      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 5.1k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        בין אם פותח האשכול או כל אחד אחר קונה את הרכב הנ"ל
        תבדקו את הרכב עד כמה שמאפשרים לפני הקניה
        גם אם מאפשרים בדיקה חיצונית בלבד, יש מה לבדוק
        שלא תפלו לבור בלי תחתית
        זה יכול להיות עסקה משתלמת
        אבל יכול להיות גם צרה צרורה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים השאלה היא האם אפשר עדיין לבדוק לאחר סגירת העסקה
          • Y מנותק
            @מאיר אני עונה לפוסט מעלי שאומר לבדוק את הרכב אך המכירה כבר נעשתה…
            • ק מנותק
              קינג קומפיוטר
              בכל מקרה חובה להוציא דוח סליקה על הרכב
              יש גם דוח בלק"ר אבל לא כ"כ הבנתי את היתרונות הגדולים בו
                @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                אשמח אם מישהו יקח את העסקה במקומי ויגרום לי על הדרך לא להפסיד
                אני חושב שאני יקנה ממך את העסקה(צריך רק לדבר עם האישה). ב8500 נכון?
                יושב בסתר
                @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                כן, אשמח.
                ברור שבתוכנית הראשונה התכוונתי גם להרוויח, אבל לא על חשבון הציבור שלנו בני התורה היקרים
                בקשר לבדיקה, הבנתי שאין מניעה לראות את הרכב במגרש, אבל לא מקבלים מפתח עד לאחר התשלום, מה שהוריד אותי מהרעיון עקב הנסיעה הארוכה ממני לשם.
                Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                • י יושב בסתר
                  כן, אשמח.
                  @יושב-בסתר השאלה אם אני עדיין יכול לראות…
                  בינתיים אשתי לא כ"כ מתלהבת…
                  • E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    תעדכן מה קרה בסוף, מעניין…
                    • י יושב בסתר
                      כן, אשמח.
                      איפה זה בדיוק?
                        איפה זה בדיוק?
                        יושב בסתר
                        איפה זה בדיוק?
                        גלילות בהוד השרון
                        • י יושב בסתר
                          איפה זה בדיוק?
                          גלילות בהוד השרון
                          @יושב-בסתר כרגע אם יש עוד מישהו שרוצה שיקח אם לא יהיה מישהו אחר אני אולי יקח בינתיים אשתי חוששת מדי
                          נ.ב. כמה היה המחיר ההתחלתי?
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @YOLEVI היה 6,000
                            מייל
                            Ykingsmart1@gmail.com
                            • MazdaM מנותק
                              MazdaM מנותק
                              Mazda
                              שמוע שמעתי שלמקומות כאלו מגיעות אופל אסטרה רבות עם בעיות שורש
                              שלא ניתן לתקן…
                              אני הייתי יורד מזה כשההפסד הוא רק כמה מאות
                              אם יש לך שם איזה בנדוד שיכול תמורת כמה גרושים להניע ולבדוק - תופעה קיימת. אולי זה משהו אחר
                              לך אסור לבוא לבדוק אחרי שהגשת הצעה אז מה שעושים זה מגיעים ‘לבדוק רכב אחר’ ועל הדרך מסתכלים על ההוא, כמובן שלא ייתנו לך לפתוח את הרכב או מכסה מנוע.
                              YKingsmartY Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יושב בסתר
                                @EBA כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                אני בנאדם עסוק ואיני יודע האם יש לי כח לכאב ראש הזה
                                סליחה על השאלה, אבל במה אתה עסוק? אם זה בלימוד תורה או חסדים אתה צודק.
                                אבל -
                                אם התכוונת שאתה “עסוק” בעבודה - תעשה חשבון כמה זמן לוקח לך להרוויח 10,000 ש"ח בעבודה שלך, וכמה זמן ייקח לך להשקיע בלמכור את הרכב הזה בנחת ב18,500, ותחליט אם זה שווה…
                                אנשים לא עושים חשבון פשוט, אומרים “אני לא יכול להפסיד יום עבודה” גם אם בעבודה הם מקבלים 30 שקל לשעה, וב"הפסד יום" הם ירוויחו 1000… תחשוב! בסופו של דבר כסף זה מספרים. ועושים מה שמשתלם.
