      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      626 פוסטים 60 כותבים 473.2k צפיות
      • ש שמח לעזור
        איך מסתדרים עם המכס?
        ושקונים כמה דברים ביחד מעל 700 ש״ח?
        הפער במבצעים מאתמול להיום משמעותי?
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        @שמח-לעזור כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        או לפצל את הקנייה או לשלם מכס
        אבל עדיף לפצל את הקנייה כך שגם אם היה מכס
        הוא לא היה גבוה כי המכס הוא לפי אחוז הקנייה
        אם הקנייה גבוה אז גם המס גבוה.
        וגם שקונים בנפרד לא תמיד יש מכס הרבה תפילות
        אבל שקונים במחיר גבוה יש סיכוי יותר שתשלם מכס.
        לא המבצע של 11/11 הוא עד 18/11.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
          שמח לעזור
          @יחצ-המקצוען שמעתי שאם קונים במרחק כמה ימים הם מאחדים חבילות, לא?
          ולכתוב למוכר לא מועיל?
          מה המדרגות?
          תודה!
          • ש שמח לעזור
            מה המדרגות?
            תודה!
            @שמח-לעזור אם אתה קונה משני מוכרים זה לא אמור להצטרף לעניין המס, גם אם קנית ביחד באותו תשלום
            אולי זה השתנה, לא שמענו
              @טכנולוג
              אתה מכיר את הבוסטר הזה
              נקנה בארץ. יש אותו באלי ?
              @יחצ-המקצוען כפי שכתב לך @אנונימוס זה החברה הכי טובה בעולם לבוסטרים (נוקו) אמריקאית ולכן הוא לא נמכר בעלי אקספרס
              והבוסטר הזה נקרא gb70 מחירו בארץ כ1000 ש"ח
              למעשה לדעתי אם יש לך מוסך אז תשקיע על זה (אבל תצטרך לקחת דגם הרבה יותר חזק שיעלה לך 2000 ומעלה) אבל לאדם רגיל חבל להשקיע כל כך הרבה אפשר לקנות את הjs10 שעולה עכשיו כ200 ש"ח ונותן ביצועים חזקים יותר מהדגם הספציפי שהבאת (הנוקו יחזיק יותר שנים אבל הjs10 יעבוד יותר טוב כי יש לו קיבולת גדולה יותר ועוצמת הנעה גדולה יותר מהנוקו הזה)
                שמח לעזור
                כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
                #625
                @טוסון @טכנולוג
                רואה שהחל מתאריך 13.07.26 מעלי אקספרס החל לגבות מע״מ בקופה.
                אז כבר אין עניין לכתוב למוכר?
                בטוח שהרף לחיוב זה לפי מוכר ולא חבילה
                ראיתי המלצות חכות לפחות 72 שעות, זה טעות?
                • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  רק התעניינתי…
                  עלה לאבי קצת פחות… והוא עושה את העבודה כמו שצריך
                  זה בוסטר ברמה גבוה מאוד.
                  [רציתי לקבל עוד חוות דעת ידעתי שהוא טוב לא ידעתי עד כמה…]
                  תודה רבה על ההמלצה. [לא רק לי גם לשאר האנשים…]
                  • 28
                  • 29
                  • 30
                  • 31
                  • 32
                  16
                  166.8k
