      851 פוסטים 81 כותבים 1.4m צפיות
        @itamar לטענת עלי אקספרס המבצעים הכי טובים הם היום עד יום שלישי הקרוב (כולל)
        יתכן שיש מוצרים ספציפיים שהיו מתישהו זולים יותר ומדובר במוצרים בודדים אבל באופן כללי המחירים שיש עכשיו זולים משמעותית ממה שהיה עד עכשיו
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        ולא ב11.11?
        • kasnikK kasnik
          ולא ב11.11?
          #837
          @kasnik כבר כתבתי שה11.11 הוקדם השנה ל1.11
          המבצעים בפועל נפתחים ב11.11 למשך כעשרה ימים
          השנה כאמור בהודעות הקודמות עלי אקספרס החליטו להקדים את תחילת מבצעי יום הרווקים
            @נהג-אלוף לא כל כך הבנתי
            הקופונים שהבאתי הם לא “שלי” זה קופונים של עלי אקספרס
            אפשר לשים רק קופון אחד (על הסכום הגבוה ביותר) בכל קניה וכנראה זו הסיבה שלא הצלחת להכניס עוד קופונים
            @אנונימוס ישר כח אבל אני מכיר את הרשימה הזאת עלי אקספרס שלחו לי אותה אבל יש קופונים טובים יותר שאינם מופיעים שם
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            #838
            @טכנולוג
            כוונתי על הקופונים שאתה הבאת ולא מה שמופיע ישירות באלי אקספרס.
            • נ נהג אלוף
              @טכנולוג
              @נהג-אלוף עכשיו הבנתי אותך אז אין סתירה בינהם אבל כמו שאמרתי אפשר להכניס רק קופון אחד וכנראה משום כך לא עבד לך כי ניתן להכניס רק קופון אחד בכל קניה
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                #840
                @טכנולוג
                בתכל’ס יש להם את אותה הנחה?!
                או שזו הנחה מיוחדת לך?
                כלומר במה עדיף להשתמש?
                • נ נהג אלוף
                  @טכנולוג
                  @נהג-אלוף באתר שם יש רק 8 קופונים וכאן הבאתי הרבה יותר כולל גם אלה שבאתר
                  עדיף להשתמש במה שנותן לך הכי הרבה הנחה פשוט תמלא את הסל שלך במה שאתה רוצה וכשתגיע לקופה תסתכל כאן ותראה איזה קופון הכי טוב על הסכום שאתה משלם - לי אין הבדל במה תשתמש אני סה"כ מרכז כאן את כל הקופונים הקיימים על מנת שכל אחד יוכל לקבל את ההנחה המקסימלית
                  לגבי שאלתך כתבתי
                  הודעה חשובה
                  אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה
                    לגבי שאלתך כתבתי
                    הודעה חשובה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @טכנולוג
                    הבעיה שאחרי שהוספתי את הקופונים של אלי זה לא נותן לי להוסיף את הקופונים שאתה הבאת,
                    כאילו זה חוסם את האופציה.
                    • על הטוב שלךע מחובר
                      על הטוב שלךע מחובר
                      על הטוב שלך
                      למה לא נותן לי בעלי אקספרס להזין קופונים לא דרך התוסף הנ’'ל ולא הקופונים של @טכנולוג
                      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @על-הטוב-שלך
                        אולי אתה צריך מוצר יקר בהזמנה.
                        • ה מנותק
                          הונדה
                          היי אםמ מישהו יודע על קישור לסייל על שואב אבק שהומלץ כאן בפורום לרכב אני אשמח מאוד תודה רבה
                          • נ נהג אלוף
                            @על-הטוב-שלך
                            על הטוב שלךע מחובר
                            על הטוב שלךע מחובר
                            על הטוב שלך
                            @נהג-אלוף
                            מה זה אומר?
                            איך עושים את זה?
                              @נהג-אלוף
                              מה זה אומר?
                              איך עושים את זה?
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @על-הטוב-שלך
                              אתה מוסיף מוצר יקר כמו המצלמה שטכנולוג הזכיר,
                              וכשאתה מגיע לדף תשלום אתה יכול להתחיל להוסיף קופונים אחד אחרי השני מהנמוך לגבוה.
                              • נ נהג אלוף
                                @על-הטוב-שלך
                                על הטוב שלךע מחובר
                                על הטוב שלךע מחובר
                                על הטוב שלך
                                @נהג-אלוף ובאיזה שלב אני מסיר אותה?
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @על-הטוב-שלך
                                  מיד אחרי שכל הקופונים בארנק שלך אתה יכול למחוק וזה נשאר לך עד סוף הסייל.
                                  • נ נהג אלוף
                                    @על-הטוב-שלך
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    #850
                                    @נהג-אלוף @על-הטוב-שלך
                                    כדאי שתלך על הקופונים של טכנולוג ולא של האתר,
                                    כי אותי זה סיבך, ואצלו יש לך הכל בבת אחת.
                                      על הטוב שלךע מחובר
                                      על הטוב שלך
                                      לא זה הסתדר לי פשוט היה לי גם מארזים וגם רגיל ברגע שהוצאתי את המארזים זה עבר לי
                                      • 39
                                      • 40
                                      • 41
                                      • 42
                                      • 43
                                      59
                                      163.6k
