      925 פוסטים 89 כותבים 1.5m צפיות
      • נ נהג אלוף
        @טכנולוג
        בתכל’ס יש להם את אותה הנחה?!
        או שזו הנחה מיוחדת לך?
        כלומר במה עדיף להשתמש?
        @נהג-אלוף באתר שם יש רק 8 קופונים וכאן הבאתי הרבה יותר כולל גם אלה שבאתר
        עדיף להשתמש במה שנותן לך הכי הרבה הנחה פשוט תמלא את הסל שלך במה שאתה רוצה וכשתגיע לקופה תסתכל כאן ותראה איזה קופון הכי טוב על הסכום שאתה משלם - לי אין הבדל במה תשתמש אני סה"כ מרכז כאן את כל הקופונים הקיימים על מנת שכל אחד יוכל לקבל את ההנחה המקסימלית
        לגבי שאלתך כתבתי
        @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        הודעה חשובה
        אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          לגבי שאלתך כתבתי
          הודעה חשובה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @טכנולוג
          הבעיה שאחרי שהוספתי את הקופונים של אלי זה לא נותן לי להוסיף את הקופונים שאתה הבאת,
          כאילו זה חוסם את האופציה.
          • על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            למה לא נותן לי בעלי אקספרס להזין קופונים לא דרך התוסף הנ’'ל ולא הקופונים של @טכנולוג
            • על הטוב שלךע על הטוב שלך
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @על-הטוב-שלך
              אולי אתה צריך מוצר יקר בהזמנה.
              • ה מנותק
                הונדה
                היי אםמ מישהו יודע על קישור לסייל על שואב אבק שהומלץ כאן בפורום לרכב אני אשמח מאוד תודה רבה
                • נ נהג אלוף
                  @על-הטוב-שלך
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @נהג-אלוף
                  מה זה אומר?
                  איך עושים את זה?
                    @נהג-אלוף
                    מה זה אומר?
                    איך עושים את זה?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @על-הטוב-שלך
                    אתה מוסיף מוצר יקר כמו המצלמה שטכנולוג הזכיר,
                    וכשאתה מגיע לדף תשלום אתה יכול להתחיל להוסיף קופונים אחד אחרי השני מהנמוך לגבוה.
                    • נ נהג אלוף
                      @על-הטוב-שלך
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @נהג-אלוף ובאיזה שלב אני מסיר אותה?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @על-הטוב-שלך
                        מיד אחרי שכל הקופונים בארנק שלך אתה יכול למחוק וזה נשאר לך עד סוף הסייל.
                        • נ נהג אלוף
                          @על-הטוב-שלך
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          #850
                          @נהג-אלוף @על-הטוב-שלך
                          כדאי שתלך על הקופונים של טכנולוג ולא של האתר,
                          כי אותי זה סיבך, ואצלו יש לך הכל בבת אחת.
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            לא זה הסתדר לי פשוט היה לי גם מארזים וגם רגיל ברגע שהוצאתי את המארזים זה עבר לי
                            • ט מנותק
                              תכניסו קודם את הקופונים בדרך שכתבתי ואח"כ המערכת תחיל לבד את מה שהכי שווה
                              mik6868M פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @טכנולוג תודה רבה על כל הסדר בקופונים וההוראות שימוש ממש עזר וחסך לי ,
                                רק נקודה שהציקה לי זה שאוטומטית המחירים של המוצרים באתר הוצגו לי עם ההנחה שעתידה לרדת ככה שלא היה נראה לי אמין סיפור הקופונים שלהם…
                                • ז מחובר
                                  ז מחובר
                                  זיק המבריק
                                  כמה זמן כדאי לחכות בין קניה לקניה מאותה חנות כדי לא להתחייב במכס?
                                  • .נהג. מנותק
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג
                                    מה זה הדבר שיש על כל כל קניה בצד שמאל תוספת ’’סטנדרטי’’ של כ30% מסך הקניה? זה ’’שירות’’ חדש של אלי אקספרס?
                                    האם יש דרך לחמוק מזה?
                                      @טכנולוג מתי זה אמור לחול
                                        @פתוח-לשמוע התנאים שכתובים שם לא נכונים תאסוף את הקופונים ואז תכנס לכאן ותחפש את החנות שבה ראיתי את הקופונים האלה ותראה את התנאים שלהם
                                        פתוח לשמועפ ז צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          @טכנולוג שם הוא כותב מעל 1500 דולר
                                            ז מחובר
                                            ז מחובר
                                            זיק המבריק
                                            @טכנולוג יש לך מידע אולי איך מצרפים את ההזמנות להתחייב במכס?
                                            קניתי מוצר יקר בחנות ואני רוצה לעשות עוד הזמנה כזאת כמה זמן לחכות בין לבין
                                            תודה על העזרה!
                                            פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ז זיק המבריק
                                              תודה על העזרה!
                                              @זיק-המבריק תחכה שישלח
                                              ברגע שמופיע לך מעקב אחרי החבילה
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 45
                                              • 46
                                              • 47
                                              169.3k
