      3. מוסך נייד אמין במודיעין עלית
      34 פוסטים 11 כותבים 266 צפיות
        @MENACHEM כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
        בנצי ממתתיהו
        כמה עלה התענוג? הוא תיקן משהו?
        מתעניין כי נוכחתי לראות שמדובר באדם זהב והכי חשוב סבלני ביותר!!! נדיר בתחומו. גם מקצוען.
        לענ’'ד כדאי לך לטפל אצלו הוא אמין ולא יקרן.
        MENACHEMM מנותק
        MENACHEMM מנותק
        MENACHEM
        @חיים-Y0737
        200 הוא עבד שעתים על הרכב ממש בסבלנות פעם ראשונה שלי והוא עשה רושם ממש טוב
        אני לא יודע מה המחיר של פלאגים אולי משהו יכול להגיד לי לפי זה אני ידע אם הוא זול או יקר
        • ט מנותק
          טד לאסו
          כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
          לאטרג’?
          אם זה אירדיום זה מחיר סבבה לגמרי אפילו זול
          למה לקח לו שעתיים? זה עשר דקות עבודה רק 3 פלאגים וגישה סבבה
          • I israel_458xv20n
            מצובישי אטראז
            https://rechavimzelaze.ovh/post/155013
            @israel_458xv20n
            https://rechavimzelaze.ovh/post/91011
            פיתרון לבעיה
            • ט טד לאסו
              לאטרג’?
              @טד-לאסו כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
              לקח לו שעתיים
              חלק מהזמן לאבחון ודיאגנוזה
              MENACHEMM תגובה 1 תגובה אחרונה
                לקח לו שעתיים
                MENACHEMM מנותק
                MENACHEMM מנותק
                MENACHEM
                @חיים-Y0737
                לקח זמן להבין את הביעה והוא לא החליף פלאגים הוא שימן אותם וניקה אותם ואח’'כ ניקה את המערכת בפנים
                • MENACHEMM MENACHEM
                  @חיים-Y0737
                  וניקה אותם
                  ייתכן [כי לא בדקתי לעומק…] ויש לך נזילה קטנה מאטם מכסה שסתומים אל תוך בארות הפלאגים, בעיה נפוצה ותיקון זול מחליפים אטם מנקים בארות ומחליפים פלאגים חדשים והכל מסתדר בעז’'ה
                    @חיים-Y0737 רולי לא טוב?
                    @MENACHEM תנסה 0587874466
                    בדקת את זה?
                    @israel_458xv20n כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                    מצובישי אטראז
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @טוסון כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                    רולי לא טוב?
                    פליז לא להעסיק אותו, הוא תפוס לי להיום.
                    @MENACHEM אז אנחנו שכנים 🙂 חבל אם הייתי בבית הייתי מגיע לעשות צילומים לפורום 😉
                    @Lexus אתה גם ק"סניק?
                    MENACHEMM חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      רולי לא טוב?
                      MENACHEMM מנותק
                      MENACHEMM מנותק
                      MENACHEM
                      @kasnik
                      מי הכי זול לטיפול עשרת אלפים
                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • kasnikK kasnik
                        רולי לא טוב?
                        MENACHEMM מנותק
                        MENACHEMM מנותק
                        MENACHEM
                        @kasnik
                          @kasnik
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @MENACHEM אני אישית עשיתי אצל רולי, עלה לי 500 או 550, לא זוכר בדיוק.
                          שמן של ליקווי מולי ש @גיל סמך עליו את מקלדתו, פילטר שמן מקורי, פילטר אויר חליפי.
                          אני עושה אצלו את כל הטיפולים שלי…
                          גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • kasnikK kasnik
                            רולי לא טוב?
                            @kasnik כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                            גם ק"סניק?
                            הפארק הירוק
                            • kasnikK kasnik
                              לאו דווקא… לא זכור לי שכתבתי בכלל על השמן הזה משהו…
                              • kasnikK kasnik
                                איציק 1
                                @kasnik
                                אשמח אם תתן קצת מידע עליו, אמינות, מחירים, וזמינות,
                                • א איציק 1
                                  @kasnik
                                  @איציק-1 כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                                  מחירים, וזמינות,
                                  מחירים הוגנים, זמינות לרדוף אחריו בטלפון הכי טוב לבוא באחד בלילה כשהוא נמצא להשאיר לו את האוטו ולחזור אח’'כ
                                  167.4k
