      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      591 פוסטים 57 כותבים 462.0k צפיות
      • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
        @טכנולוג אשמח לעזרה
        עשיתי קצת מחקר אבל לא הגעתי למסקנה
        אני מתלבט בשני דברים, האם לקחת משולב קומפרסור או לא? ואיזה דגם לבחור.
        במשולב נשארתי עם JS-40 6000A או BD70 4000A
        בבסיסי נשארתי עם 4000A JS1-PRO או 6000A BD10
        זה אחרי שסיננתי עשרות קישורים, אולי גם פספסתי ואני לא יודע…
        כולם באזור 65$
        אישית יש לי קורולה, אבל אני רוצה שזה גם יוכל לעזור לאחרים
        #582
        @הכל-מלמעלה אם טווח המחירים שלך הוא כ 60$ אז בהחלט המומלץ ביותר הוא UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21 (הוא יותר חזק מהJS1-PRO והפער במחיר לא גדול)
        ובמשולב utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
        בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
        utrai bd70
        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
        בוסטר חזק של יוטראי
        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
        • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
        • קומפרסור משולב
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
        מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
        הJS-40 6000A לדעתי לא מומלץ כי נפח הסוללה שלו ממש קטן 10,000 מיליאמפר
        אני באופן אישי בעד להפריד בין השניים במיוחד אם זה לגמ"ח כי המשולבים יגמרו מהר בגלל שיש להם נפח סוללה קטן וגם משום שיש כאלה שמתניעים ויש כאלה שמנפחים ותמצא את עצמך כל הזמן עסוק בהטענות
        מה גם שקומפרסור בנפרד יהיה מהיר יותר מהמשולב
          @נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
          אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01
          @MEM לא הבנתי איזה דגם כבר יש לך אבל קומפרסור לבד לדעתי זה הכי מהיר עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ ILAFF05
          שים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
          אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @טכנולוג
          תודה רבה.
          רק השאלה אם צריך דווקא 100 וואט או מספיק 65 בשביל להטעין את הjs 10.
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            #584
            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            @טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
            לבדוק בשרשור של הקופונים?
            וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
            מה ההבדל לזה
            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נהג אלוף
              @טכנולוג
              תודה רבה.
              @נהג-אלוף הjs10 נטען במהירות של עד 65 וואט אז שניהם מצויינים בשבילו
              @kasnik הקופון ILAFF08 ואח"כ IL1104 ואח"כ AEQOOVI15 יוצא סה"כ 34$ (עדיף לך לפצל לשתי קניות אחד אחרי השני כך יצא קצת יותר זול עם הקופונים שהבאתי קודם)
              הקומפרסור שהבאת קצת יותר מאסיבי
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @טכנולוג תודה רבה
                ירבו כמותך 🙏
                  אבי KIA
                  מה יש כרגע להציע בוסטר בלבד
                  של UTRAI
                  משהו בינוני
                  • kasnikK kasnik
                    מה ההבדל לזה
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    #588
                    @kasnik כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    ר’ @טכנולוג
                    וכן מה זה אומר יותר מאסיבי?
                    אני יסביר את השאלה.
                    מכיוון ש’הצטרפתי’ למועדון שלהם, קיבלתי 50₪ הנחה לרכישה הקרובה, בתנאי שהרכישה מעל 100₪.
                    ומה שהבאת זה 99₪ לפני הקופון.
                    (זה יתנגש בקופון שלך?)
                    • kasnikK kasnik
                      ר’ @טכנולוג
                      אני יסביר את השאלה.
                      @kasnik כאן יש כבל של 100 או 240 וואט לבחירתך עד 3 מטר עם שבב מיוחד שמזהה את המכשיר שמחברים אליו
                      יותר מסיבי הכוונה שהחלקים שלו יותר חזקים והוא קצת יותר כבד (לא משנה לי אם תשתמש בקופון הזה בכל מצב תנסה להוסיף אותו אולי הוא יוזיל)
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        דהיינו שווה להוסיף עליו עוד שקל שלם?
                        • א אבי KIA
                          של UTRAI
                          משהו בינוני
                          #591
                          @אבי-KIA לשימוש אישי יש את utrai js1 - בוסטר בסיסי אבל איכותי מאוד של יוטראי עם קיבולת של 22,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 2000 אמפר עם חיבור dc בזרם של 160 וואט עולה עכשיו 48$ לדגם הרגיל ו54$ לדגם הפרו עם עוצמת הנעה של 4000 אמפר בקישור הזה עם הקופון IL00010 ואח"כ ILAFF12
                          או אם בא לך קצת יותר חזק אז UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                          • 26
                          • 27
                          • 28
                          • 29
                          • 30
                          67
                          165.5k
