      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      634 פוסטים 60 כותבים 479.1k צפיות
        @שמח-לעזור אם אתה קונה משני מוכרים זה לא אמור להצטרף לעניין המס, גם אם קנית ביחד באותו תשלום
        אולי זה השתנה, לא שמענו
        שמח לעזור
        כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
        #625
        @טוסון @טכנולוג
        רואה שהחל מתאריך 13.07.26 מעלי אקספרס החל לגבות מע״מ בקופה.
        אז כבר אין עניין לכתוב למוכר?
        בטוח שהרף לחיוב זה לפי מוכר ולא חבילה
        ראיתי המלצות חכות לפחות 72 שעות, זה טעות?
        • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
          @יחצ-המקצוען כפי שכתב לך @אנונימוס זה החברה הכי טובה בעולם לבוסטרים (נוקו) אמריקאית ולכן הוא לא נמכר בעלי אקספרס
          והבוסטר הזה נקרא gb70 מחירו בארץ כ1000 ש"ח
          למעשה לדעתי אם יש לך מוסך אז תשקיע על זה (אבל תצטרך לקחת דגם הרבה יותר חזק שיעלה לך 2000 ומעלה) אבל לאדם רגיל חבל להשקיע כל כך הרבה אפשר לקנות את הjs10 שעולה עכשיו כ200 ש"ח ונותן ביצועים חזקים יותר מהדגם הספציפי שהבאת (הנוקו יחזיק יותר שנים אבל הjs10 יעבוד יותר טוב כי יש לו קיבולת גדולה יותר ועוצמת הנעה גדולה יותר מהנוקו הזה)
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          רק התעניינתי…
          עלה לאבי קצת פחות… והוא עושה את העבודה כמו שצריך
          זה בוסטר ברמה גבוה מאוד.
          [רציתי לקבל עוד חוות דעת ידעתי שהוא טוב לא ידעתי עד כמה…]
          תודה רבה על ההמלצה. [לא רק לי גם לשאר האנשים…]
          • kasnikK kasnik
            @נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
            אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01
            @טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
            לבדוק בשרשור של הקופונים?
            וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
            אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז
            מה ההבדל לזה
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            #627
            אם אתה מחפש ללא קומפרסור אין לך למה להמתין הjs10 לוקח את כולם והוא כרגע במחיר ממש נמוך
            ברוך השם זה הגיע,
            ללא מכס ב"ה.
            יש משהו שאני אמור לדעת איך משתמשים בו?
            והיכן כפתור ה’בוסט’?
            וסינים כמו סינים מתורבתים, ערכה מושלמת…
            וכן היכן אני משיג תיק ‘ליפו’ עבור זה?
            מה ההבדל לזה
            אז הנה ‘לזה’ הגיע:
            לא מצא חן בעיני ה’דוגמאות’ שעל התיק 😉
            אם יש למישהו מידע על זה אשמח לשמוע.
            @kasnik כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            (יש גם משהו קומפקטי למדידת לחץ אויר בצמיג?)
            וכמובן ידידי ר’ @טכנולוג תודה רבה לך על העזרה הרבה.
            ט נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • kasnikK kasnik
              ברוך השם זה הגיע,
              ללא מכס ב"ה.
              מה ההבדל לזה
              אז הנה ‘לזה’ הגיע:
              ברוך השם זה הגיע,
              ללא מכס ב"ה.
              דרך איזה חברה זה הגיע ? כי אני עדיין מחכה, ובסטטוס מעקב כתוב לי שזה נמסר…
              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                ברוך השם זה הגיע,
                ללא מכס ב"ה.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                #629
                @טרנטע דואר ישראל 🙂
                שים לב, לא הגיע לי מייל, רק סמס!
                • kasnikK kasnik
                  ברוך השם זה הגיע,
                  ללא מכס ב"ה.
                  מה ההבדל לזה
                  אז הנה ‘לזה’ הגיע:
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @kasnik
                  הבוסט נמצא על התנינים בצד, יש כפתור קטן ונחבא אל הכלים…
                  • נ נהג אלוף
                    @kasnik
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @נהג-אלוף התלבטתי אם זה באמת הוא,
                    אני רק מנסה להבין, בלי לחיצה זה לא נותן כלום,
                    איך בעצם הכפתור ההוא שולט על הבוסטר?
                    נ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @kasnik
                      זה נותן בוסט במקרה שהמצבר גמור לגמרי.
                      פשוט לוחצים לחיצה ארוכה.
                      • נ נהג אלוף
                        @kasnik
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @נהג-אלוף אני שואל במובן הטכני, איך זה עובד 😉
                        בכל אופן, כשאני סתם מגיע לתת בוסטר לרכב אני פשוט מחבר את התנינים ומתניע?
                        • kasnikK kasnik
                          @kasnik זה תנינים חכמים, אם זה לא מחובר למצבר - הם לא יתנו חשמל.
                          ולכן, אם המצבר ריק לגמרי - הם לא יזהו שהוא מחובר, בשביל זה יש את הבוסט, הוא מבטל את ההגנה והופך אותם לטיפשים לכמה שניות, בזמן שהבוסט לחוץ, צריך להיזהר שהפלוס והמינוס לא יגעו אחד בשני ו/או חיבור הפוך למצבר.
                          • 28
                          • 29
                          • 30
                          • 31
                          • 32
                          24
                          167.6k
