      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 505.6k צפיות
      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
        @טרנטע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        ואשמח גם לתייחסות לגדלים של התיק ליפו
        תכלס הכי קל ובטוח זה לחכות שהבוסטר יגיע ולמדוד את הגודל של הבוסטר והכבלים שלו (לעיתים מגיע כלול תיק לא חסין אש)
        ולפי המידות שיצא לך תזמין משהו קצת גדול יותר - מצד אחד שהתיק של הבוסטר יכנס אליו בנוחות ומצד שני שזה לא יתפוס לך הרבה מקום ברכב.
        מחילה הרב טכנולוג שעניתי במקומך (תרגיש בנח להאיר ולהעיר כטוב בעינך)
        בימים חמים אם אין צורך עדיף אולי מצד משנה זהירות להשאיר את הבוסטר בבית - יש טמפ’ מסוימת שבה כבר זה מסוכן לסוללה ובמקרים קיצוניים עלול להוביל לשריפה (אפילו אם קיים תיק ליפו)
        אנונימוס
        @קיה-פיקנטו אין שוום צורך בטיחותי שהכבלים יהיו בתוך תיק ליפו, רק עניין של נוחות,
        ולדעתי החמרת מאוד שבימים החמים מסוכן להשאיר את הבוסטר ברכב בתוך תיק ליפו, לדעתי בתוך תיק ליפו ואפילו בלעדיו אפשר להשאיר את הבוסטר באיזור הגלגל רזרבי מתחת לתא מטען,
        • א אנונימוס
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @אנונימוס אתה אומר מניסיון או מהשערה ?
          • ט טרנטע
            @טכנולוג
            חשבתי שאתה מציין את הגודל של התיק ולא מצאתי כזה גודל
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @טרנטע אם אתה מוצא מה הגודל המתאים, אשמח שתשתף
            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תודה השם
              תכל’ס, אין לי כח לעבור על כל השרשור.
              אשמח להמלצות על מכישר שהוא גם בוסטר וגם קומפרוסטור (אם כתבתי נכון).
              בסביבות 300 ש"J טוב ואיכותי וחזק (אם יש כזה דבר).
              קיה פיקנטוק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ת תודה השם
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                #573
                @תודה-השם תסתכל בפוסט הזה שמה הרב טכנולג עמל וברר עבורנו את הבוסטרים הרלוונטים מהסייל הנוכחי
                נראה לי שבמקומך הייתי בוחר בבוסטר הזה YABER YA90 ולא באחד השני
                (גם יותר זול וטעינה מהירה יותר - לא השוותי את כל הפרטים, מאמין שאתה תעשה את זה באם תחליט לרכוש אחד מהם)
                יש גם את דגם הלייט JS30 של URTI ,הבדל של בערך 20 דולר בינהם תשווה ותראה מה יותר מתאים לך
                  אנונימוס
                  @קיה-פיקנטו כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  מניסיון, שמתי בלי שום תיק בוסטר כל הקיץ מתחת התא מטען ולא קרה כלום, לא התנפח בכלל ועובד מצויין,
                  • ת תודה השם
                    @תודה-השם תבחר אחד מאלה
                    @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    בוסטר משולב עם קומפרסור
                    1. BUTURE Beta09 - אחד הבוסטרים המשולבים הטובים ביותר עולה עכשיו 98$ בקישור כאן עם הקופון YABER615 ואח"כ ILAFFN05
                    BUTURE Beta09
                    הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
                    דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
                    • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                    • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                    • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                    • קומפרסור
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
                    • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                    • ראש מתכת לניפוץ חלונות
                    • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
                    • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                    • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
                    לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
                    1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
                    2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
                    מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                    1. YABER YA90 - יש לו את כל היתרונות של הבוסטר המשולב הקודם אבל ללא החסרונות, הוא נטען בטעינה מהירה של 65 וואט וגם יש לו חיבור dc של 160 וואט עולה עכשיו 89$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04
                    YABER YA90
                    הבוסטר המשולב הטוב ביותר
                    עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
                    אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
                    ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                    • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                    • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                      הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                    • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
                    • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                    • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                    • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                    • מגיע עם זוג כפפות
                    מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                    למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                    מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                    שלושה בוסטרים עם מפרט די דומה
                    1. utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                    בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                    utrai bd70
