      3. מוסך נייד אמין במודיעין עלית
      34 פוסטים 11 כותבים 280 צפיות
        @MENACHEM הצלחת להניע?
        • MENACHEMM MENACHEM
          @טד-לאסו
          בנצי ממתתיהו בדק ולא ראה למה זה קרה באמת אבל אולי זה בגלל הפלאגים כי הם די גמורים
          @MENACHEM כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
          בנצי ממתתיהו
          כמה עלה התענוג? הוא תיקן משהו?
          מתעניין כי נוכחתי לראות שמדובר באדם זהב והכי חשוב סבלני ביותר!!! נדיר בתחומו. גם מקצוען.
          לענ’'ד כדאי לך לטפל אצלו הוא אמין ולא יקרן.
          MENACHEMM תגובה 1 תגובה אחרונה
            בנצי ממתתיהו
            MENACHEMM מנותק
            MENACHEMM מנותק
            MENACHEM
            @חיים-Y0737
            200 הוא עבד שעתים על הרכב ממש בסבלנות פעם ראשונה שלי והוא עשה רושם ממש טוב
            אני לא יודע מה המחיר של פלאגים אולי משהו יכול להגיד לי לפי זה אני ידע אם הוא זול או יקר
            • ט מנותק
              טד לאסו
              כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
              לאטרג’?
              אם זה אירדיום זה מחיר סבבה לגמרי אפילו זול
              למה לקח לו שעתיים? זה עשר דקות עבודה רק 3 פלאגים וגישה סבבה
              • I israel_458xv20n
                מצובישי אטראז
                https://rechavimzelaze.ovh/post/155013
                @israel_458xv20n
                https://rechavimzelaze.ovh/post/91011
                פיתרון לבעיה
                • ט טד לאסו
                  לאטרג’?
                  @טד-לאסו כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                  לקח לו שעתיים
                  חלק מהזמן לאבחון ודיאגנוזה
                    לקח לו שעתיים
                    MENACHEMM מנותק
                    MENACHEMM מנותק
                    MENACHEM
                    @חיים-Y0737
                    לקח זמן להבין את הביעה והוא לא החליף פלאגים הוא שימן אותם וניקה אותם ואח’'כ ניקה את המערכת בפנים
                      @חיים-Y0737
                      וניקה אותם
                      ייתכן [כי לא בדקתי לעומק…] ויש לך נזילה קטנה מאטם מכסה שסתומים אל תוך בארות הפלאגים, בעיה נפוצה ותיקון זול מחליפים אטם מנקים בארות ומחליפים פלאגים חדשים והכל מסתדר בעז’'ה
                        @חיים-Y0737 רולי לא טוב?
                        @MENACHEM תנסה 0587874466
                        בדקת את זה?
                        @israel_458xv20n כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                        מצובישי אטראז
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @טוסון כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                        רולי לא טוב?
                        פליז לא להעסיק אותו, הוא תפוס לי להיום.
                        @MENACHEM אז אנחנו שכנים 🙂 חבל אם הייתי בבית הייתי מגיע לעשות צילומים לפורום 😉
                        @Lexus אתה גם ק"סניק?
                        MENACHEMM חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • kasnikK kasnik
                          רולי לא טוב?
                          MENACHEMM מנותק
                          MENACHEMM מנותק
                          MENACHEM
                          @kasnik
                          מי הכי זול לטיפול עשרת אלפים
                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • kasnikK kasnik
                            רולי לא טוב?
                            MENACHEMM מנותק
                            MENACHEMM מנותק
                            MENACHEM
                            @kasnik
                              @kasnik
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @MENACHEM אני אישית עשיתי אצל רולי, עלה לי 500 או 550, לא זוכר בדיוק.
                              שמן של ליקווי מולי ש @גיל סמך עליו את מקלדתו, פילטר שמן מקורי, פילטר אויר חליפי.
                              אני עושה אצלו את כל הטיפולים שלי…
                              גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • kasnikK kasnik
                                רולי לא טוב?
                                @kasnik כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                                גם ק"סניק?
                                הפארק הירוק
                                • kasnikK kasnik
                                  לאו דווקא… לא זכור לי שכתבתי בכלל על השמן הזה משהו…
                                  • kasnikK kasnik
                                    איציק 1
                                    @kasnik
                                    אשמח אם תתן קצת מידע עליו, אמינות, מחירים, וזמינות,
                                    • א איציק 1
                                      @kasnik
                                      @איציק-1 כתב במוסך נייד אמין במודיעין עלית:
                                      מחירים, וזמינות,
                                      מחירים הוגנים, זמינות לרדוף אחריו בטלפון הכי טוב לבוא באחד בלילה כשהוא נמצא להשאיר לו את האוטו ולחזור אח’'כ
                                      167.4k
