפחות?
                                        מייל
                                        Ykingsmart1@gmail.com
                                        • MazdaM Mazda
                                          קרא נא שרשור נאה זה
                                          קרא נא שרשור נאה זה
                                          אכן החכמתני, לכאורה עדיף לשלם 850 ולצאת מזה בזול
                                          אגב איך בדיוק זה עובד שמביאים לשם את האוטו לפני שהוא גמור הרי זה כונס נכסים לא סתם אדם פרטי שעושה מכרז
                                          MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • YKingsmartY YKingsmart
                                            @YKingsmart כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                            הוא קנה קיה סורונטו 2019 ב90500 וחוץ מצלחות שהתעוותו שזה בערך 1500 שקל האוטו פיקס
                                            המצבר היה קצת חלש בכמה ימים הראשונים כי הוא היה מרוקן אבל חוץ מזה הוא מפסוט על האוטו
                                              יושב בסתר
                                              נו… בן אדם שם כזה סכום מטורף על חתול בשק, ואילו על רכב אחר אתם טוענים שמסתמא הוא לא בסדר… אבל שיהיה, אני כנראה יאלץ לשלם את ה850 וזהו.
                                              אני את הלקח שלי כבר למדתי
                                              ואני מאוד מקווה שאותם אלו שהוציאו כאן לעז בפומבי, אכן צודקים, כי אם יתברר שסתם הוציאו ובגללם אנשים לא קנו ממני אולי זה קצת יתן להם מצפון לשקול את מלותיהם בפעם הבאה…
