      3. לא תרגיל: סייברטראק משטרתי
      27 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
        @שלמה כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
        אני חושב שהשאלה היא האם להחליף את רכבי המשטרה כמו הקרקל (חתול החולות)
        הרכבים שהבאת אינם ניידות סיור אלא רכבי קרב. רכב קרב אינו יכול כלל להיות תלותי בעמדות טעינה בחאן יונס…
        אגב כמדומני שרכבי צבא אמיתיים הינם בעלי מכאניקה פשוטה וללא טכנולוגיות כמו בלימה אוטונומית, היגוי אקטיבי וכו’ מחשש למתקפת סייבר(טראק)… ככה שמעתי ולא ידוע לי אם זה מאומת.
        @מאיר לא רק משום כך אלא גם משום שכל שיש יותר מערכות כך יש יותר תקלות שיכולות להשבית את הרכב ומכיוון שהרכבים האלה צריכים להיות עמידים בתנאים קשים לכן הם כמה שיותר פשוטים ולא מתוחכמים
          @מאיר תכלס סיור בהקשר הזה יותר מסתדר לי עם סיור בשבילי ביטחון. ז’תומרת ניידת סיור במונח הרגיל של המילה יכולה להיות כל רכב חשמלי כזה או אחר, רכב כמו הסייברטראק התקשר לי עם רכב סיור בשבילי ביטחון שמדי פעם צריך גם לבצע פעולות מהירות חדות וקשוחות ואז הטעינה לא מהווה בעיה, יש את הבסיס ממנו הרכב יוצא
          הרכבים שהבאתי משמשים בצבא הישראלי כרכב תצפית ‘‘הגרניט’’
          וכן מגב כרכב שנוסע סביב הגדר, תתקנו אותי
            @שלמה אגב, במתקפת סייבר אפשר די בקלות להשבית את כל עמדות הטעינה… אמנם גם את המשאבות של הדלק אפשר להשבית אך בתנאי מלחמה אפשר להסתדר בלעדיהם.
              @מאיר כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
              אפשר להטעין מכל בית בישראל, ואם אתה מדבר על תרחיש שאין חשמל בישראל, זה תרחיש קיצוני על גבול דמיוני.
                @ראובן-שבתי כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
                ולחכות לילה…
                אגב, מי שלא זוכר, לפני כמה חודשים ביידן העלה רעיון כזה - להפוך את הטנקים לחשמליים ומזהמים פחות, מה שגרם לטראמפ לומר ש’‘הנה, הוא רוצה להקטין את הטווח של הטנקים על חשבון איכות הסביבה’'…
                  ולחכות לילה…
                  @אושר-מתקרב כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
                  ולחכות לילה…
                  אתה באמת חושב שאין פתרונות?
                  גנרטורים וכדו’
                  הדבר האחרון שיש בעיה זה הפסקת חשמל
                  אושר מתקרבא אבי יםא שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                    ולחכות לילה…
                    גנרטורים וכדו’
                    @ראובן-שבתי לא דיברתי על הנקודה של קריסה כללית, אלא על הזמן של הטעינה, טעינה ביתית לא תוכל לטעון כמו מטען אולטרה מהיר, ואגב, אם תהיה קריסה כללית, אני בטוח שיהיה מספיק ביקוש לגנרטורים גם בלי רכבים שיעמדו בתור
                      ולחכות לילה…
                      גנרטורים וכדו’
                      גנרטורים וכדו’
                      יש לניסאן רכב חשמלי עם גנרטור מובנה כך שיש את היתרונות של החשמלי עם טווח בלתי מוגבל (כלומר אפשרות לתדלק והרכב יטען תוך כדי נסיעה)
                      לא בעיה לשלב כזה ברכב הנ"ל למקרה של אפוקליפסה
                      אבל לגבי הרכב הזה לא הייתי מזמין לכל רכבי משטרת ארה"ב טסלה כזו
                      זה כמו להשקיע בפקס משוכלל
                      מחר תכנס הבינה מלאכותית ונהיגה אוטונומית שיחליפו חלק מכוח האדם במשטרה שם
                      • אבי יםא אבי ים
                        גנרטורים וכדו’
                        @אבי-ים כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
                        קצת הגזמה
                        הצפי לרכב אוטונומי רק עולה ועולה
                        אין שום רכב שעתיד להכנס בקרוב לשימוש מאסיבי
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קצת הגזמה
                          וכמה זמן יקח עד שיציידו את המשטרה שם ברכבי הטסלה?
