      4. יש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!
      21 פוסטים 13 כותבים 2.8k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        מחלה ידועה אצל הקורולות 2003-2007 שפתאום המזגן לא עובד על חום בכלל, רק על קור.
        עכשיו חורף ורצתם למוסך, אבל קיבלתם שוק כששמעתם שמחיר התיקון הוא כעשירית ממחיר הרכב…
        מהי התקלה? המזגן של חום וקור יוצאים משני מקומות נפרדים, וכדי שהאוויר ייצא רק מהשרוול חום/קור יש כמו שסתום שנמצא ביניהם, כשאנחנו מדליקים מזגן על חום, השסתום סותם את השרוול קור, ומי שעושה את המלאכה הזו הוא מנוף מסכן, שנשבר לו (תרתי משמע) לעבוד יותר מעשרים שנה…
        סיבת המחיר היא לא עלויות חלקים, אלא שצריך לפרק את כל קדמת הרכב ולהפוך את קרביו עד שמגיעים למנוף הנ"ל, זה הרבה זמן עבודה = הרבה כסף…
        יש טריק מאד פשוט ל’סדר’ את המזגן כמעט בחינם!!!
        (למעט חוט פשוט באורך חצי מטר)
        תסתכלו בצד של היושב ליד הנהג מתחת לתא כפפות בצד שמאל, תראו שם את המדחס של המזגן, אני לא יכול להסביר במדוייק, אבל תכניסו את היד ותחפשו טוב טוב כמו צ’ופצי’ק (אין מילה אחרת במילון) קטן מפלסטיק, נסו להזיז אותו, אם הוא זז ואתם שומעים משהו נסגר שם, מצאתם אותו!!!
        (בכל הדגמים יש את זה!! בדוק! לא מצאת = לא חיפשת…)
        לצ’ופצ’יק הזה תקשרו חוט, ותמשכו אותו לכיוון התא כפפות, אבל שישאר חוט מיותר.
        כעת תניעו את הרכב, תדליקו מזגן על חום, ותמשכו את החוט, תשמעו פאף ופתאום המזגן עובד על חום!!!
        תשאלו, אבל מה אני אעשה, אחזיק את זה כל הזמן?
        תשובה: לא, זה נתפס בוואקום!
        אז תשאלו, אבל אם פתאום אני ארצה על קור?
        תשובה: כבו את המזגן, תשמעו את השסתום נופל, ואז המזגן חוזר לעבוד על קור…
        מאירמ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
        20
          @מיישה כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
          טיפ זהב!
          בזמנו עשיתי את זה עם אזיקונים ולענ"ד זה יותר קל מלקשור בתוך כל הבלאגן שם…
          בנוסף הייתי מציע שתשים תמונות.
          אגב, אתה יודע אם זה רק במזגנים האוטומטיים (בקרת אקלים) או גם במכאניים?
          שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            טיפ זהב!
              טיפ זהב!
              @מאיר כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
              טיפ זהב!
              לא בכל רכב זה משני שרוולים, אז לא נראה לי.
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @שלמה “המחלה” הזו ידועה גם במיצובישי גרנדיס וכנראה זו אותה בעיה של הלנסר,
                אין לי מושג האם זו אותה בעיה של הקורולה בכל מקרה במיצובישי זה תקלה במנוע של המנוף ניתן לדעת ע"ז כשמתחילים לשמוע רעש של טרטור מתחת לדאשבורד של הרכב
                ברוב המקומות לא מסכימים להתעסק עם זה בגלל המורכבות ובמוסך מורשה רצו ע"ז 1000 ש"ח מה שכמובן לא הסכמתי לשלם (שמעתי שיש מקומות שתיקנו להם גם בפחות)
                אחרי הרבה זמן ועבודה הגעתי לפיתרון משהו שאפשר לתקן בלי עלות כלל והכל עובד מושלם
                אם כי גם היום אחרי שאני יודע מה הבעיה ועזרתי לכמה לתקן להם זה לוקח כשעה עבודה
                שמח לעזור
                  טיפ זהב!
                  אני מדבר על טויוטה קורולה 2004 כפי שנושא השרשור מורה
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סאדיגורא
                    אשמח לתמונות
                    • EBAE מנותק
                        חברים יקרים שימו לב @מיישה היקר טרח כאן על פוסט הדרכה לקורולה אנא מכם בואו נשאיר את הפוסט בנושא שלו אני מחקתי את הפוסט שלי הראשון שהחל לגלוש מהנושא המלצתי שגם אתם
                        @יוסי-לוי @EBA
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סאדיגורא
                          אצלי בקורולה 2003 החימום לא עובד, אך המדריך הזה לא רלוונטי כי (משום מה) המנוף עדיין שלם.
                          כשעושים על חום - הוא מוציא אויר קריר, וכשמסובבים לקור - הוא מוציא אויר קפוא…
                          מאירמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ס סאדיגורא
                            @סאדיגורא כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
                            זאת לא התקלה היחידה האפשרית, זאת התקלה הנפוצה.
                            • A מנותק
                              האם זה אמור להיות יעיל עבור יאריס?
                              דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ס סאדיגורא
                                @סאדיגורא יכול מאוד להיות שהרדיאטור הפנימי סתום וצריך לעשות לו ניקוי (כ150 שח)
                                • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                • K klopkk התייחס לנושא זה ב
                                • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                                • ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  גבריאל רביבו
                                  שלום, יש לי טויוטה קורולה runx 2003 זה נכון גם לגביה?
                                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ג גבריאל רביבו
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @גבריאל-רביבו כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
                                    כן
                                    קורולה וראנקס זה אותו דבר רק בצורה שונה
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • המפותחה המפותח
                                      כן
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      גבריאל רביבו
                                      @המפותח חיפשתי ולא מצאתי, פתחתי את הפלסטיק מתחת לתא כפפות
                                      • ג גבריאל רביבו
                                        יגעת ולא מצאת…
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          @מיישה
                                          יש לי את אותה בעיה בסיטרואן פיקאסו, אבל רק בצד הנהג, בצד הנוסע הכל תקין ב"ה, ידוע לך איך אני מוצא את הרכיב הזה כדי לכוין אותו ידנית?
                                            דנדיד מנותק
                                            דנדיד מנותק
                                            דנדי
                                            @aiib כתב ביש לך טויוטה קורולה 2003-2007 ולא עובד לך מזגן על חום?? מדריך קצר ל'תיקון' ללא עלות!!!:
                                            אם זה הבעיה יכול להיות שזה יעזור פשוט תבדוק,
                                            אבל…
                                            לי יש יאריס והמזגן על חום לא עבד (גם על קור לא עבד אבל לא משנה)
                                            הלכתי לאיזה ערבוש
                                            והוא פתח מכסה מנוע,
                                            יש באיזור שמול ההגה שתי צינורות שנכנסים שם,
                                            אחד מכניס מים מהרדיאטור של המנוע לרדיאטור של המזגן והשני מוציא את המים,
                                            הוא הוציא את שתי הצינורות הכניס “גרניק” (צינור מים בלחץ אוויר} לצינור העליון וניקה אותו עם המים, יצאו מלא מים חומים של חלודה ומאז המזגן על חום עובד פצצה.
                                            בהצלחה
                                            • יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוס
                                              מה הדין במקרה של הסיוויק שלי שגם היא בחרה להצטר למצעד ה’לא מחממים’
                                              [יוצא אויר אבל קררררררררר)
                                              יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              141.0k