                    בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                    בוסטר חזק של יוטראי
                    • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                    • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                    • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
                    • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
                    • קומפרסור משולב
                    • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
                    מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                    1. BUTURE ST001 עולה עכשיו 56$ בקישור כאן עם הקופון IL04 ואח"כ BUYWITHUS6
                      עוצמת הנעה של 4500 אמפר קיבולת של 18,000 מיליאמפר וטעינה מהירה של 18W
                    2. utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 61$ והדגם הרגיל עם 8000 אמפר 72$בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ ALIBUY19
                      זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו, לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) ניתן לראות כאן אבל זה היה משהו חריג מאוד
                    utrai js-30
                    הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                    • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                    • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                    • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                    • קומפרסור משולב
                    • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                    • ידית נשיאה מובנית
                    סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                    מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                    וכמו שאמר @קיה-פיקנטו הטוב ביותר זה
                    • ט טכנולוג התייחס לנושא זה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      שאלת תם, מה זה שונה מהמצבר?
                      • ט מנותק
                        #577
                        @נסיעה-טובה בקשר לשאלתך
                        @נסיעה-טובה כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                        שלום,
                        מתלבט בין 2 המוצרים האלו אחד, שתיים
                        משיהו יודע לומר לי מה ההבדל ביניהם? מה שאני רואה שאחד זה 5000A והשני 1500A השאלה מה הכוונה ואם זה שווה את הפער במחיר.
                        צריך לטיוטה פריוס.
                        תודה רבה!
                        שני בוסטרים משולבים עם קומפרסור של יוטראי
                        הראשון זה js30
                        utrai js-30
                        • קומפרסור משולב
                        • ידית נשיאה מובנית
                        והשני זה js9
                        UTRAI JS-9
                        בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                        בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                        • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                        • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                        • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                        • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                        מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה
                        ההבדל בינהם הוא גדול מאוד כי הראשון הוא אחד הבוסטרים המשולבים החזקים ביותר (5000 - 7000 אמפר) והשני די חלש (רק 1500 אמפר) כמו כן לראשון יש כל מיני תוספות כגון פרוג’קטור הצפה 2000 לומן וכן יציאת dc ולשני אין
                        בנוגע לעלות אז יש כרגע מבצע על הראשון
                        אם זה עדיין יקר לך יש ליוטראי דגם דומה עם קצת פחות פיצ’רים
                        utrai bd70
                        בוסטר חזק של יוטראי
                        • קומפרסור משולב
                        נ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שלום,
                          צריך לטיוטה פריוס.
                          תודה רבה!
                          הראשון זה js30
                          utrai js-30
                          • קומפרסור משולב
                          • ידית נשיאה מובנית
                          והשני זה js9
                          UTRAI JS-9
                          • ללא יציאת dc
                          utrai bd70
                          בוסטר חזק של יוטראי
                          • קומפרסור משולב
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @טכנולוג
                          יישר כח על כל העזרה לכולנו! יהי רצון שתרוויח בכפל כפליים!
                          ועכשיו לבקשתי.
                          אשמח לקבל קישור למטען מהיר לבוסטר שתקף במבצעים עכשיו.
                          או שפשוט להזמין מהקישורים הנ"ל.
                          תודה רבה.
                            שלום,
                            צריך לטיוטה פריוס.
                            תודה רבה!
                            הראשון זה js30
                            utrai js-30
                            • קומפרסור משולב
                            • ידית נשיאה מובנית
                            והשני זה js9
                            UTRAI JS-9
                            • ללא יציאת dc
                            utrai bd70
                            בוסטר חזק של יוטראי
                            • קומפרסור משולב
                            M מחובר
                            M מחובר
                            @טכנולוג
                            מה הפערים בגודל/משקל?
