      925 פוסטים 89 כותבים 1.5m צפיות
      • ז זיק המבריק
        @טכנולוג יש לך מידע אולי איך מצרפים את ההזמנות להתחייב במכס?
        קניתי מוצר יקר בחנות ואני רוצה לעשות עוד הזמנה כזאת כמה זמן לחכות בין לבין
        תודה על העזרה!
        אנונימוס
        @זיק-המבריק כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        תודה על העזרה!
        אפשר פשוט להזמין על שם אשתך
        • א אנונימוס
          תודה על העזרה!
          #862
          @אנונימוס המכס משויך לפי הטלפון (מה שרשום בגוב)
          אז צריך להחליף גם מספר טלפון
            טוס לאט סע מהרט מחובר
            טוס לאט סע מהר
            @טכנולוג לא הבנתי משהו אני בור בעניין (אפילו שכבר הסברת…)
            הכנסתי את המצלמה החלתי את הקופונים בשלב שלפני התשלום
            עכשיו מה? איך אני מסיר אותה? או נעצר בשלב הזה?
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @טוס-לאט-סע-מהר אם הקופונים נקלטו אתה חוזר חזרה ומפסיק את הקניה הזו
                @פתוח-לשמוע התנאים שכתובים שם לא נכונים תאסוף את הקופונים ואז תכנס לכאן ותחפש את החנות שבה ראיתי את הקופונים האלה ותראה את התנאים שלהם
                @טכנולוג שאלה קטנה לגבי מכס
                אם אני לא אוסף חבילה בגלל שאחרי המכס היא כבר לא משתלמת לי זה נרשם עליי כחובה בגוב וכדומה או שזה נסגר הסיפור?
                  @טכנולוג הם מתחדשים? כי מאתמול בערב נשאר רק זה
                    #867
                    @צילפינגים נסגר הסיפור (מבחינתך אבל מבחינת אנשי המכס והנלווים עליהם הם הרוויחו עוד איזה מולטימדיה או משהו בסגנון😧 )
                    @פתוח-לשמוע כן, זה יתחדש וכנראה גם יתווספו קופונים חדשים עוד יום יומיים
                      @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                      כן אבל זה כן מגיע לנקודת איסוף זה כבר יוצא מהידיים שלהם זה חוזר לכאורה לצ’יינה
                        @צילפינגים חחח
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          ניתן לשלוח בקשה לחנות שממנה קנית שיבקשו מחברת השילוח להחזיר את החפץ אליהם
                          ואז כשזה חוזר אליהם ניתן להזדכות על סכום הקניה פחות סכום המשלוח
                          אולי בניכוי עוד כמה שקלים על השילוח חזור
                          אני ממש לפני כמה ימים קיבלתי ככה חזרה יותר מ300 ש"ח
                          • נ מנותק
                            נ מנותק
                            נסיעה טובה
                              11.11 יום הרווקים הסיני
                              הסייל הגדול ביותר במהלך השנה בעלי אקספרס
                              למי שמעניין אותו קצת בדקתי מה המקור של השם לסייל הזה וראיתי כמה תובנות מעניינות
                              • התאריך 11.11 נבחר בשל הרצף הגרפי של ארבע הספרות “1” שיוצרות מראה של 4 אנשים יחידים.
                              • האירוע צמח בשנות ה-90 של המאה הקודמת כמסורת מקומית של סטודנטים באוניברסיטת נאנג’ינג בסין.
                              • בשנת 2009 זיהתה קבוצת הסחר האלקטרוני הסינית עליבאבא (Alibaba – חברת האם של אתר AliExpress) את הפוטנציאל השיווקי של התאריך והפכה אותו ליום מבצעים מרוכז.
                              • תוך שנים ספורות הפך היום הזה לאירוע הקניות הגדול בעולם. היקף המכירות בו עוקף בפער ניכר את ימי הקניות המערביים המוכרים (“בלאק פריידי” ו"סייבר מאנדיי" גם יחד) וכיום משתתפות בו פלטפורמות סחר רבות מסין, מארצות הברית, ומישראל.
                              • בד"כ ישנה תקופת חימום שנפתחת כמה ימים לפני ה-11 בנובמבר במהלך תקופת החימום מחירי היעד של המבצע נחשפים, והצרכנים מכינים את סל הקניות ואוספים קופונים.
