      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 5.1k צפיות
      • י יושב בסתר
        לפני 3 שבועות חיפשתי רכב. חבר המליץ לי לנסות לקנות מיצובישי אטראז’ במכרז של בידספריט שמתקיימת למחרת, המחיר שלו קפץ ביותר ממה שהקצבתי לעצמי, לכן פרשתי, תוך כדי שזה עובר היה מכרז על רכב אופל אסטרה סטיישן 2016, עם מנוע 1400 טורבו ו193,000 ק"מ, יד שניה, רכב שבמקור השכרה/החכר, מפה לשם, מכיוון שהמחירון המשוקלל שלו הוא 36,000 ש’‘ח, החלטתי לנסות לרוכשו בסכום נמוך, כך שמקסימום אוכל למכור אותו במחיר סביר מבלי להפסיד, ואף להרוויח.
        ואכן כך היה, זכיתי בו במחיר של 8,500 ש’‘ח
        מי שיודע, צריך לתת מקדמה 10 אחוז, ואת השאר אחרי 3 שבועות, שמתי מקדמה של 850 ש’'ח וחיכיתי…
        בנתיים התחלתי להתלבט האם עשיתי בשכל, או שחבל שנכנסתי לזה, אני בנאדם עסוק ואיני יודע האם יש לי כח לכאב ראש הזה של למכור אותו, מכיוון שירד לי החשק להחזיק רכב כזה.
        עכשיו עברו ה3 שבועות, ביקשו ממני לשלם את היתרה, אם לא אשלם אפסיד את המקדמה, מה דעת הציבור, כדאי להמשיך, או להפסיד את המקדמה וזהו? הבו לי עצה.
        קינג קומפיוטר
        @יושב-בסתר מרפרוף קצר על יד 2 נראה שהמחיר הכי נמוך שהרכב נמכר בו זה 16,500 אלף להערכתי תוכל למכור אותו בלפחות 15,000
        תפרסם ב20 ותכתוב גמיש ותרד עד כמה שאתה רוצה
        • י יושב בסתר
          @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
          סליחה על השאלה, אבל במה אתה עסוק? אם זה בלימוד תורה או חסדים אתה צודק.
          אבל -
          אם התכוונת שאתה “עסוק” בעבודה - תעשה חשבון כמה זמן לוקח לך להרוויח 10,000 ש"ח בעבודה שלך, וכמה זמן ייקח לך להשקיע בלמכור את הרכב הזה בנחת ב18,500, ותחליט אם זה שווה…
          אנשים לא עושים חשבון פשוט, אומרים “אני לא יכול להפסיד יום עבודה” גם אם בעבודה הם מקבלים 30 שקל לשעה, וב"הפסד יום" הם ירוויחו 1000… תחשוב! בסופו של דבר כסף זה מספרים. ועושים מה שמשתלם.
          שלמהש י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • EBAE מנותק
              אבל -
              @EBA יש עוד משהו ש @יושב-בסתר יצטרך לשים לב זה יישור קו כמה יעלה לעשות את התיקונים הנצרכים אם בכלל כדי להציע רכב למכירה
              @יושב-בסתר מה קילומטראז’ אתה יודע?
                @שלמה כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                כתב, 193 אלף
                  כתב, 193 אלף
                  @EBA הא לא שמתי לב
                  קצת הרבה בשביל גרמנית לא?
                    יושב בסתר
                    וואו, איזה הרתמות, ביקרתי כאן לכתוב שאלה, וכולכם כאן באים לייעץ, אין על עם ישראל
                      אבל -
                      יושב בסתר
                      @EBA כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                      אבל -
                      אני בחור ישיבה… סוף כל סוף בחור ישיבה מחשבן כל אגורה, זה חוץ מהפחד של ההתעסקות במכירה, זה הקטע שאני לא יודע מה מצב הרכב בדיוק מלבד התמונות…
                      מה שבטוח שכשיש בעיה במנוע, מצבר ודברים עיקריים מציינים זאת במכרז, וכאן לא צויין, מה שמרגיע…
                      עוד דבר שמרגיע, שהרכב עבר טסט בשנה האחרונה, מה שאומר שסיכויים גבוהים שהוא תקין.
