יש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!
@מיישה כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
מחלה ידועה אצל הקורולות 2003-2007
טיפ זהב!
בזמנו עשיתי את זה עם אזיקונים ולענ"ד זה יותר קל מלקשור בתוך כל הבלאגן שם…
בנוסף הייתי מציע שתשים תמונות.
אגב, אתה יודע אם זה רק במזגנים האוטומטיים (בקרת אקלים) או גם במכאניים?
@מאיר כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
טיפ זהב!
לא בכל רכב זה משני שרוולים, אז לא נראה לי.
@שלמה “המחלה” הזו ידועה גם במיצובישי גרנדיס וכנראה זו אותה בעיה של הלנסר,
אין לי מושג האם זו אותה בעיה של הקורולה בכל מקרה במיצובישי זה תקלה במנוע של המנוף ניתן לדעת ע"ז כשמתחילים לשמוע רעש של טרטור מתחת לדאשבורד של הרכב
ברוב המקומות לא מסכימים להתעסק עם זה בגלל המורכבות ובמוסך מורשה רצו ע"ז 1000 ש"ח מה שכמובן לא הסכמתי לשלם (שמעתי שיש מקומות שתיקנו להם גם בפחות)
אחרי הרבה זמן ועבודה הגעתי לפיתרון משהו שאפשר לתקן בלי עלות כלל והכל עובד מושלם
אם כי גם היום אחרי שאני יודע מה הבעיה ועזרתי לכמה לתקן להם זה לוקח כשעה עבודה -
טיפ זהב!
אצלי בקורולה 2003 החימום לא עובד, אך המדריך הזה לא רלוונטי כי (משום מה) המנוף עדיין שלם.
כשעושים על חום - הוא מוציא אויר קריר, וכשמסובבים לקור - הוא מוציא אויר קפוא…@סאדיגורא כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
כשעושים על חום - הוא מוציא אויר קריר, וכשמסובבים לקור - הוא מוציא אויר קפוא…זאת לא התקלה היחידה האפשרית, זאת התקלה הנפוצה.
כשעושים על חום - הוא מוציא אויר קריר, וכשמסובבים לקור - הוא מוציא אויר קפוא… -
E EBA התייחס לנושא זה ב
K klopkk התייחס לנושא זה ב
מ מיישה התייחס לנושא זה ב
שלום, יש לי טויוטה קורולה runx 2003 זה נכון גם לגביה?
@גבריאל-רביבו כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
כן
קורולה וראנקס זה אותו דבר רק בצורה שונה -
כן
קורולה וראנקס זה אותו דבר רק בצורה שונה@המפותח חיפשתי ולא מצאתי, פתחתי את הפלסטיק מתחת לתא כפפות
יגעת ולא מצאת…
מחלה ידועה אצל הקורולות 2003-2007 שפתאום המזגן לא עובד על חום בכלל, רק על קור.
עכשיו חורף ורצתם למוסך, אבל קיבלתם שוק כששמעתם שמחיר התיקון הוא כעשירית ממחיר הרכב…
מהי התקלה? המזגן של חום וקור יוצאים משני מקומות נפרדים, וכדי שהאוויר ייצא רק מהשרוול חום/קור יש כמו שסתום שנמצא ביניהם, כשאנחנו מדליקים מזגן על חום, השסתום סותם את השרוול קור, ומי שעושה את המלאכה הזו הוא מנוף מסכן, שנשבר לו (תרתי משמע) לעבוד יותר מעשרים שנה…
סיבת המחיר היא לא עלויות חלקים, אלא שצריך לפרק את כל קדמת הרכב ולהפוך את קרביו עד שמגיעים למנוף הנ"ל, זה הרבה זמן עבודה = הרבה כסף…יש טריק מאד פשוט ל’סדר’ את המזגן כמעט בחינם!!!
(למעט חוט פשוט באורך חצי מטר)תסתכלו בצד של היושב ליד הנהג מתחת לתא כפפות בצד שמאל, תראו שם את המדחס של המזגן, אני לא יכול להסביר במדוייק, אבל תכניסו את היד ותחפשו טוב טוב כמו צ’ופצי’ק (אין מילה אחרת במילון) קטן מפלסטיק, נסו להזיז אותו, אם הוא זז ואתם שומעים משהו נסגר שם, מצאתם אותו!!!
(בכל הדגמים יש את זה!! בדוק! לא מצאת = לא חיפשת…)
לצ’ופצ’יק הזה תקשרו חוט, ותמשכו אותו לכיוון התא כפפות, אבל שישאר חוט מיותר.
כעת תניעו את הרכב, תדליקו מזגן על חום, ותמשכו את החוט, תשמעו פאף ופתאום המזגן עובד על חום!!!תשאלו, אבל מה אני אעשה, אחזיק את זה כל הזמן?
תשובה: לא, זה נתפס בוואקום!
אז תשאלו, אבל אם פתאום אני ארצה על קור?
תשובה: כבו את המזגן, תשמעו את השסתום נופל, ואז המזגן חוזר לעבוד על קור… -
@aiib כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
האם זה אמור להיות יעיל עבור יאריס?
אם זה הבעיה יכול להיות שזה יעזור פשוט תבדוק,
אבל…
לי יש יאריס והמזגן על חום לא עבד (גם על קור לא עבד אבל לא משנה)
הלכתי לאיזה ערבוש
והוא פתח מכסה מנוע,
יש באיזור שמול ההגה שתי צינורות שנכנסים שם,
אחד מכניס מים מהרדיאטור של המנוע לרדיאטור של המזגן והשני מוציא את המים,
הוא הוציא את שתי הצינורות הכניס “גרניק” (צינור מים בלחץ אוויר} לצינור העליון וניקה אותו עם המים, יצאו מלא מים חומים של חלודה ומאז המזגן על חום עובד פצצה.בהצלחה
מה הדין במקרה של הסיוויק שלי שגם היא בחרה להצטר למצעד ה’לא מחממים’
[יוצא אויר אבל קררררררררר)@יוסיוס כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
למעיישה, מסתבר שכל הבעיה היתה חוסר מים ברדיאטור.
אז מוישה, פעם הבאה שמזגן לא מחמם, דבר ראשון לבדוק שהאוטו שתה מספיק! -
S simon התייחס לנושא זה ב
פ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה ב
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
ח חיים ברזל התייחס לנושא זה
