מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
@טכנולוג
יישר כח על כל העזרה לכולנו! יהי רצון שתרוויח בכפל כפליים!
ועכשיו לבקשתי.
אשמח לקבל קישור למטען מהיר לבוסטר שתקף במבצעים עכשיו.
או שפשוט להזמין מהקישורים הנ"ל.
תודה רבה.@נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01@MEM לא הבנתי איזה דגם כבר יש לך אבל קומפרסור לבד לדעתי זה הכי מהיר עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ ILAFF05
שים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז -
@טכנולוג אשמח לעזרה
עשיתי קצת מחקר אבל לא הגעתי למסקנה
אני מתלבט בשני דברים, האם לקחת משולב קומפרסור או לא? ואיזה דגם לבחור.
במשולב נשארתי עם JS-40 6000A או BD70 4000A
בבסיסי נשארתי עם 4000A JS1-PRO או 6000A BD10
זה אחרי שסיננתי עשרות קישורים, אולי גם פספסתי ואני לא יודע…
כולם באזור 65$
אישית יש לי קורולה, אבל אני רוצה שזה גם יוכל לעזור לאחרים
תודה רבה@הכל-מלמעלה אם טווח המחירים שלך הוא כ 60$ אז בהחלט המומלץ ביותר הוא UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21 (הוא יותר חזק מהJS1-PRO והפער במחיר לא גדול)
ובמשולב utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
בוסטר חזק של יוטראי
- קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
- זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
- כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
- נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
- יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
- פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
- קומפרסור משולב
- מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
- ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
הJS-40 6000A לדעתי לא מומלץ כי נפח הסוללה שלו ממש קטן 10,000 מיליאמפר
אני באופן אישי בעד להפריד בין השניים במיוחד אם זה לגמ"ח כי המשולבים יגמרו מהר בגלל שיש להם נפח סוללה קטן וגם משום שיש כאלה שמתניעים ויש כאלה שמנפחים ותמצא את עצמך כל הזמן עסוק בהטענות
מה גם שקומפרסור בנפרד יהיה מהיר יותר מהמשולב -
אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01@טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
לבדוק בשרשור של הקופונים?
וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
מה ההבדל לזה
מה ההבדל לזה
@kasnik כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
ר’ @טכנולוג
וכן מה זה אומר יותר מאסיבי?
הקומפרסור שהבאת קצת יותר מאסיבי
אני יסביר את השאלה.
מכיוון ש’הצטרפתי’ למועדון שלהם, קיבלתי 50₪ הנחה לרכישה הקרובה, בתנאי שהרכישה מעל 100₪.
ומה שהבאת זה 99₪ לפני הקופון.
(זה יתנגש בקופון שלך?)
ר’ @טכנולוג
אני יסביר את השאלה.
@אבי-KIA לשימוש אישי יש את utrai js1 - בוסטר בסיסי אבל איכותי מאוד של יוטראי עם קיבולת של 22,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 2000 אמפר עם חיבור dc בזרם של 160 וואט עולה עכשיו 48$ לדגם הרגיל ו54$ לדגם הפרו עם עוצמת הנעה של 4000 אמפר בקישור הזה עם הקופון IL00010 ואח"כ ILAFF12
או אם בא לך קצת יותר חזק אז UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
@טרנטע אם אתה מוצא מה הגודל המתאים, אשמח שתשתף
@טרנטע @קיה-פיקנטו מצאתם משהו?