                      למען האמת אחד הסיבות העיקריות שאני לא כל כך רוצה להמשיך בעסקה כי ההורים שלי ביקשו. (רוצים אותי בחור ישיבה ולא סוחר…)
                      MazdaM 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יושב בסתר
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יושב בסתר
                        בכל מקרה, אם אתה מחליט שלא - בוא קח ממני 8000 שקל ותביא לי את הרכב.
                        תרוויח 350 ש"ח…
                        איך אני מרוויח 350?
                        הרי אם אני משלם 8,500
                        ומוכר ב8,000
                        מפסיד 500…
                        אולי אתה מתכוון מרוויח את ה350 אם אני מבטל.
                        בכל אופן, אחרי שכולכם מסכימים שהעסקה משתלמת ואפשר רק להרוויח ממנה, ובשל הכיבוד הורים מצוה עלי לעצור ולא לקחת את הרכב, אשמח אם מישהו יקח את העסקה במקומי ויגרום לי על הדרך לא להפסיד.
                        אני מצרף כאן את הקישור לרכב במכרז, עם תמונות שלו.
                        מי שירצה, הרכב יוכל להשתחרר לו תוך שבוע, בלי לחכות את החודש המתנה… אני שולח להם צילום ת.ז. שלו והרכב הופך על שמו.
                        • י יושב בסתר
                          תרוויח 350 ש"ח…
                          איך אני מרוויח 350?
                          ומוכר ב8,000
                          מפסיד 500…
                          אני חושב שאני יקנה ממך את העסקה(צריך רק לדבר עם האישה). ב8500 נכון?
                          • אבי יםא מנותק
                            בין אם פותח האשכול או כל אחד אחר קונה את הרכב הנ"ל
                            תבדקו את הרכב עד כמה שמאפשרים לפני הקניה
                            גם אם מאפשרים בדיקה חיצונית בלבד, יש מה לבדוק
                            שלא תפלו לבור בלי תחתית
                            זה יכול להיות עסקה משתלמת
                            אבל יכול להיות גם צרה צרורה
                            • אבי יםא אבי ים
                              @אבי-ים השאלה היא האם אפשר עדיין לבדוק לאחר סגירת העסקה
                              • Y מנותק
                                @מאיר אני עונה לפוסט מעלי שאומר לבדוק את הרכב אך המכירה כבר נעשתה…
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  בכל מקרה חובה להוציא דוח סליקה על הרכב
                                  יש גם דוח בלק"ר אבל לא כ"כ הבנתי את היתרונות הגדולים בו
                                    יושב בסתר
                                    @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                    כן, אשמח.
                                    ברור שבתוכנית הראשונה התכוונתי גם להרוויח, אבל לא על חשבון הציבור שלנו בני התורה היקרים
                                    בקשר לבדיקה, הבנתי שאין מניעה לראות את הרכב במגרש, אבל לא מקבלים מפתח עד לאחר התשלום, מה שהוריד אותי מהרעיון עקב הנסיעה הארוכה ממני לשם.
                                    Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יושב בסתר
                                      כן, אשמח.
                                      @יושב-בסתר השאלה אם אני עדיין יכול לראות…
                                      בינתיים אשתי לא כ"כ מתלהבת…
                                      • E מנותק
                                        E מנותק
                                        ez058
                                        תעדכן מה קרה בסוף, מעניין…
                                        • י יושב בסתר
                                          כן, אשמח.
                                          איפה זה בדיוק?
                                            איפה זה בדיוק?
                                            יושב בסתר
                                            איפה זה בדיוק?
                                            גלילות בהוד השרון
                                            • י יושב בסתר
                                              איפה זה בדיוק?
                                              גלילות בהוד השרון
                                              @יושב-בסתר כרגע אם יש עוד מישהו שרוצה שיקח אם לא יהיה מישהו אחר אני אולי יקח בינתיים אשתי חוששת מדי
                                              נ.ב. כמה היה המחיר ההתחלתי?
