      3. מה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?
      17 פוסטים 8 כותבים 381 צפיות
      • מאירמ מנותק
        אמנם המצבר הראשון לא אכל מעץ הדעת אבל נגזרה עליו מיתה. כך גם המצבר של האאוטלנדר שבבעלותי. לרכב יש מערכת סטאר סטופ לדימום מנוע בעמידה.
        פה הבן שואל, מדוע לשלם יקר על מצבר המיועד לסטאר סטופ, מה יקרה אם נכניס מצבר רגיל? גם אם הוא ייהרס מהר, האם שווה בשביל להימנע מזה לשלם כפול?
        יצוין כי עכ"פ אני אישית מבטל באופן תמידי את המערכת המעצבנת הזו (ע"י רכיב ייעודי מאלי אקספרס)
        תודה רבה לכולם!
        תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה לכולם!
          @מאיר מאיר המנהל היקר שלנו!
          כאן שאלתי לא מזמן את אותה שאלה בדיוק,
          למעשה נראה שאין בעיה כפי שצויין שם ע"י @נתי-2
          הסברא אומרת שלא צריך להיות בעייה, בפרט אצלך שהסטאר סטופ מנוטרל לצמיתות…
          ההבדל במצברים הוא כמה עד כמה ניתן לפרוק את המצבר, ועד איזה רמת מתח במצבר יוכל עדיין להתניע.
          ובמצבר סטארט סטופ, המצבר בנוי לתת יותר התנעות, גם אם לא הספקת להטעין מספיק בינתיים ביחס למצבר רגיל.
          עריכה:
          עיין כאן:
          https://thecar.co.il/מדוע-המצברים-לרכב-כל-כך-יקרים-בישראל/
          יותר בחלק האחרון של הכתבה, כתוב:
          “ככלל, מצברי SLI רגילים יכולים לשמש במכוניות עם מערכות דומם-והתנע אבל הם לא ישרדו בהן לאורך זמן. אם מערכת דומם-והתנע במכונית שלכם פעילה”
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            עריכה:
            עיין כאן:
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @תודה-לבורא-עולם-0
            ככה אני אוהב, דברים עם מקורות כמו חבורה.
              תודה רבה לכולם!
              @מאיר אשמח אם תעדכן מה עשית בסוף? תודה.
              • אבנרא מנותק
                אבנרא מנותק
                אבנר
                יש לי חבר עם סקודה רפיד 2016 והוא שם מצבר “לא” סתארסטופ ומאז הגיר התחיל לשחק לו בעיקר להתחיל מהילוך שני
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?:
                  שמתי מצבר רגיל. אני ניתקתי את הסטאר סטופ עם חלקיק מאלי אקספרס ואיני מרגיש שום שינוי. הרכב מניע כרגיל.
                  @אבנר כתב במה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?:
                  אמנם אני עם רכב ידני ככה שאין היתכנות לתקלה אבל נראה לי שההצתה איכותית יותר עם החלפת המצבר. הסיבה שאני חושב ככה שיש הרבה פחות רעידות בהתחלות נסיעה בסלד נמוך. @גיל מה אתה אומר?
                  אבנרא גילג תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                    אבנרא מנותק
                    אבנרא מנותק
                    אבנר
                    @מאיר מעניין אבל מה זה החלקיק הזה ובכלל על איזנה רכב מדובר?
                      @מאיר כתב במה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?:
                      ההיתכנות היחידה שאני מעלה בדעתי זה שהאלטרנטור לא יטעין טוב את המצבר, אם הם מתנהגים שונה.
                      בגדול אני לא מצליח “לנבא” הבדל כלשהו.
                      לגבי מה שאתה מרגיש עם ההתנעה - כך אמור להרגיש כל מעבר ממצבר ישן לחדש.
                        יש לך קישור לחלקיק הזה?
                        אשמח שתעדכן בהמשך בטווח הרחוק (אם תזכור לדווח, יש עוד זמן…) מה עלה בגורלו של המצבר החדש הרגיל, האם הבלאי שלו היה רגיל ביחס למצבר סטארסטופ שהיה לך.
                        תודה.
                          @גיל כתב במה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?:
                          אני לא מדבר על התנעה אלא על רעידות בסל"ד נמוך או הקלילות שהרכב מגיע למצב הזה, וזה הופחת לדעתי משמעותית.
                          אף פעם לא החלפתי לרכב פעמיים מצבר… תמיד מכרתי לפני… נחיה ונראה…
                            @מאיר
                            מה עם החלקיק הנ"ל יש לך קישור?,
                            זה אמנם סטייה קצת, אבל מצד שני התקנת מצבר רגיל רלוונטית רק כשאין סטאר סטופ בפועל.
                            איש גמזוא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              @מאיר
                              גא"מ
                              ברכבי יש סטארט-סטופ, ואני מכבה את זה באוטומט כל תחילת נסיעה, הייתי שמח אם איזה סיני ב 5 ש"ח יעשה את זה עבורי.
                              • איש גמזוא איש גמזו
                                @מאיר
                                גא"מ
                                @איש-גמזו כתב במה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?:
                                @מאיר
                                גא"מ
                                ב11 דולר בערך, בפרטי אמצא לך את הקישור שקניתי ממנו (בעצלותי כי רבתה עדיין לא התקנתי, ותירוצַי בידי, אמר עצל שחל בדרך…)
                                  @מאיר
                                  הוא היה מיועד לאאוטלנדר אבל יש כמעט לכל דגם. הוא מתעלק על הכפתור שמכבה.
                                    @מאיר לפי מה שזכור לי באאוטלנדר אפשר לפרק את השקע של הסטאר סטופ ליד המצבר.
                                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                    • ShebsaleS Shebsale
                                      @Shebsale כתב במה יקרה אם שמים מצבר רגיל לרכב עם סטאר סטופ?:
                                      אאל"ט זה קונקטור שיש לו עוד פעולות שהוא לא יוכל לבצע. צריך לבדוק את זה לעומק
                                        @מאיר אני מכיר מישהו שזה מנותק אצלו קבוע, אשאל אותו.
                                        167.6k
