      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 5.1k צפיות
        @שלמה כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        @יושב-בסתר מה קילומטראז’ אתה יודע?
        כתב, 193 אלף
        @EBA הא לא שמתי לב
        קצת הרבה בשביל גרמנית לא?
          יושב בסתר
          וואו, איזה הרתמות, ביקרתי כאן לכתוב שאלה, וכולכם כאן באים לייעץ, אין על עם ישראל
            @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
            אני בנאדם עסוק ואיני יודע האם יש לי כח לכאב ראש הזה
            סליחה על השאלה, אבל במה אתה עסוק? אם זה בלימוד תורה או חסדים אתה צודק.
            אבל -
            אם התכוונת שאתה “עסוק” בעבודה - תעשה חשבון כמה זמן לוקח לך להרוויח 10,000 ש"ח בעבודה שלך, וכמה זמן ייקח לך להשקיע בלמכור את הרכב הזה בנחת ב18,500, ותחליט אם זה שווה…
            אנשים לא עושים חשבון פשוט, אומרים “אני לא יכול להפסיד יום עבודה” גם אם בעבודה הם מקבלים 30 שקל לשעה, וב"הפסד יום" הם ירוויחו 1000… תחשוב! בסופו של דבר כסף זה מספרים. ועושים מה שמשתלם.
            יושב בסתר
            @EBA כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
            אבל -
            אני בחור ישיבה… סוף כל סוף בחור ישיבה מחשבן כל אגורה, זה חוץ מהפחד של ההתעסקות במכירה, זה הקטע שאני לא יודע מה מצב הרכב בדיוק מלבד התמונות…
            מה שבטוח שכשיש בעיה במנוע, מצבר ודברים עיקריים מציינים זאת במכרז, וכאן לא צויין, מה שמרגיע…
            עוד דבר שמרגיע, שהרכב עבר טסט בשנה האחרונה, מה שאומר שסיכויים גבוהים שהוא תקין.
            למען האמת אחד הסיבות העיקריות שאני לא כל כך רוצה להמשיך בעסקה כי ההורים שלי ביקשו. (רוצים אותי בחור ישיבה ולא סוחר…)
            MazdaM 2 תגובות תגובה אחרונה
              יושב בסתר
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יושב בסתר
              בכל מקרה, אם אתה מחליט שלא - בוא קח ממני 8000 שקל ותביא לי את הרכב.
              תרוויח 350 ש"ח…
              איך אני מרוויח 350?
              הרי אם אני משלם 8,500
              ומוכר ב8,000
              מפסיד 500…
              אולי אתה מתכוון מרוויח את ה350 אם אני מבטל.
              בכל אופן, אחרי שכולכם מסכימים שהעסקה משתלמת ואפשר רק להרוויח ממנה, ובשל הכיבוד הורים מצוה עלי לעצור ולא לקחת את הרכב, אשמח אם מישהו יקח את העסקה במקומי ויגרום לי על הדרך לא להפסיד.
              אני מצרף כאן את הקישור לרכב במכרז, עם תמונות שלו.
              מי שירצה, הרכב יוכל להשתחרר לו תוך שבוע, בלי לחכות את החודש המתנה… אני שולח להם צילום ת.ז. שלו והרכב הופך על שמו.
              • י יושב בסתר
                תרוויח 350 ש"ח…
                איך אני מרוויח 350?
                ומוכר ב8,000
                מפסיד 500…
                אני חושב שאני יקנה ממך את העסקה(צריך רק לדבר עם האישה). ב8500 נכון?
                • אבי יםא מנותק
                  בין אם פותח האשכול או כל אחד אחר קונה את הרכב הנ"ל
                  תבדקו את הרכב עד כמה שמאפשרים לפני הקניה
                  גם אם מאפשרים בדיקה חיצונית בלבד, יש מה לבדוק
                  שלא תפלו לבור בלי תחתית
                  זה יכול להיות עסקה משתלמת
                  אבל יכול להיות גם צרה צרורה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים השאלה היא האם אפשר עדיין לבדוק לאחר סגירת העסקה
                    • Y מנותק
                      @מאיר אני עונה לפוסט מעלי שאומר לבדוק את הרכב אך המכירה כבר נעשתה…
                      • ק מנותק
                        קינג קומפיוטר
                        בכל מקרה חובה להוציא דוח סליקה על הרכב
                        יש גם דוח בלק"ר אבל לא כ"כ הבנתי את היתרונות הגדולים בו
                          יושב בסתר
                          @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                          כן, אשמח.
