      925 פוסטים 89 כותבים 1.5m צפיות
      • נ נהג אלוף
        @על-הטוב-שלך
        מיד אחרי שכל הקופונים בארנק שלך אתה יכול למחוק וזה נשאר לך עד סוף הסייל.
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        #850
        @נהג-אלוף @על-הטוב-שלך
        כדאי שתלך על הקופונים של טכנולוג ולא של האתר,
        כי אותי זה סיבך, ואצלו יש לך הכל בבת אחת.
        • על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          לא זה הסתדר לי פשוט היה לי גם מארזים וגם רגיל ברגע שהוצאתי את המארזים זה עבר לי
          • ט מנותק
            תכניסו קודם את הקופונים בדרך שכתבתי ואח"כ המערכת תחיל לבד את מה שהכי שווה
            mik6868M פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @טכנולוג תודה רבה על כל הסדר בקופונים וההוראות שימוש ממש עזר וחסך לי ,
              רק נקודה שהציקה לי זה שאוטומטית המחירים של המוצרים באתר הוצגו לי עם ההנחה שעתידה לרדת ככה שלא היה נראה לי אמין סיפור הקופונים שלהם…
              • ז מחובר
                ז מחובר
                זיק המבריק
                כמה זמן כדאי לחכות בין קניה לקניה מאותה חנות כדי לא להתחייב במכס?
                • .נהג. מנותק
                  .נהג. מנותק
                  .נהג
                  מה זה הדבר שיש על כל כל קניה בצד שמאל תוספת ’’סטנדרטי’’ של כ30% מסך הקניה? זה ’’שירות’’ חדש של אלי אקספרס?
                  האם יש דרך לחמוק מזה?
                    @טכנולוג מתי זה אמור לחול
                      @פתוח-לשמוע התנאים שכתובים שם לא נכונים תאסוף את הקופונים ואז תכנס לכאן ותחפש את החנות שבה ראיתי את הקופונים האלה ותראה את התנאים שלהם
                      פתוח לשמועפ ז צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
                        @טכנולוג שם הוא כותב מעל 1500 דולר
                          ז מחובר
                          ז מחובר
                          זיק המבריק
                          @טכנולוג יש לך מידע אולי איך מצרפים את ההזמנות להתחייב במכס?
                          קניתי מוצר יקר בחנות ואני רוצה לעשות עוד הזמנה כזאת כמה זמן לחכות בין לבין
                          תודה על העזרה!
                          פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ז זיק המבריק
                            תודה על העזרה!
                            @זיק-המבריק תחכה שישלח
                            ברגע שמופיע לך מעקב אחרי החבילה
                            • ז זיק המבריק
                              תודה על העזרה!
                              אנונימוס
                              @זיק-המבריק כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                              תודה על העזרה!
                              אפשר פשוט להזמין על שם אשתך
                              • א אנונימוס
                                תודה על העזרה!
                                #862
                                @אנונימוס המכס משויך לפי הטלפון (מה שרשום בגוב)
                                אז צריך להחליף גם מספר טלפון
                                  טוס לאט סע מהרט מנותק
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @טכנולוג לא הבנתי משהו אני בור בעניין (אפילו שכבר הסברת…)
                                  הכנסתי את המצלמה החלתי את הקופונים בשלב שלפני התשלום
                                  עכשיו מה? איך אני מסיר אותה? או נעצר בשלב הזה?
                                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ז מחובר
                                    ז מחובר
                                    זיק המבריק
                                    @טוס-לאט-סע-מהר אם הקופונים נקלטו אתה חוזר חזרה ומפסיק את הקניה הזו
                                      @טכנולוג שאלה קטנה לגבי מכס
                                      אם אני לא אוסף חבילה בגלל שאחרי המכס היא כבר לא משתלמת לי זה נרשם עליי כחובה בגוב וכדומה או שזה נסגר הסיפור?
                                        @טכנולוג הם מתחדשים? כי מאתמול בערב נשאר רק זה
                                          #867
                                          @צילפינגים נסגר הסיפור (מבחינתך אבל מבחינת אנשי המכס והנלווים עליהם הם הרוויחו עוד איזה מולטימדיה או משהו בסגנון😧 )
                                          @פתוח-לשמוע כן, זה יתחדש וכנראה גם יתווספו קופונים חדשים עוד יום יומיים
                                            @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                            כן אבל זה כן מגיע לנקודת איסוף זה כבר יוצא מהידיים שלהם זה חוזר לכאורה לצ’יינה
                                              @צילפינגים חחח
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 45
                                              • 46
                                              • 47
                                              169.3k