                                אני בחור ישיבה… סוף כל סוף בחור ישיבה מחשבן כל אגורה, זה חוץ מהפחד של ההתעסקות במכירה, זה הקטע שאני לא יודע מה מצב הרכב בדיוק מלבד התמונות…
                                מה שבטוח שכשיש בעיה במנוע, מצבר ודברים עיקריים מציינים זאת במכרז, וכאן לא צויין, מה שמרגיע…
                                עוד דבר שמרגיע, שהרכב עבר טסט בשנה האחרונה, מה שאומר שסיכויים גבוהים שהוא תקין.
                                למען האמת אחד הסיבות העיקריות שאני לא כל כך רוצה להמשיך בעסקה כי ההורים שלי ביקשו. (רוצים אותי בחור ישיבה ולא סוחר…)
                                MazdaM מנותק
                                MazdaM מנותק
                                Mazda
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי Mazda
                                אני חושב שלא מציינים כלום גם אם הרכב לא מניע
                                טסט לא בעיה לעשות ורכב יכול להתקלקל גם בשנה האחרונה
                                עצתי לך: don’t!
                                • MazdaM Mazda
                                  עצתי לך: don’t!
                                  @Mazda כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                  בהרבה רכבים צויין הרכב לא מניע וכו’, אני לא יודע אם זה מחייב.
                                  • MazdaM Mazda
                                    שלא ניתן לתקן…
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    שלא ניתן לתקן…
                                    לא כל כך מסכים איתך. סוף כל סוף יש הרבה אנשים נורמטיביים מן השורה כמוני וכמוך, שקנו רכב, יכול להיות שהשקיעו עליו טיפולים צמודים במוסך אמין, כל חלק תקול הוחלף במהרה באחר, כמו הרבה אנשים נורמליים שמשקיעים ברכב שלהם… אבל לרוע מזלם ירדו מנכסיהם, ובאו ולקחו להם את הרכב והציעו למכירה… רכב כזה הוא מצויין ומעולה, כמובן אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אבל להגיד ש8,500 זה לא שווה זה לעשות עוול לפותח השרשור.
                                    מייל
                                    • MazdaM Mazda
                                      שלא ניתן לתקן…
                                      @Mazda
                                      אולי זה משהו אחר
                                      מה אני כבר יכול לבדוק בלי לפתוח ולהניע
                                      • י יושב בסתר
                                        כן, אשמח.
                                        @יושב-בסתר למעישה יש סיכוי גדול שכן האמת שזה היה כמעט בטוח שכן אבל אחרי שאמרו פה שנוהגים להביא לכאלה מקומות רכבי אופל ללא אפשרות תיקון אז אני צריך לברר @Mazda אשמח אם תאמר מה המקור לכך והאם הוא אמין ואם זה דווקא ברכבי אופל
                                        בכל מקרה @יושב-בסתר שלחתי לך מייל עם הטלפון שלי תיצור קשר בהקדם
                                        • MazdaM מנותק
                                          MazdaM מנותק
                                          Mazda
                                          קרא נא שרשור נאה זה
                                            אני אני אני
                                            @YOLEVI
                                            צפציפית אני מכיר מישהו שקנה אופל אסטרה מכונס והתברר שבעל הרכב חיבל בו לפני הקניה
                                            שוב זו רק יד המקרה אבל ואולי לא כמו שאומר @Mazda
                                            בכל מקרה לא סתם הרכב נמכר “בקלות”
                                            • MazdaM מנותק
                                              MazdaM מנותק
                                              Mazda
                                              #34
                                              אם אני פוגע תגיד לי ואני אמחוק
                                              מזווית שלי
                                              אופל אסטרה - תאום של שברולט קרוז - עם מחלה ידועה
                                              ק"מ על טייס אוטומטי - 24 אלף לשנה לפחות
                                              השכרה לשעבר
                                              שמועה שכל האופל אסטרה חסרות התקנה נזרקות למגרשים כאלו בדיוק בשביל שיפלו לידי מישהו.
                                              אני מבין שאתה חולם על רכב חדיש מ2016 וכו’ אבל מספיק לראות את התמונות בשביל להבין שזה לא הסיפור.
                                              אסטרה זה אוטו עדין ולא סלחן, שמצריך טיפולים מדוייקים, ברמה שבקושי קיימת בארצנו. זה ממש מוזר שהאוטו הזה הצליח להגיע ל193 אלק"מ, אבל ברכב אין “מלומד בניסים” ואין סיבה שזה ימשיך ככה
                                              ב8.5 אלש"ח אתה יכול לקנות כמוני למשל מאזדה 3 דור ראשון רכב מפנק ברמות, או כל רכב אחר.
                                              בהצלחה.