                              • המבצעים בפועל נפתחים ב11.11 למשך כעשרה ימים
                              • השנה כאמור בהודעות הקודמות עלי אקספרס החליטו להקדים את תחילת מבצעי יום הרווקים ולכן תקופת החימום מתחילה ממש עוד כמה שעות ב29.10 וכבר אז נוכל לראות את מחירי המוצרים שיהיו בזמן הסייל וגם את הקופונים עליהם - זה הזמן שלנו לתכנן מה אנחנו רוצים לקנות ומה יהיה המחיר שנשלם
                                המבצעים עצמם יתחילו ב1.11 עם הנחות על מאות אלפי מוצרים בשילוב קופונים שווים שנותנים הנחה נוספת
                              כמה נקודות חשובות:
                              1. שימו לב בסייל כזה כל הזמן מתווספים קופונים חדשים אשתדל לעדכן את הפוסט כל פעם שיכנס קופון חדש
                              2. הקופונים מוגבלים ולכן כדאי למהר לקנות או לשמור אותם בחשבון כמו שהסברתי בסוף הפוסט
                              3. כל קופון הוא חד פעמי ולכן השתדלתי להביא כמה קודים על אותו סכום
                              את הקופונים מכניסים בקופה לפני התשלום לפי סכום הקניה
                              הודעה חשובה
                              אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה
                              שימו לב: לחיצה אחת על קוד הקופון מסמנת אותו אוטומטית בשלמותו – לאחר הסימון לחצו על “העתק” (או Ctrl+C במקלדת) ולחצו על הכפתור למעבר לעגלת הקניות.
                              על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 או IL01 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 3$ עם הקופון ILAFFN01 או IFPNBJOW או IFPDAPWF או IFPIJJXZ (16.67% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 6$ (למשתמשים חדשים בלבד) עם הקופון IFPNBJOW (33.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון ILAFF05 או IL02 (17.24% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 45$ מקבלים הנחה של 8$ עם הקופון ILAFF08 או IL03 או IFPPZHR4 (17.78% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 55$ מקבלים הנחה של 10$ עם הקופון ILAFFN03 (18.18% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 65$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון ILAFF12 או IL04 (18.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 70$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון IL09 (17.14% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 79$ מקבלים הנחה של 13$ עם הקופון IFP39MQJ (16.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 או ILAFF16D או IL05 או IL11 (18.82% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 90$ מקבלים הנחה של 17$ עם הקופון ILAFFN04 (18.89% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 119$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון ILAFF20 או IL06 (16.81% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 139$ מקבלים הנחה של 24$ עם הקופון ILAFFN05 או IFPX9BW3 (17.27% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37 או ILAFF37D או IL07 או IL12 (17.21% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 229$ מקבלים הנחה של 40$ עם הקופון ILAFFN06 או IFPKG0XA (17.47% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 315$ מקבלים הנחה של 55$ עם הקופון ILAFFN07 (17.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 או ILAFF60D או IL08 או IFPBVVZJ (17.19% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 409$ מקבלים הנחה של 69$ עם הקופון ILAFFN08 (16.87% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 469$ מקבלים הנחה של 80$ עם הקופון IFPYX2WU (17.06% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 75$ עם הקופון IL75 או ILAFF75 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 100$ עם הקופון IFPXUGJE (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 550$ מקבלים הנחה של 102$ (חדש! פעיל ליומיים בלבד: מ-10 בנובמבר בשעה 23:00 עד 12 בנובמבר בשעה 23:00 – מתאים במיוחד למוצרים מקומיים מישראל ולפריטים יקרים) עם הקופון SUPERIL5 (18.55% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 600$ מקבלים הנחה של 120$ עם הקופון IFPXCWNY (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 630$ מקבלים הנחה של 95$ עם הקופון IL10 (15.08% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              על קניה מעל 800$ מקבלים הנחה של 148$ (חדש! פעיל ליומיים בלבד: מ-10 בנובמבר בשעה 23:00 עד 12 בנובמבר בשעה 23:00 – מתאים במיוחד למוצרים מקומיים מישראל ולפריטים יקרים) עם הקופון SUPERIL6 (18.50% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                              בשונה מהסיילים הרגילים בסייל הזה הקופונים הנ"ל עובדים על כל המוצרים באתר גם במבצעי המארזים בנוסף להנחה הרגילה שיש שם לכן מי שיש לו כמה דברים לקנות מומלץ לבדוק אם הם קיימים במבצעי המארזים ע"י שמכניסים את המוצרים לעגלה ואז נכנסים לכאן וכך ניתן להרוויח פעמיים
                              • כדי למקסם את מחירי הסייל משתלבים כאן כמה דברים:
                              1. הנחת המוכר על המוצר (כלומר מחיר המוצר במהלך ימי הסייל שהוא בד"כ זול יותר מהמחיר ביום רגיל)
                              2. קופון הנחה של עלי אקספרס (קופונים שעובדים על כלל המוצרים באתר עלי אקספרס לפי סכום קניה)
                              3. קופון הנחה של המוכר (בד"כ קופונים למוצרים ספציפיים שנותנים הנחה נוספת)
                              • הקופונים שהבאתי למעלה הם קופונים כלליים של עלי אקספרס ועובדים על כל המוצרים באתר אבל בנוסף ניתן לצרף גם קופונים למוצרים ספציפיים (מה שנקרא כפל קופונים) ולעיתים חוסכים בצורה הזאת סכומים נכבדים ולכן לפני שמבצעים קניה בפועל כדאי להכנס לקישור הזה שם נמצא קופונים נוספים על המוצרים שאנחנו מתעניינים בהם
                              • יש בעיה שחוזרת על עצמה כל סייל מחדש בדיוק כשמגיעים לקופה הקופונים כבר לא זמינים
                                הפתרון לכך פשוט מאוד ברגע שמכניסים קוד קופון הוא נשמר בחשבון עד לסוף הסייל ולכן מיד בתחילת הסייל לוקחים מוצר יקר כמו המצלמת דרך הזאת ומכניסים לעגלה כאילו קונים אותה וכשמגיעם לקופה מזינים את הקודים אחד אחרי השני מהנמוך לגבוה כל פעם קוד אחד ורואים שהוא נקלט ועכשיו כל הקודים שמורים בחשבון עד לסוף הסייל
