      3. עזרה דחופה אטרז 2016 לא מניע מצבר חדש סטרטר תקין אלטרנטור עובד מה עושים ???
      28 פוסטים 14 כותבים 751 צפיות
      • אהרן 5א מנותק
        אהרן 5א מנותק
        אהרן 5
        כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 5
        הרכב נדלק אבל המנוע לא נכנס לפעולה היה קצת רעידות ברכב בימים האחרונים ואחרי שבת הוא לא מניע הבו עצה בבקשה
        מי שיוכול לעזור עם מחשב רכב אשמח מאוד …
        אני בגבעת זאב אגן האיילות
        אלוף העולם 1א דוד 100ד גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          טד לאסו
          @אהרן-5
          מחר בצהרים סבבה לך?
          אני אמור לבוא ליום כיפור לאגן האילות
          אהרן 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טד לאסו
            @אהרן-5
            מחר בצהרים סבבה לך?
            אהרן 5א מנותק
            אהרן 5א מנותק
            אהרן 5
            @טד-לאסו אני ישמח מאוד
            תודה רבה אח
            המס’ שלי 0583202070
            • אהרן 5א אהרן 5
              @אהרן-5 תוודא שבלוח השעונים מופיע שהרכב נמצא בp או n
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                יש להם בעיה ידועה שהרכב לא מזהה שהוא על פרקינג זה גם גורם שהרכב יכבה וישאר כביכול סויטש דולק
                תנסה ללחוץ על כפתור ההנעה להוציא מפרקניג ולהחזיר חזקקק
                ואז לנסות להניע
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  ואז לנסות להניע
                  אהרן 5א מנותק
                  אהרן 5א מנותק
                  אהרן 5
                  @שמואל-קליין הוא מזהה שהרכב על פארקינג והוא מעביר הילוכים טוב
                  נראה שזה משו במנוע עצמו אולי מזרקי דלק או משאבת דלק או כוהלים
                  אני לא באמץ מבין בזה
                  מישו יודע איך לזהות מה הבעיה ??
                  • אהרן 5א אהרן 5
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @אהרן-5 פעם קרה לי שמשאבת מים נדפקה והרכב לא הניע כמנגנון הגנה (כמובן באטרז)
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • אהרן 5א אהרן 5
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @אהרן-5 קודן זה גם אפשרות במידה ויש
                      • אהרן 5א מנותק
                        אהרן 5א מנותק
                        אהרן 5
                        יש קודן והוא תקין הנקודה היא שהוא מנסה להתניע והוא מרעיש כדרכו בקודש אבל ההתנעה עצמה לא קורה
                        מקווה שאני מספיק ברור
                        אלוף העולם 1א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אהרן 5א אהרן 5
                          @אהרן-5
                          סריקת תקלות תביא לנו מידע יותר מדוייק במידה ויש חיישן כלשהו שלא תקין.
                          • אהרן 5א אהרן 5
                            @אהרן-5
                            יש מפתח נוסף?
                            • אהרן 5א אהרן 5
                              @אהרן-5 יכול להיות שקויל אחד קרס ואחריו החלו לקרוס האחרים.
                              זו יכולה להיות מצערת ממש מלוכלכת, או חיישן קראנק, או משאבת דלק.
                              אם אתה מכיר את הצליל (מין זמזום כשהסוויץ’ נכנס ל-ON) תנסה לשמוע אותו, אם איננו - זו משאבת הדלק.
                              אבל כמו שאמר @אלוף-העולם-1 - זה הכל כיווני ניחוש, וצריך לסרוק תקלות כדי להיות יותר חכמים.
                              בהצלחה!
                                @אהרן-5
                                אהרן 5א מנותק
                                אהרן 5א מנותק
                                אהרן 5
                                @אלוף-העולם-1 הביאו לי מחשב רכב אבל אני לא מצליח לסרוק איתו
                                  @אהרן-5
                                  יש מפתח נוסף?
                                  אהרן 5א מנותק
                                  אהרן 5א מנותק
                                  אהרן 5
                                  @יצחק-RS יש מפתח נוסף אני לא רואה סיבה שזה יהיה בגלל זה אולי תחכים אותי תודה רבה
                                    בהצלחה!
                                    אהרן 5א מנותק
                                    אהרן 5א מנותק
                                    אהרן 5
                                    @גיל לא הצלחתי לזהות את הזימזום הזה אבל אחרי שאני מנסה להתניע יש ריח של דלק מכיוון המכסה מנוע
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אהרן 5א אהרן 5
                                      שלום 2
                                      @אהרן-5 הרכב כרגע מניע?
                                      יש לי גם אטראז’ 2016 והיה לי לפני כשנה מקרה דומה, רק לי הרכב לא ננעל באותה פעם שלאחמ"כ לא התניע, ואז נגמר המצבר כי זה נשאר על חצי סוויצ וכמו שהזכיר @שמואל-קליין שזה תקלה ידועה באטראז’
                                      • ש שלום 2
                                        אהרן 5א מנותק
                                        אהרן 5א מנותק
                                        אהרן 5
                                        @שלום-2 דיברתי עם @שמואל-קליין ובאמת זה המקום לומר לו תודה על העזרה שהוא נותן והרכב נכבה ונדלק רגיל אבל לא מניע תודה
                                        • אהרן 5א מנותק
                                          אהרן 5א מנותק
                                          אהרן 5
                                          @טד-לאסו תודה רבה על המחשב רכב ששלחת לי אבל הוא כותב לי שהוא לא מצליח לקרוא את הקוד תקלה אולי אני לא יודע להשתמש בו ???
                                          • אהרן 5א אהרן 5
                                            @אהרן-5 איזה מחשב הוא הביא לך?
                                            • דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              נו מה עלה בסוף?
                                              163.3k
