      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      586 פוסטים 57 כותבים 461.4k צפיות
      • ט מנותק
        #577
        @נסיעה-טובה בקשר לשאלתך
        @נסיעה-טובה כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        שלום,
        מתלבט בין 2 המוצרים האלו אחד, שתיים
        משיהו יודע לומר לי מה ההבדל ביניהם? מה שאני רואה שאחד זה 5000A והשני 1500A השאלה מה הכוונה ואם זה שווה את הפער במחיר.
        צריך לטיוטה פריוס.
        תודה רבה!
        שני בוסטרים משולבים עם קומפרסור של יוטראי
        הראשון זה js30
        utrai js-30
        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
        הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
        • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
        • קומפרסור משולב
        • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        • ידית נשיאה מובנית
        סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
        מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
        והשני זה js9
        UTRAI JS-9
        בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
        בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
        • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
        • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
        • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
        • ללא יציאת dc
        • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
        מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה
        ההבדל בינהם הוא גדול מאוד כי הראשון הוא אחד הבוסטרים המשולבים החזקים ביותר (5000 - 7000 אמפר) והשני די חלש (רק 1500 אמפר) כמו כן לראשון יש כל מיני תוספות כגון פרוג’קטור הצפה 2000 לומן וכן יציאת dc ולשני אין
        בנוגע לעלות אז יש כרגע מבצע על הראשון
        utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 61$ והדגם הרגיל עם 8000 אמפר 72$בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ ALIBUY19
        זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו, לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) ניתן לראות כאן אבל זה היה משהו חריג מאוד
        אם זה עדיין יקר לך יש ליוטראי דגם דומה עם קצת פחות פיצ’רים
        utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
        בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
        utrai bd70
        בוסטר חזק של יוטראי
        • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
        • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
        • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
        • קומפרסור משולב
        • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
        מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
        נ M 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום,
          צריך לטיוטה פריוס.
          תודה רבה!
          הראשון זה js30
          utrai js-30
          • קומפרסור משולב
          • ידית נשיאה מובנית
          והשני זה js9
          UTRAI JS-9
          • ללא יציאת dc
          utrai bd70
          בוסטר חזק של יוטראי
          • קומפרסור משולב
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @טכנולוג
          יישר כח על כל העזרה לכולנו! יהי רצון שתרוויח בכפל כפליים!
          ועכשיו לבקשתי.
          אשמח לקבל קישור למטען מהיר לבוסטר שתקף במבצעים עכשיו.
          או שפשוט להזמין מהקישורים הנ"ל.
          תודה רבה.
            שלום,
            צריך לטיוטה פריוס.
            תודה רבה!
            הראשון זה js30
            utrai js-30
            • קומפרסור משולב
            • ידית נשיאה מובנית
            והשני זה js9
            UTRAI JS-9
            • ללא יציאת dc
            utrai bd70
            בוסטר חזק של יוטראי
            • קומפרסור משולב
            @טכנולוג
            מה הפערים בגודל/משקל?
            יש לי את הדגם המשולב של באסמום שנז"ל - הוא מעט גדול ושמן
            וחשבתי אולי להמיר לבוסטר לבד וקומפרסור לבד - השאלה גם אם יש קומפ’ נייד מהיר - יש לי קומפ’ נייד והוא איטי ממנו משמעותית… - המשולב יותר חזק
            ירושלמי סוף ברכות
            • הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלה
              @טכנולוג אשמח לעזרה
              עשיתי קצת מחקר אבל לא הגעתי למסקנה
              אני מתלבט בשני דברים, האם לקחת משולב קומפרסור או לא? ואיזה דגם לבחור.
              במשולב נשארתי עם JS-40 6000A או BD70 4000A
              בבסיסי נשארתי עם 4000A JS1-PRO או 6000A BD10
              זה אחרי שסיננתי עשרות קישורים, אולי גם פספסתי ואני לא יודע…
              כולם באזור 65$
              אישית יש לי קורולה, אבל אני רוצה שזה גם יוכל לעזור לאחרים
              • נ נהג אלוף
                @טכנולוג
                ועכשיו לבקשתי.
                תודה רבה.
                #581
                @נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
                אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01
                @MEM לא הבנתי איזה דגם כבר יש לך אבל קומפרסור לבד לדעתי זה הכי מהיר עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ ILAFF05
                שים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
                אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז
                נ kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                  @טכנולוג אשמח לעזרה
                  כולם באזור 65$
                  @הכל-מלמעלה אם טווח המחירים שלך הוא כ 60$ אז בהחלט המומלץ ביותר הוא UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21 (הוא יותר חזק מהJS1-PRO והפער במחיר לא גדול)
                  ובמשולב utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                  utrai bd70
                  בוסטר חזק של יוטראי
                  • קומפרסור משולב
                  הJS-40 6000A לדעתי לא מומלץ כי נפח הסוללה שלו ממש קטן 10,000 מיליאמפר
                  אני באופן אישי בעד להפריד בין השניים במיוחד אם זה לגמ"ח כי המשולבים יגמרו מהר בגלל שיש כאלה שמתניעים ויש כאלה שמנפחים ותמצא את עצמך כל הזמן עסוק בהטענות
                  מה גם שקומפרסור בנפרד יהיה מהיר יותר מהמשולב
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @טכנולוג
                    תודה רבה.
                    רק השאלה אם צריך דווקא 100 וואט או מספיק 65 בשביל להטעין את הjs 10.
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      #584
                      @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      @טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
                      לבדוק בשרשור של הקופונים?
                      וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
                      מה ההבדל לזה
                      • נ נהג אלוף
                        @טכנולוג
                        תודה רבה.
                        @נהג-אלוף הjs10 נטען במהירות של עד 65 וואט אז שניהם מצויינים בשבילו
                        @kasnik הקופון ILAFF08 ואח"כ IL1104 ואח"כ AEQOOVI15 יוצא סה"כ 34$ (עדיף לך לפצל לשתי קניות אחד אחרי השני כך יצא קצת יותר זול עם הקופונים שהבאתי קודם)
                        הקומפרסור שהבאת קצת יותר מאסיבי
                        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @טכנולוג תודה רבה
                          ירבו כמותך 🙏
                          • 26
                          • 27
                          • 28
                          • 29
                          • 30
                          43
                          165.4k