                            ולחכות לילה…
                            גנרטורים וכדו’
                            גנרטורים וכדו’
                            מדוייק! ולגוף צבאי\משטרתי עם יכולות פיתוח, אמורה להיות המענה לזה ברגע שעוברים לצי חשמלי
                            כנ’'ל גוף צבאי\ממשלתי יכול לבצע חסימות והגנות סייבר מתקדמות
                              האם זרועות הבטחון השונות יאמצו את הטנדר החשמלי של טסלה כרכב הסיור העתידי שלהן? אם לומר את האמת, נראה שתפור עליו התפקיד.
                              עם גוף מפלדת אל חלד, גלגלי שטח קרביים, ביצועים שלא היו מביישים מכוניות-על (הספק של 600 כ"ס ותאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך כ-4.1 שניות, וזו אפילו לא הגרסה החזקה ביותר) ועם מראה שיכול בקלות להפוך לאימת הפושעים, במיוחד כשהוא עטוף בשחור, הטנדר החשמלי של טסלה נראה כמו הרכב המתאים למשימות שיטור ואבטחה.
                              מי שראה את הפוטנציאל הגלום של הטסלה סייברטארק כרכב משטרה ותרגם את זה למציאות הם אנשי סדנת Unplugged Performance, שמתמחים בשדרוג של דגמי טסלה. אנחנו ממליצים לכם בחום להכנס לאתר שלהם ולקבל הצצה לפרויקטים שלהם, כמו למשל קיט הקרבון של טסלה מודל 3 פרפורמנס החדשה – וואו.
                              ב-Unplugged Performance לקחו את הפרויקט הזה בצורה הכי רצינית שיש – את הפרויקט ליוו מספר גופי משטרה אמריקנים ובחברה מדווחים שהפידבק היה חיובי ועל התעניינות גדולה במוצר החדש שלהם.
                              “רכב ה-UP.FIT Cybertruck Next Gen Patrol מייצג קפיצת מדרגה הנדסית משמעותית לעתיד, ואנו נרגשים להציע לרשויות אכיפת החוק את עתיד השיטור […] התרגשנו מהמשוב הישיר ממחלקות המשטרה שהשתתפו בפיתוח הסייברטראק שלנו ואנו מצפים לפרוס את רכבי ה-UP.FIT הללו לרשויות אכיפת החוק ברחבי ארה"ב עוד השנה”.
                              על פי הצהרות המנכ"ל, נראה כי לא מדובר באיזה מוצר שנועד רק לשם השואו-אוף – אנשי Unplugged Performance לגמרי רואים את הסייברטראק של טסלה כרכב הסיור המשטרתי של העתיד הלא רחוק. יחד עם זאת, יקח עוד זמן עד שנראה את הסייברטראק מחליף את כל רכבי המשטרה באמריקה, מספר שעומד, על פי ההערכות, על 250,000 עד 300,000 רכבים.
                              הסייברטראק המשטרתי של Unplugged Performance מגיע מזווד בכל הציוד שניתן למצוא ברכבי סיור משטרתיים – אורות, סירנות, מערכת כריזה, מערכת קשר ועוד. בסדנת השיפורים כבר עובדים על התאמות כמו סורגים לעצורים ותאים מיוחדים לכלבים.
                              זו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים רכבי טסלה בפרט או רכבים חשמליים בכלל שמגויסים לתפקידי שיטור ובטחון – יש לא מעט גופים ברחבי העולם וחברות שהציגו רכבי משטרה חשמליים.
                              מה דעתכם? האם משטרת ישראל צריכה להחליף את רכבי הסיור הנוכחיים שלה ברכבי טסלה סייברטראק משטרתיים? ספרו לנו על זה בתגובות.