                            יש לי את הדגם המשולב של באסמום שנז"ל - הוא מעט גדול ושמן
                            וחשבתי אולי להמיר לבוסטר לבד וקומפרסור לבד - השאלה גם אם יש קומפ’ נייד מהיר - יש לי קומפ’ נייד והוא איטי ממנו משמעותית… - המשולב יותר חזק
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלה
                              @טכנולוג אשמח לעזרה
                              עשיתי קצת מחקר אבל לא הגעתי למסקנה
                              אני מתלבט בשני דברים, האם לקחת משולב קומפרסור או לא? ואיזה דגם לבחור.
                              במשולב נשארתי עם JS-40 6000A או BD70 4000A
                              בבסיסי נשארתי עם 4000A JS1-PRO או 6000A BD10
                              זה אחרי שסיננתי עשרות קישורים, אולי גם פספסתי ואני לא יודע…
                              כולם באזור 65$
                              אישית יש לי קורולה, אבל אני רוצה שזה גם יוכל לעזור לאחרים
                              • נ נהג אלוף
                                @טכנולוג
                                ועכשיו לבקשתי.
                                תודה רבה.
                                #581
                                @נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
                                אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01
                                @MEM לא הבנתי איזה דגם כבר יש לך אבל קומפרסור לבד לדעתי זה הכי מהיר עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ ILAFF05
                                שים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
                                אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז
                                נ kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                  @טכנולוג אשמח לעזרה
                                  כולם באזור 65$
                                  #582
                                  @הכל-מלמעלה אם טווח המחירים שלך הוא כ 60$ אז בהחלט המומלץ ביותר הוא UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21 (הוא יותר חזק מהJS1-PRO והפער במחיר לא גדול)
                                  ובמשולב utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                                  utrai bd70
                                  בוסטר חזק של יוטראי
                                  • קומפרסור משולב
                                  הJS-40 6000A לדעתי לא מומלץ כי נפח הסוללה שלו ממש קטן 10,000 מיליאמפר
                                  אני באופן אישי בעד להפריד בין השניים במיוחד אם זה לגמ"ח כי המשולבים יגמרו מהר בגלל שיש להם נפח סוללה קטן וגם משום שיש כאלה שמתניעים ויש כאלה שמנפחים ותמצא את עצמך כל הזמן עסוק בהטענות
                                  מה גם שקומפרסור בנפרד יהיה מהיר יותר מהמשולב
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @טכנולוג
                                    תודה רבה.
                                    רק השאלה אם צריך דווקא 100 וואט או מספיק 65 בשביל להטעין את הjs 10.
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      #584
                                      @טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
                                      לבדוק בשרשור של הקופונים?
                                      וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
                                      מה ההבדל לזה
                                      • נ נהג אלוף
                                        @טכנולוג
                                        תודה רבה.
                                        @נהג-אלוף הjs10 נטען במהירות של עד 65 וואט אז שניהם מצויינים בשבילו
                                        @kasnik הקופון ILAFF08 ואח"כ IL1104 ואח"כ AEQOOVI15 יוצא סה"כ 34$ (עדיף לך לפצל לשתי קניות אחד אחרי השני כך יצא קצת יותר זול עם הקופונים שהבאתי קודם)
                                        הקומפרסור שהבאת קצת יותר מאסיבי
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          @טכנולוג תודה רבה
                                          ירבו כמותך 🙏
                                            אבי KIA
                                            מה יש כרגע להציע בוסטר בלבד
                                            של UTRAI
                                            משהו בינוני
                                            • kasnikK kasnik
                                              מה ההבדל לזה
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              #588
                                              @kasnik כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                              ר’ @טכנולוג
                                              וכן מה זה אומר יותר מאסיבי?
                                              אני יסביר את השאלה.
                                              מכיוון ש’הצטרפתי’ למועדון שלהם, קיבלתי 50₪ הנחה לרכישה הקרובה, בתנאי שהרכישה מעל 100₪.
                                              ומה שהבאת זה 99₪ לפני הקופון.
                                              (זה יתנגש בקופון שלך?)
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              170.2k
