      3. מזגן תקוע על חום
      מזגן תקוע על חום
      7 פוסטים 3 כותבים 481 צפיות
      • במווב מנותק
        במווב מנותק
        במוו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי במוו
        טויוטה אוריס. המזגן מרתיח את הרכב גם כששמים על קור ולא מצליח לצאת ממצב חום.
        הקירור עובד טוב (כשהרכב בעמידה ומנוע הדלק נכבה (היברידי) כלומר כשאין תחלופה של מים חמים אזי המזגן כן מקרר אחרי פחות מדקה)
        הבוקר היה רעש כעין קליקים בהפעלת המזגן אך הוא עבד למופת ואילו בצהרים הוא פשוט בישל את יושביו.
        אשמח לעצה (יש לי מחר בבוקר נסיעה של 3 שעות 😓😓😓)
        EBAE במווב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • במווב במוו
          @במוו נשמע בורר מצבים, יש מדריך בפורום על רכב אחר.
          במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
            במווב מנותק
            במווב מנותק
            במוו
            @EBA כתב במזגן תקוע על חום:
            פרטים. פליז.
            איפה בפורום? עם הטרספורטר
            • במווב במוו
              פרטים. פליז.
              @במוו יש מנוע שמסובב את התריסים בין חימום לקירור לפעמים נתקע משהו בתריס לפעמים המנוע הזה שובק חיים בכ"א אפשר ללכת רגע למוסך לעביר אותו ידנית לקירור שלא תסבול ואח"כ לתקן את המנוע או התריס
              • במווב במוו
                במווב מנותק
                במווב מנותק
                במוו
                @במוו למעשה במוסך אמרו לי שככל הנראה צריך לעשות למנוע שמעביר לחום/קור כיול.
                מישהו יודע איך עושים את זה? כי אותו מכונאי לא ידע. (חבר שלו מטויוטה אמר לו)
                • במווב במוו
                  במווב מנותק
                  במווב מנותק
                  במוו
                  @במוו כתב במזגן תקוע על חום:
                  למעשה משהו במערכת שבור מבחינה פיזית ותיקנו מה שאפשר אצל חנן ג’נח באשקלון במחיר של 400 ש"ח כולל מע"מ ואחרי הנחה.
                  בשביל לתקן את הבעיה זה יעלה כ4000 ש"ח לפני מע"מ 😠 שכולל את החלק ופירוק הדשבורד.
                  “ג’נח חנן חשמל ומיזוג לרכב” הוא מהטובים בדרום ובאים אליו מרחוק כדי לפתור בעיות חשמל שמוסכים אחרים לא יודעים לפתור. אך הבעיה האמיתית היא שהוא מקיים בהידור רב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך…
                  • במווב במוו
                    @במוו אצלי ביונדאי i30 הבורר באמת תקול, אבל יש אליו גישה [קצת קשה, צריך לשכב ולהכניס את הראש מתחת התא כפפות, או לגשש עם היד אחרי שיודעים איפה זה] ואפשר להזיז ידנית את המנוף.
                    אצלי הייתי צריך להדביק אותו, כי הוא זז לבד מחום לקור, ובכל מקרה, להחליף את החלק ההוא לא אמור לעלות 4000 שקל, אבל קשה להשיג אותו… עכשיו הזמנתי כזה מאליאקספרס, אחרי שבעבר הזמנתי אחד ולא היה תואם, ה’ יעזור שזה יתאים.
                    אה, ומצאתי את המדריך ההוא, תסתכל אם יעזור לך:
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/189/יש-לך-טויוטה-קורולה-2003-2007-ולא-עובד-לך-מזגן-על-חום-מדריך-קצר-ל-תיקון-ללא-עלות/12
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                    35
                    11.0k
                    152.0k
