      3. חישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB
      37 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
        @EBA חשבתי בטעות שבמחשב רכב כן יש חישוב של הנסיעה האחרונה.
        @aiib כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
        יש רכבים כאלה ויש שלא
        • א אני אני אני
          זה מאד משנה, בתוך העיר מחוץ לעיר, סגנון נהג וכדו’
          כמה זה יכול לשנות כבר?
          ותכלס כל פעם יצא שמישהו שלם יותר וכך זה יתקזז
          @אני-אני-אני כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
          הרבה מאוד…
          ההבדל בין בתוך העיר למחוץ לעיר יכול להיות כפול, ובין נהג לחברו זה גם הבדלים גדולים.
            @מאיר כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
            איך אני יכול לדעת מה הרכב שלי?
              יואלי
              אם כבר הזכרת את הOBD אז כן! הוא מדוייק עד כמה שהמחשב של האוטו מדוייק (ואם לא היו לך קפיצות והפסקות בבלוטות’)
              אני כבר 4 שנים נוסע כמעט כל נסיעה לאחר שאני מפעיל אותו ומקבל חיווי מושלם על כל נותני הדלק שלי ועוד המון נתונים.
              אני משתמש בפרו (שבחנות גוגל הוא עולה 17 ש"ח אבל יש לו המון פריצות של ה APK ברשת ובפשטס מותר זוטו של ים וכו’)
              יש כמובן כל אפשרות חישוב דלק שהיא ולא אחד למאה (יש מיידי ויש כללי יש אחד לקילומטר ויש למאה יש סיסי לדקה ויש ליטר לשעה ויש עם מחיר (אחרי שאתה מגדיר אותו כמה עולה ליטר) ויש כמה ליטר צרכת סה"כ בנסיעה ועוד המון אולי בהזדמנות אני יעלה צילום מסך מהרכב שתוכלו להתרשם מהאופציות.
              מאוד מומלץ, מצרף לינק לרכישת החיישן בעלי אקספרס כ9 ש"ח כולל משלוח
              https://he.aliexpress.com/item/1005006139643138.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.731b586aee15Ys&gatewayAdapt=glo2isr
              אם מותר אעלה גם את ה APK של הפרו.
              A a0533057932A מאירמ Y ק 7 תגובות תגובה אחרונה
              • י יואלי
                @יואלי כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                יש שם אחד של 1.5 ואחד של 2.1 מה בוחרים?
                  יואלי
                  לדעתי 1.5
                  • י יואלי
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932
                    @יואלי כרגע עוד אין החלטה לגבי מוצרים פרוצים
                    אז לא ניתן להעלות את הקובץ לפורום
                    לינק אתה יכול לשים
                    בכל מקרה מה שם האפליקציה שבו אתה משתמש
                    ואם יש לך גם את ההוראות איך להגדיר אותה זה יעזור גם
                    • י יואלי
                      אז כן! הוא מדוייק
                      נכון מאד. עד כדי כך שבמחוגי הרכב המהירות היא קצת יותר (כמעט בכל הרכבים זה כך) אבל בOBD הוא נותן מהירות לכאו’ אמיתית כמו בוויז
                      ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יואלי
                        @יואלי הodb יעבוד גם ברכב שלא מחשבן צריכת דלק כמו לנסר 2008?
                        ויש לך גז נכון? זה מחשבן גם גז?
                        לגבי האפליקציה מדובר על טורק?
                          יואלי
                          @YOLEVI התושבה לארבעת השאלות שלך היא חיובית!
                          אם כי יש לי חבר עם קורולה שמאז שהתקינו לו גז הפסיקק לחשב את הגז אלא רק בנזין (כל הזמן 99.9) כך שזה משתנה מרכב לרכב
                          • י יואלי
                            @יואלי אבל אצלך זה כן מחשבן גז אני מבין
                            לגבי החיישן אתה משתמש עם מה שהבאת בקישור?
                            אם כן אז האם אפשר גם לקרא ולאפס תקלות
                            בקישור הבא מומלץ על חיישן אחר השאלה האם גם הוא ימדוד לי צריכת דלק
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/1251
                            • י יואלי
                              קינג קומפיוטר
                              @יואלי יש אפשרות למחוק נורות עם החיישן?
                              הזמנתי את החיישן שיהיה למה לא
                              מאירמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                                נא לא לסטות מנושא השרשור. תוכל תמיד לפתוח נושא חדש.
                                  אז כן! הוא מדוייק
                                    אז כן! הוא מדוייק
                                    זו לא הוכחה כי הוא דורש gps ואז הוא מזהה את המהירות לפי ה gps
                                    י מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יואלי
                                      @טכנולוג לצערי אתה לא מדייק, הוויז הוא לפי GPS והוא מאט ב4/5 קמ"ש מהמהירות האמיתית (בגלל התשדורת ללוין וחזור) משא"כ המחוג באוטו הוא מכני לפי סיבובי הגלגלים, ובאפליקציה המדוברת יש אפשרות להציג מהירות לפי הרכב ולפי הGPS ותמיד יש בניהם הפרש קטן (כשהרכב צודק).
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        יואלי
                                        @קינג-קומפיוטר כמובן, אך לא הכל בעיקר צ’ק אנג’ן _צהוב בציור מנוע והוא רוב רובם של התקלות ברכב) כרית וכדו’ הוא לא ימחק ויש על כך כמדומני פוסט מפורט בנושא.
                                          יואלי
                                          @YOLEVI לענ"ד אין הדבר קשור בסוג החיישן אלא במחשב של האוטו.
                                          • י יואלי
                                            מהו החלק שלא דייקתי?
                                            לא אמרתי מה הנכון מבניהם רק אמרתי שמה שהאפליקציה מציגה מהירות שונה מהמחוג ברכב זה משום שהיא עובדת על gps כמדומני שזה בדיוק מה שגם אתה אמרת אח"כ
                                            • י יואלי
                                              שוטר פעם אמר לי ההיפך שבכוונה מגדירים ברכבים בישראל (אולי גם בעוד מקומות בעולם אך הוא דיבר על ישראל) שהמהירות המוצהרת במחוג גבוהה מהמהירות בפועל כי אנשים חורגים מהמהירות המותרת בכביש ולכן במכונת מהירות תרשם מהירות נמוכה יותר ממה שהמחוג מראה
                                              מעבר לכך שגם כאשר נוסעים ברצף לאורך כמה דקות על אותה מהירות עדיין נשמר אותו פער בין המחוג לוויז מה שמוכיח שאין קשר לתשדורת ללויין (זה נכון שיש דיליי קטן בין המהירות בפועל למהירות שיש בוויז מהסיבה שהזכרת אבל אחרי כמה שניות זה מתאזן)