                          ברור שבתוכנית הראשונה התכוונתי גם להרוויח, אבל לא על חשבון הציבור שלנו בני התורה היקרים
                          בקשר לבדיקה, הבנתי שאין מניעה לראות את הרכב במגרש, אבל לא מקבלים מפתח עד לאחר התשלום, מה שהוריד אותי מהרעיון עקב הנסיעה הארוכה ממני לשם.
                          Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יושב בסתר
                            כן, אשמח.
                            @יושב-בסתר השאלה אם אני עדיין יכול לראות…
                            בינתיים אשתי לא כ"כ מתלהבת…
                            • E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              תעדכן מה קרה בסוף, מעניין…
                              • י יושב בסתר
                                כן, אשמח.
                                איפה זה בדיוק?
                                  איפה זה בדיוק?
                                  יושב בסתר
                                  איפה זה בדיוק?
                                  גלילות בהוד השרון
                                  • י יושב בסתר
                                    איפה זה בדיוק?
                                    גלילות בהוד השרון
                                    @יושב-בסתר כרגע אם יש עוד מישהו שרוצה שיקח אם לא יהיה מישהו אחר אני אולי יקח בינתיים אשתי חוששת מדי
                                    נ.ב. כמה היה המחיר ההתחלתי?
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      @YOLEVI היה 6,000
                                      מייל
                                      Ykingsmart1@gmail.com
                                      • MazdaM מנותק
                                        MazdaM מנותק
                                        Mazda
                                        שמוע שמעתי שלמקומות כאלו מגיעות אופל אסטרה רבות עם בעיות שורש
                                        שלא ניתן לתקן…
                                        אני הייתי יורד מזה כשההפסד הוא רק כמה מאות
                                        אם יש לך שם איזה בנדוד שיכול תמורת כמה גרושים להניע ולבדוק - תופעה קיימת. אולי זה משהו אחר
                                        לך אסור לבוא לבדוק אחרי שהגשת הצעה אז מה שעושים זה מגיעים ‘לבדוק רכב אחר’ ועל הדרך מסתכלים על ההוא, כמובן שלא ייתנו לך לפתוח את הרכב או מכסה מנוע.
                                        YKingsmartY Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יושב בסתר
                                          אבל -
                                          MazdaM מנותק
                                          MazdaM מנותק
                                          Mazda
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי Mazda
                                          אני חושב שלא מציינים כלום גם אם הרכב לא מניע
                                          טסט לא בעיה לעשות ורכב יכול להתקלקל גם בשנה האחרונה
                                          עצתי לך: don’t!
                                          • MazdaM Mazda
                                            עצתי לך: don’t!
                                            @Mazda כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                            בהרבה רכבים צויין הרכב לא מניע וכו’, אני לא יודע אם זה מחייב.
                                            • MazdaM Mazda
                                              שלא ניתן לתקן…
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              שלא ניתן לתקן…
                                              לא כל כך מסכים איתך. סוף כל סוף יש הרבה אנשים נורמטיביים מן השורה כמוני וכמוך, שקנו רכב, יכול להיות שהשקיעו עליו טיפולים צמודים במוסך אמין, כל חלק תקול הוחלף במהרה באחר, כמו הרבה אנשים נורמליים שמשקיעים ברכב שלהם… אבל לרוע מזלם ירדו מנכסיהם, ובאו ולקחו להם את הרכב והציעו למכירה… רכב כזה הוא מצויין ומעולה, כמובן אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אבל להגיד ש8,500 זה לא שווה זה לעשות עוול לפותח השרשור.
                                              מייל
