מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
תכל’ס, אין לי כח לעבור על כל השרשור.
אשמח להמלצות על מכישר שהוא גם בוסטר וגם קומפרוסטור (אם כתבתי נכון).
בסביבות 300 ש"J טוב ואיכותי וחזק (אם יש כזה דבר).@תודה-השם תסתכל בפוסט הזה שמה הרב טכנולג עמל וברר עבורנו את הבוסטרים הרלוונטים מהסייל הנוכחי
נראה לי שבמקומך הייתי בוחר בבוסטר הזה YABER YA90 ולא באחד השני
(גם יותר זול וטעינה מהירה יותר - לא השוותי את כל הפרטים, מאמין שאתה תעשה את זה באם תחליט לרכוש אחד מהם)
יש גם את דגם הלייט JS30 של URTI ,הבדל של בערך 20 דולר בינהם תשווה ותראה מה יותר מתאים לך
@אנונימוס אתה אומר מניסיון או מהשערה ?
@קיה-פיקנטו כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
מניסיון, שמתי בלי שום תיק בוסטר כל הקיץ מתחת התא מטען ולא קרה כלום, לא התנפח בכלל ועובד מצויין,
בסביבות 300 ש"J טוב ואיכותי וחזק (אם יש כזה דבר).@תודה-השם תבחר אחד מאלה
@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
בוסטר משולב עם קומפרסור
- BUTURE Beta09 - אחד הבוסטרים המשולבים הטובים ביותר עולה עכשיו 98$ בקישור כאן עם הקופון YABER615 ואח"כ ILAFFN05
הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
- קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
- זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
- כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
- קומפרסור
- נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
- שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
- ללא יציאת dc
- פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
- ראש מתכת לניפוץ חלונות
- אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
- מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
- אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
- טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
- אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
- YABER YA90 - יש לו את כל היתרונות של הבוסטר המשולב הקודם אבל ללא החסרונות, הוא נטען בטעינה מהירה של 65 וואט וגם יש לו חיבור dc של 160 וואט עולה עכשיו 89$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04
הבוסטר המשולב הטוב ביותר
עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל- קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
- נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
- אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה - שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
- יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
- בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
- מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
- מגיע עם זוג כפפות
מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאןמחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
שלושה בוסטרים עם מפרט די דומה
- utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
בוסטר חזק של יוטראי
- קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
- זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
- נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
- יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
- פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
- קומפרסור משולב
- ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
BUTURE ST001 עולה עכשיו 56$ בקישור כאן עם הקופון IL04 ואח"כ BUYWITHUS6
עוצמת הנעה של 4500 אמפר קיבולת של 18,000 מיליאמפר וטעינה מהירה של 18W -
utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 61$ והדגם הרגיל עם 8000 אמפר 72$בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ ALIBUY19
זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו, לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) ניתן לראות כאן אבל זה היה משהו חריג מאוד
הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
- זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
- שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
- פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
- קומפרסור משולב
- סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
- ידית נשיאה מובנית
סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
וכמו שאמר @קיה-פיקנטו הטוב ביותר זה
של הבוסטר המשולב הקודם אבל ללא החסרונות, הוא נטען בטעינה מהירה של 65 וואט וגם יש לו חיבור dc של 160 וואט עולה עכשיו 89$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 -
ט טכנולוג התייחס לנושא זה
@טרנטע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
ואשמח גם לתייחסות לגדלים של התיק ליפו
תכלס הכי קל ובטוח זה לחכות שהבוסטר יגיע ולמדוד את הגודל של הבוסטר והכבלים שלו (לעיתים מגיע כלול תיק לא חסין אש)
ולפי המידות שיצא לך תזמין משהו קצת גדול יותר - מצד אחד שהתיק של הבוסטר יכנס אליו בנוחות ומצד שני שזה לא יתפוס לך הרבה מקום ברכב.
מחילה הרב טכנולוג שעניתי במקומך (תרגיש בנח להאיר ולהעיר כטוב בעינך)
בימים חמים אם אין צורך עדיף אולי מצד משנה זהירות להשאיר את הבוסטר בבית - יש טמפ’ מסוימת שבה כבר זה מסוכן לסוללה ובמקרים קיצוניים עלול להוביל לשריפה (אפילו אם קיים תיק ליפו)
שאלת תם, מה זה שונה מהמצבר?
