      3. חישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB
      37 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • א אני אני אני
        בדר"כ הוא נותם חישוב של צריכת ליטרים ל 100Km כך שלא יודע עד כמב זה יהיה יעיל
        המלצה שלי תעשו פעם בדיקה מדויקת אחד לכמה הרכב לוקח ולפי זה תתחלקו (לא יהיה הכי מדויק אבל הכי טוב)
        @אני-אני-אני כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
        זה מאד משנה, בתוך העיר מחוץ לעיר, סגנון נהג וכדו’
        • EBAE מנותק
          זה הנתונים של מחשב הרכב
          לכאורה אותם נתונים שכתובים לך במסך של הרכב עצמו, ואין הבדל בינו לבין הOBD
          אבל האמת היא שאין שום דרך לדעת במדוייק, מכיון שגם בדיקה במשאבה היא לא מדוייקת [כל משאבה קופצת בזמן אחר, וזה גם תלוי איך היא מונחת בפיה, וזה הבדל של כמה שקלים טובים], וגם חישוב לפי קילומטרים כמו ההצעה דלעיל הוא לא מדוייק, כי זה תלוי בהתנהגות של כל נהג, בפקקים שהיו באותם קילומטרים, בעומס על הרכב, עם מזגן או בלי, ועוד המון דברים…
          אין ברירה, מחשבים בערך ומוחלים מראש על ההפרשים… זה מה יש.
          או עובדים לרכב חשמלי, ששם זה מדוייק כמה קוט"ש הוא לוקח…
            @EBA חשבתי בטעות שבמחשב רכב כן יש חישוב של הנסיעה האחרונה.
              אני אני אני
              @aiib כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
              כמה זה יכול לשנות כבר?
              ותכלס כל פעם יצא שמישהו שלם יותר וכך זה יתקזז
                יש לי רכב ישן שמשמש במקביל כמה אנשים, מה שיוצר קצת סיבוך עם התשלום על הדלק…
                חשבתי אולי לנסות ליצור איזה מערכת דיגיטלית קטנה שתתן לי חיווי.
                מכיוון שאני לא רוצה להשקיע יותר מדי את עניין המסך בעצמו אבדוק במתמחים טופ,
                אבל השאלה שלי האם שימוש בODB נותן חיווי אמיתי ומדויק על השימוש בדלק או שהכל זה משוער ובערך?
                @aiib מה שאתם צריכים לעשות הוא למלא פול טנק ולהקפיד שבסיום השימוש ימלא המשתמש האחרון פול בתחנת דלק הכי קרובה למקום עצירתו
                זו המדידה היחידה שהדיוק שלה הוא טכני
                בהתחלה צריך להתמיד להיות נודניק למי שלא מילא
                  יש רכבים כאלה ויש שלא
                  • א אני אני אני
                    הרבה מאוד…
                    ההבדל בין בתוך העיר למחוץ לעיר יכול להיות כפול, ובין נהג לחברו זה גם הבדלים גדולים.
                      @מאיר כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                      איך אני יכול לדעת מה הרכב שלי?
                        יואלי
                        אם כבר הזכרת את הOBD אז כן! הוא מדוייק עד כמה שהמחשב של האוטו מדוייק (ואם לא היו לך קפיצות והפסקות בבלוטות’)
                        אני כבר 4 שנים נוסע כמעט כל נסיעה לאחר שאני מפעיל אותו ומקבל חיווי מושלם על כל נותני הדלק שלי ועוד המון נתונים.
                        אני משתמש בפרו (שבחנות גוגל הוא עולה 17 ש"ח אבל יש לו המון פריצות של ה APK ברשת ובפשטס מותר זוטו של ים וכו’)
                        יש כמובן כל אפשרות חישוב דלק שהיא ולא אחד למאה (יש מיידי ויש כללי יש אחד לקילומטר ויש למאה יש סיסי לדקה ויש ליטר לשעה ויש עם מחיר (אחרי שאתה מגדיר אותו כמה עולה ליטר) ויש כמה ליטר צרכת סה"כ בנסיעה ועוד המון אולי בהזדמנות אני יעלה צילום מסך מהרכב שתוכלו להתרשם מהאופציות.
                        מאוד מומלץ, מצרף לינק לרכישת החיישן בעלי אקספרס כ9 ש"ח כולל משלוח
                        https://he.aliexpress.com/item/1005006139643138.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.731b586aee15Ys&gatewayAdapt=glo2isr
                        אם מותר אעלה גם את ה APK של הפרו.
                        A a0533057932A מאירמ Y ק 7 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יואלי
                          @יואלי כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                          יש שם אחד של 1.5 ואחד של 2.1 מה בוחרים?
                            יואלי
                            לדעתי 1.5
                            • י יואלי
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932
                              @יואלי כרגע עוד אין החלטה לגבי מוצרים פרוצים
                              אז לא ניתן להעלות את הקובץ לפורום
                              לינק אתה יכול לשים
                              בכל מקרה מה שם האפליקציה שבו אתה משתמש
                              ואם יש לך גם את ההוראות איך להגדיר אותה זה יעזור גם
                              • י יואלי
                                אז כן! הוא מדוייק
                                נכון מאד. עד כדי כך שבמחוגי הרכב המהירות היא קצת יותר (כמעט בכל הרכבים זה כך) אבל בOBD הוא נותן מהירות לכאו’ אמיתית כמו בוויז
                                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יואלי
                                  @יואלי הodb יעבוד גם ברכב שלא מחשבן צריכת דלק כמו לנסר 2008?
                                  ויש לך גז נכון? זה מחשבן גם גז?
                                  לגבי האפליקציה מדובר על טורק?
                                    יואלי
                                    @YOLEVI התושבה לארבעת השאלות שלך היא חיובית!
                                    אם כי יש לי חבר עם קורולה שמאז שהתקינו לו גז הפסיקק לחשב את הגז אלא רק בנזין (כל הזמן 99.9) כך שזה משתנה מרכב לרכב
                                    • י יואלי
                                      @יואלי אבל אצלך זה כן מחשבן גז אני מבין
                                      לגבי החיישן אתה משתמש עם מה שהבאת בקישור?
                                      אם כן אז האם אפשר גם לקרא ולאפס תקלות
                                      בקישור הבא מומלץ על חיישן אחר השאלה האם גם הוא ימדוד לי צריכת דלק
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/1251
                                      • י יואלי
                                        קינג קומפיוטר
                                        @יואלי יש אפשרות למחוק נורות עם החיישן?
                                        הזמנתי את החיישן שיהיה למה לא
                                        מאירמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          @קינג-קומפיוטר כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                                          נא לא לסטות מנושא השרשור. תוכל תמיד לפתוח נושא חדש.
                                            אז כן! הוא מדוייק
                                              אז כן! הוא מדוייק
                                              זו לא הוכחה כי הוא דורש gps ואז הוא מזהה את המהירות לפי ה gps
                                              י מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
