מוסך נייד אמין במודיעין עלית
@טד-לאסו
בנצי ממתתיהו בדק ולא ראה למה זה קרה באמת אבל אולי זה בגלל הפלאגים כי הם די גמורים -
@טד-לאסו
בנצי ממתתיהו בדק ולא ראה למה זה קרה באמת אבל אולי זה בגלל הפלאגים כי הם די גמורים@MENACHEM כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
בנצי ממתתיהו
כמה עלה התענוג? הוא תיקן משהו?
מתעניין כי נוכחתי לראות שמדובר באדם זהב והכי חשוב סבלני ביותר!!! נדיר בתחומו. גם מקצוען.
לענ’'ד כדאי לך לטפל אצלו הוא אמין ולא יקרן. -
בנצי ממתתיהו
לענ’'ד כדאי לך לטפל אצלו הוא אמין ולא יקרן.@חיים-Y0737
200 הוא עבד שעתים על הרכב ממש בסבלנות פעם ראשונה שלי והוא עשה רושם ממש טוב
אני לא יודע מה המחיר של פלאגים אולי משהו יכול להגיד לי לפי זה אני ידע אם הוא זול או יקר -
@israel_458xv20n
https://rechavimzelaze.ovh/post/91011
פיתרון לבעיה -
לאטרג’?
אם זה אירדיום זה מחיר סבבה לגמרי אפילו זול
למה לקח לו שעתיים? זה עשר דקות עבודה רק 3 פלאגים וגישה סבבה -
@חיים-Y0737
לקח זמן להבין את הביעה והוא לא החליף פלאגים הוא שימן אותם וניקה אותם ואח’'כ ניקה את המערכת בפנים -
@חיים-Y0737
לקח זמן להבין את הביעה והוא לא החליף פלאגים הוא שימן אותם וניקה אותם ואח’'כ ניקה את המערכת בפנים@MENACHEM כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
וניקה אותם
ייתכן [כי לא בדקתי לעומק…] ויש לך נזילה קטנה מאטם מכסה שסתומים אל תוך בארות הפלאגים, בעיה נפוצה ותיקון זול מחליפים אטם מנקים בארות ומחליפים פלאגים חדשים והכל מסתדר בעז’'ה
@חיים-Y0737 רולי לא טוב?
@MENACHEM תנסה 0587874466בדקת את זה?
@israel_458xv20n כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
מצובישי אטראז
@טוסון כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
רולי לא טוב?
פליז לא להעסיק אותו, הוא תפוס לי להיום.
@MENACHEM אז אנחנו שכנים
חבל אם הייתי בבית הייתי מגיע לעשות צילומים לפורום
@Lexus אתה גם ק"סניק?
רולי לא טוב?
רולי לא טוב?
@kasnik כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
שמן של ליקווי מולי ש @גיל סמך עליו את מקלדתו,
לאו דווקא… לא זכור לי שכתבתי בכלל על השמן הזה משהו…
@איציק-1 כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
מחירים, וזמינות,
מחירים הוגנים, זמינות לרדוף אחריו בטלפון הכי טוב לבוא באחד בלילה כשהוא נמצא להשאיר לו את האוטו ולחזור אח’'כ