                              כמה נקודות חשובות:
                              על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 3$ עם הקופון ILAFFN01 או IFPNBJOW (16.67% הנחה)
                              על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 או IL05 (18.82% הנחה)
                              על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37 או IL07 (17.21% הנחה)
                              על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 או IL08 או IFPBVVZJ (17.19% הנחה)
                              על קניה מעל 399$ מקבלים הנחה של 79$ (תקף ב-1-3 בנובמבר בלבד – מתאים במיוחד לפריטים יקרים) עם הקופון ILAFFS01 (19.80% הנחה)
                              על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 75$ עם הקופון IL75 (15.00% הנחה)
                              על קניה מעל 550$ מקבלים הנחה של 110$ (תקף ב-1-3 בנובמבר בלבד – מתאים במיוחד לפריטים יקרים) עם הקופון SUPERIL1 (20.00% הנחה)
                              על קניה מעל 700$ מקבלים הנחה של 140$ (תקף ב-1-3 בנובמבר בלבד – מתאים במיוחד לפריטים יקרים) עם הקופון ILAFFS02 (20.00% הנחה)
                              על קניה מעל 800$ מקבלים הנחה של 160$ (תקף ב-1-3 בנובמבר בלבד – מתאים במיוחד לפריטים יקרים) עם הקופון SUPERIL2 (20.00% הנחה)
                              הודעה חשובה
                              חלק מהקופונים התחדשו ממש עכשיו (בעיקר הנמוכים)
                              • נ נסיעה טובה
                                #873
                                @נסיעה-טובה זה שייך לנושא הבוסטרים רצוי מאוד שתכתוב שם בקישור הזה ותמחק כאן
                                בכל מצב אני מגיב לך שם
                                • זה לזהז מנותק
                                  זה לזהז מנותק
                                  זה לזה
                                  יש לי סכום לקנייה ב 500 ש"ח בעלי ואף קופון לא עובד לי
                                  יש למישהו קופן זמין לסכום כזה?
                                  אשמח ממש תודה
                                  • זה לזהז זה לזה
                                    אשמח ממש תודה
                                    Y מחובר
                                    Y מחובר
                                    ym123
                                    @זה-לזה
                                    נסה את אלו (קודים חדשים!!):
                                    US $16 (מעל: US $85 + הזמנות) - קוד: IL11
                                    US $37 (מעל: US $215 + הזמנות) - קוד: IL12
                                    US $60 (מעל: US $349 + הזמנות) - קוד: IL13
                                    • ט מנותק
                                      כל הקודים האלה נבדקו עכשיו ועובדים
                                      על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 (13.33% הנחה)
                                      על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון ILAFF05 (17.24% הנחה)
                                      על קניה מעל 45$ מקבלים הנחה של 8$ עם הקופון ILAFF08 (17.78% הנחה)
                                      על קניה מעל 65$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון ILAFF12 (18.46% הנחה)
                                      על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 (18.82% הנחה)
                                      על קניה מעל 119$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון ILAFF20 (16.81% הנחה)
                                      על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 (17.19% הנחה)
                                      רק מזכיר
                                      הודעה חשובה
                                        רק מזכיר
                                        הודעה חשובה
                                        אצלי לא עובדים
                                        • על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          שלום וברכה
                                          יש לי שאלה אני לא יודע אם זה קשור לכאן אבל שלחו לי מדואר ישראל שרשויות המכס רוצים לבדוק את חוקיות המשלוח והם צריכים שאני ישלח להם רשימה של מסמכים וכו’
                                          א. צריך לומר קדיש על המשלוח או שלא
                                          ב.אני לא כלכך הבנתי מה צריך לשלוח ואיך אם משהו יודע משהו אני ישמח מאוד מאוד
                                          יש לציין שיש במשלוח מספר דברים שהכל ביחד יוצר יותר מ75 דולר
                                          אם משהו יודע אם זה גם בעיה אני ישמח מאוד
                                          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                            שלום וברכה
                                            @על-הטוב-שלך תתקשר אליי
                                              אצלי לא עובדים
                                              #880
                                              @פתוח-לשמוע יתכן שעד שניסית חלק מהם כבר אזלו
                                              בכל אופן נכון לעכשיו כל אלה עובדים
                                              על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16D (18.82% הנחה)
                                              על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37D (17.21% הנחה)
                                              על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60D (17.19% הנחה)
                                              הודעה חשובה
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 45
                                              • 46
                                              • 47
                                              169.6k