                              קרדיט
                              יעקב
                              @שלמה אם זה יכנס הרווח שלנו הוא שאולי עוד כמה שנים יהיו כאלו רכבים במכרזי הרכב המשטרתי
                              • י יעקב
                                @יעקב אחזור על טענתי משכבר הימים רכב חשמלי (במתכונת הקיימת) לא ישרוד למכירה אחרי 7 שנים (יש שיחלקו אבל…)
                                ט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @שלמה לחלוטין אם משקללים את עלות הסוללה (לפי המחירים כיום) ומוסיפים לזה את המס שאמור להכנס בעוד כשנה ובנוסף כל הגאדג’טים למינהם שברור שלאט לאט יתחילו להיהרס (וחלקם מוכרחים לתקן ואם לא הרכב לא עובר טסט) זה בהחלט לא יהיה כלכלי לקנות רכב חשמלי אא"כ מחירי הסוללות ירדו בצורה משמעותית
                                  רק לחשוב שאתה קונה רכב בן 8 ב50 אש"ח ואחרי שנה הולך לו סוללה ואז זה החלפה ב70 אש"ח וצפונה או למכור לחלקים ב5 אש"ח
                                    בידיוק אתה?
                                    אחרי שנה, הם יוציאו את זה למכרז של רכבים ממשלתיים אחרי שקרעו לזה את הצורה… ומי שלא קרא את הפוסטים שלך בעניין ירוץ לקנות בחצי מחיר…😉
                                    @טכנולוג כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
                                    לגופו של משפט - 100% !!
                                    העניין, שמבחינת ה’התקדמות’ של העולם, גם פעם המזגנים והמקררים ושאר מוצרי החשמל, החזיקו המון שנים, עד שהחליט מי שהחליט ש’מתקדמים’ לגז פחות מזהם, והכל נדפק, ועוד משהו במכונות כביסה, ובעוד הרבה דברים שאכמ’'ל,
                                    למעשה, אם העולם יחליט שזה מה שמקדם אותו, כי- דלק מזהם וכי… וכי… נמצא את עצמנו רודפים אחרי החשמלי כמו כולם… ומתקדמים…
                                    @Klonimoos אין ספק, ברור שהעתיד הוא חשמלי רק כוונתי לומר שכיום זה לא כלכלי ועדיין יצטרכו שינויים והתאמות כדי שבעתיד יהיה שוק לרכבים האלה (כמו הוזלת מחירי הסוללות או שיפוץ סוללות בזול)
                                    הסכמתי עם כל מילה, וע’'כ לייקתי, הכנזתי לספויילר תגובה, וכתבתי 100%…
                                    אך תורף תגובתי היתה שגם אם זה לא יהיה כלכלי, פשוט נתמודד עם זה, בלי שנרצה…
                                      בידיוק אתה?
                                      • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                        קרדיט
                                        @שלמה
                                        למחלקת המדינה של ארה"ב יש סעיף תקציבי עבור ‘טסלות משוריינות’ בשווי 400 מיליון דולר
                                        זוכרים אותך שלמה…
                                          איציק 1
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                                          להבנתי לפי התקן הישראלי הסייברטראק מצריך רישיון ג’ [המשקל העצמי בגירסה הרזה היא 2995, ודרגת הרישיון היא ע"פ המשקל הכולל שעובר את הסף של 3500 ק"ג] לכן לא נראה לי שמיש כ"כ למשטרה.[וודאי לא כרכב שיעמוד לצדכם ברמזור וינסה לצוד אתכם, יותר כרכב לוגיסטיקה אם כבר.]
                                          • א איציק 1
                                            @איציק-1 כתב בלא תרגיל: סייברטראק משטרתי:
                                            אל תדאג למשטרה, למצוא הכשרות לשוטרים - הם יודעים תמיד.
                                            ואין כמו רכב שמ-0 ל-100 מגיע בשניות בודדות - כדי לעוט עליך ממארב, ועוד יחסית בשקט…
                                              איציק 1
                                              @גיל אני לא מתווכח עם הדוקטור לענייני משטרה…
                                              ודרך אגב להכשרה הזאת יש שם וקוראים לזה 20 שיעורים וטסט. ואני לא מאמין שהם יעקפו את זה בברוטליות כזו [אולי אני קצת תמים…|
                                              161.5k