@נסיעה-טובה בקשר לשאלתך
@נסיעה-טובה כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
שלום,
מתלבט בין 2 המוצרים האלו אחד, שתיים
משיהו יודע לומר לי מה ההבדל ביניהם? מה שאני רואה שאחד זה 5000A והשני 1500A השאלה מה הכוונה ואם זה שווה את הפער במחיר.
צריך לטיוטה פריוס.
תודה רבה!שני בוסטרים משולבים עם קומפרסור של יוטראי
הראשון זה js30בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
- קומפרסור משולב
- ידית נשיאה מובנית
והשני זה js9
בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
- קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
- זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
- נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
- יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
- ללא יציאת dc
- פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
- מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה
ההבדל בינהם הוא גדול מאוד כי הראשון הוא אחד הבוסטרים המשולבים החזקים ביותר (5000 - 7000 אמפר) והשני די חלש (רק 1500 אמפר) כמו כן לראשון יש כל מיני תוספות כגון פרוג’קטור הצפה 2000 לומן וכן יציאת dc ולשני אין
בנוגע לעלות אז יש כרגע מבצע על הראשון
זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו, לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) ניתן לראות כאן אבל זה היה משהו חריג מאודאם זה עדיין יקר לך יש ליוטראי דגם דומה עם קצת פחות פיצ’רים
utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
בוסטר חזק של יוטראי
- קומפרסור משולב
שלום,
צריך לטיוטה פריוס.
- קומפרסור משולב
- ידית נשיאה מובנית
והשני זה js9
- ללא יציאת dc
בוסטר חזק של יוטראי
- קומפרסור משולב
שלום,
צריך לטיוטה פריוס.
- קומפרסור משולב
- ידית נשיאה מובנית
והשני זה js9
- ללא יציאת dc
בוסטר חזק של יוטראי
- קומפרסור משולב
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
@טכנולוג אשמח לעזרה
עשיתי קצת מחקר אבל לא הגעתי למסקנה
אני מתלבט בשני דברים, האם לקחת משולב קומפרסור או לא? ואיזה דגם לבחור.
במשולב נשארתי עם JS-40 6000A או BD70 4000A
בבסיסי נשארתי עם 4000A JS1-PRO או 6000A BD10
זה אחרי שסיננתי עשרות קישורים, אולי גם פספסתי ואני לא יודע…
כולם באזור 65$
אישית יש לי קורולה, אבל אני רוצה שזה גם יוכל לעזור לאחרים
תודה רבה -
@טכנולוג
יישר כח על כל העזרה לכולנו! יהי רצון שתרוויח בכפל כפליים!
ועכשיו לבקשתי.
אשמח לקבל קישור למטען מהיר לבוסטר שתקף במבצעים עכשיו.
או שפשוט להזמין מהקישורים הנ"ל.
תודה רבה.@נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01@MEM לא הבנתי איזה דגם כבר יש לך אבל קומפרסור לבד לדעתי זה הכי מהיר עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ ILAFF05
שים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז -
@טכנולוג אשמח לעזרה
כולם באזור 65$
תודה רבה@הכל-מלמעלה אם טווח המחירים שלך הוא כ 60$ אז בהחלט המומלץ ביותר הוא UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21 (הוא יותר חזק מהJS1-PRO והפער במחיר לא גדול)
ובמשולב utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
בוסטר חזק של יוטראי
- קומפרסור משולב
הJS-40 6000A לדעתי לא מומלץ כי נפח הסוללה שלו ממש קטן 10,000 מיליאמפר
אני באופן אישי בעד להפריד בין השניים במיוחד אם זה לגמ"ח כי המשולבים יגמרו מהר בגלל שיש כאלה שמתניעים ויש כאלה שמנפחים ותמצא את עצמך כל הזמן עסוק בהטענות
מה גם שקומפרסור בנפרד יהיה מהיר יותר מהמשולב -
אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01@טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
לבדוק בשרשור של הקופונים?
וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
