מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
@אנונימוס כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
@יחצ-המקצוען לא, ואם כן אז מאוד סביר שהוא מזוייף,
קונים אותו באמזוןזה נחשב לבוסטר מקצועי לא?
@יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
מאוד,
בערך האפל של הבוסטרים, -
איך מסתדרים עם המכס?
ושקונים כמה דברים ביחד מעל 700 ש״ח?הפער במבצעים מאתמול להיום משמעותי?
@שמח-לעזור כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
ושקונים כמה דברים ביחד מעל 700 ש״ח?או לפצל את הקנייה או לשלם מכס
אבל עדיף לפצל את הקנייה כך שגם אם היה מכס
הוא לא היה גבוה כי המכס הוא לפי אחוז הקנייה
אם הקנייה גבוה אז גם המס גבוה.
וגם שקונים בנפרד לא תמיד יש מכס הרבה תפילות
אבל שקונים במחיר גבוה יש סיכוי יותר שתשלם מכס.@שמח-לעזור כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
לא המבצע של 11/11 הוא עד 18/11.
@יחצ-המקצוען שמעתי שאם קונים במרחק כמה ימים הם מאחדים חבילות, לא?
ולכתוב למוכר לא מועיל?
מה המדרגות?
תודה! -
ח חיים ברזל התייחס לנושא זה
מה המדרגות?
תודה! -
@טכנולוג
אתה מכיר את הבוסטר הזה
נקנה בארץ. יש אותו באלי ?
@יחצ-המקצוען כפי שכתב לך @אנונימוס זה החברה הכי טובה בעולם לבוסטרים (נוקו) אמריקאית ולכן הוא לא נמכר בעלי אקספרס
והבוסטר הזה נקרא gb70 מחירו בארץ כ1000 ש"ח
למעשה לדעתי אם יש לך מוסך אז תשקיע על זה (אבל תצטרך לקחת דגם הרבה יותר חזק שיעלה לך 2000 ומעלה) אבל לאדם רגיל חבל להשקיע כל כך הרבה אפשר לקנות את הjs10 שעולה עכשיו כ200 ש"ח ונותן ביצועים חזקים יותר מהדגם הספציפי שהבאת (הנוקו יחזיק יותר שנים אבל הjs10 יעבוד יותר טוב כי יש לו קיבולת גדולה יותר ועוצמת הנעה גדולה יותר מהנוקו הזה) -
@שמח-לעזור אם אתה קונה משני מוכרים זה לא אמור להצטרף לעניין המס, גם אם קנית ביחד באותו תשלום
אולי זה השתנה, לא שמענו -
א אושר מתקרב התייחס לנושא זה
למעשה לדעתי אם יש לך מוסך אז תשקיע על זה (אבל תצטרך לקחת דגם הרבה יותר חזק שיעלה לך 2000 ומעלה) אבל לאדם רגיל חבל להשקיע כל כך הרבה אפשר לקנות את הjs10 שעולה עכשיו כ200 ש"ח ונותן ביצועים חזקים יותר מהדגם הספציפי שהבאת (הנוקו יחזיק יותר שנים אבל הjs10 יעבוד יותר טוב כי יש לו קיבולת גדולה יותר ועוצמת הנעה גדולה יותר מהנוקו הזה)@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
רק התעניינתי…
למעשה לדעתי אם יש לך מוסך אז תשקיע על זה (אבל תצטרך לקחת דגם הרבה יותר חזק שיעלה לך 2000 ומעלה)עלה לאבי קצת פחות… והוא עושה את העבודה כמו שצריך
זה בוסטר ברמה גבוה מאוד.
[רציתי לקבל עוד חוות דעת ידעתי שהוא טוב לא ידעתי עד כמה…]@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
תודה רבה על ההמלצה. [לא רק לי גם לשאר האנשים…]
@נהג-אלוף מניסיון אישי זה אחד הטובים ביותר שאני מכיר מטעין עד 65 וואט (גם מחשבים ניידים בלי להתחמם יותר מידי) כולל מסך קטן עם תצוגה של הזרם והמתח (כך אתה יודע בזמן אמת מה עוצמת הטעינה) לבחור דגם EU 65W Dual Port עולה 12$ עם הקופון AEQOOVI15 ואח"כ ILAFF02
אם אתה רוצה מטען של 100 וואט יש את זה של באזוס כולל כבל ב18.5$ עם הקופון ILNN05 ואח"כ ILAFFN01@טכנולוג אם אני רוצה את שניהם, איזה קופונים אני צריך?
לבדוק בשרשור של הקופונים?
וכן מאיפה אפשר להביא כבל של מטר / שנים שמתאים לכזו טעינה?
אם אתה רוצה משהו ממש מהיר יש את זה באוטודיפו בכ100 ש"ח עם הקופון עם הקופון 1101060 אבל הוא ממש גדול ומומלץ לחבר אותו למצבר ולא למצת כי הוא עלול לשרוף את הפיוז
מה ההבדל לזה
אם אתה מחפש ללא קומפרסור אין לך למה להמתין הjs10 לוקח את כולם והוא כרגע במחיר ממש נמוך
ברוך השם זה הגיע,
ללא מכס ב"ה.
יש משהו שאני אמור לדעת איך משתמשים בו?
והיכן כפתור ה’בוסט’?
וסינים כמו סינים מתורבתים, ערכה מושלמת…
וכן היכן אני משיג תיק ‘ליפו’ עבור זה?
מה ההבדל לזה
אז הנה ‘לזה’ הגיע:
לא מצא חן בעיני ה’דוגמאות’ שעל התיק
אם יש למישהו מידע על זה אשמח לשמוע.
@kasnik כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:(יש גם משהו קומפקטי למדידת לחץ אויר בצמיג?)
וכמובן ידידי ר’ @טכנולוג תודה רבה לך על העזרה הרבה.
ברוך השם זה הגיע,
ללא מכס ב"ה.
מה ההבדל לזה
אז הנה ‘לזה’ הגיע:
ברוך השם זה הגיע,
ללא מכס ב"ה.
והיכן כפתור ה’בוסט’?דרך איזה חברה זה הגיע ? כי אני עדיין מחכה, ובסטטוס מעקב כתוב לי שזה נמסר…
ברוך השם זה הגיע,
ללא מכס ב"ה.
מה ההבדל לזה
אז הנה ‘לזה’ הגיע:
@נהג-אלוף התלבטתי אם זה באמת הוא,
אני רק מנסה להבין, בלי לחיצה זה לא נותן כלום,
איך בעצם הכפתור ההוא שולט על הבוסטר? -
איך בעצם הכפתור ההוא שולט על הבוסטר?@kasnik זה תנינים חכמים, אם זה לא מחובר למצבר - הם לא יתנו חשמל.
ולכן, אם המצבר ריק לגמרי - הם לא יזהו שהוא מחובר, בשביל זה יש את הבוסט, הוא מבטל את ההגנה והופך אותם לטיפשים לכמה שניות, בזמן שהבוסט לחוץ, צריך להיזהר שהפלוס והמינוס לא יגעו אחד בשני ו/או חיבור הפוך למצבר.
