      3. מה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע
      שמן מנוע
      52 פוסטים 14 כותבים 1.7k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
        זה הרי סגור הרמטית עם הפקק
        כן, אבל יש לחות באויר…
        הייתי פונה לחנות הנ’'ל ומבקש החלפה לאור שגם בזמן הקניה היה ישן…
        לא הענין של הסכום הזעום אלא הענין שישימו לב מה שמוכרים.
        ולהבא- תדעו תמיד שיש תאריך מוטבע על הבקבוק וזה תאריך יצור, רצוי לא יותר מחצי שנה אחורה [למשל אני קניתי ב 2.24 בקבוק מתאריך 8.23]
        @חיים-Y0737
        ובפרט לפרקציונסיט כמוני 😜
        https://rechavimzelaze.ovh/post/163569
        עריכה:
        טוב הלכתי לבדוק את התאריך של השמן החדש…
        יאמר לשבחו של @בראל-גמח-חלפים שאת השמן החדש קניתי לפני פחות מחודש.
        ומה התאריך ייצור?? 31/07/2026!!!
        וקיבלתי אצלו את השמן האיכותי יותר (הירוק בתמונה) באותו מחיר שקיבלתי מהחנות השניה את הסוג הזול יותר ושמן ישן נושן!!!
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @חיים-Y0737 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
          @חיים-Y0737 אמר לי פעם מישהו חכם “ותזהר מטעות/הטעייה”,
          אלא אם כן כוונתך לג׳ריקן פתוח יכול להיות
          עיין כאן
          https://rechavimzelaze.ovh/post/67520
          חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            עיין כאן
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @mik6868 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
            אני אמרתי מסברא, מן הסתם גיל יודע יותר ממני
            אבל פשוט כביעתא בכותחא ששמן טרי טוב ובריא יותר, מה הבעיה להסתכל על התאריך ולראות שטרי, קל ופשוט.
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @חיים-Y0737 אכן אבל לומר שאחרי חצי שנה לא טוב או שפרפקציוניסטים יזרקו ג׳ריקנים לפח , יכול להטעות
              • mik6868M mik6868
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                יכול להטעות
                שים לב- גם שנתיים זה בסדר
                לא אמרתי שאחרי חצי שנה זה לא טוב, אלא שהממוצע בחנות חלפים מכובדת הוא עד חצי שנה בדר’'כ…
                • mik6868M mik6868
                  עיין כאן
                  קודם כל תודה על העמדת הדברים על דיוקם, חשוב ביותר.
                  לעיל דובר על שמן בן מעל 6 שנים!, וההמלצה היתה לבדוק בשעת קנייה על התאריך.
                  ולמעשה הכל טוב, גם אם @חיים-Y0737 טעה,
                  לכן יש לנו את הפורום ושואלים ומתייעצים ומלבנים את הנדרש.
                  הייתי מחלק עוד כמה לייקים, אך נגמר לי הקופסת סיגריות להיום.
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    קראתי את זה בחדא מחתא והובן לי “ששמן ישן מתחמצן” ובהצטרף “ככלל מומלץ לא רחוק מחצי שנה”
                    @תודה-לבורא-עולם-0 חחח פשוט חצי דקה קודם הוא כתב לי את זה על פוסא אחר ,
                    שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!
                    תודה לבורא עולם 0ת חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אביעדא אביעד
                      איך מנול נחשבת יחסית?
                      אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      @אביעד כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                      אני ישאל שוב אם משהו מכיר
                      מחילה על ההקפצה של ההודעה…
                      mik6868M I 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868
                        הבנתי את הפספוס…
                        בואו נשיר:
                        כֻּלָּם אֲהוּבִים. כֻּלָּם בְּרוּרִים. כֻּלָּם גִּבּוֹרִים כֻּלָּם קְדושִׁים… 😊
                        • אביעדא אביעד
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          #34
                          @אביעד מנול או ריינול?
                          אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • mik6868M mik6868
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            מנול
                            • mik6868M mik6868
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              אתה משווה בין הערה שלי שאין מצב בעולם שמאזדה עם מנוע 2000 תיקח בעיר 1 ל 14
                              לבין הוכחה שלך מדברי גיל שאפשר לשים שמן ישן מהמדף?
                              ברור לכל בר דעת שגם אם זה לא מסוכן למנוע, ודאי בריא יותר למנוע שמן טרי ונקי.
                              • אבי 56א אבי 56
                                מוטול לא טוב?
                                אבי KIA
                                @אבי-56
                                מוטול לא פחות טוב וגם וולולין הסיטטי
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  אשמח אם מישהו יוכל להביא פה רשימה של איזה חברות מומלצות ואיזה פחות
                                  כמו ש@גיל עשה פעם עם החברות של הצמיגים
                                  ספיציפית אני שואל על A-PLUS האם זה נחשב רמה גבוהה או נמוכה
                                  #38
                                  @חיים-ברזל כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                                  אשמח שיענו לי על השאלה הראשונה שלי, אני לפני טיפול 10,000
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    israel_458xv20n
                                    @חיים-Y0737 יש הבדל בתנאי איחסון אם השמן עמד במקום מוצל וקריר יכול להחזיק 3-5 שנים כשהוא סגור, כשהוא פתוח המקסימום הוא שנה, אבל אם אתם שמים את השמן בבגאז’ אז החמצון הוא הרבה יותר מהר וכדאי להסתכל קודם האם הוא נראה תקין ולא מחומצן.
                                      israel_458xv20n
                                      #40
                                      @חיים-ברזל כתוב עליו שם חברה?
                                      • I israel_458xv20n
                                        @israel_458xv20n זה השם של החברה A-PLUS (נראה לי)
                                          israel_458xv20n
                                          @חיים-ברזל יש לך תמונה? יש כמה סוגים שכתוב עליהם ככה
                                          • אביעדא אביעד
                                            israel_458xv20n
                                            @אביעד חברה גרמנית ברמת ביניים, עדיף יורול.
                                              זה שמן מתוצרת של חברה גרמנית (ככל הידוע לי) שמייצרת באיחוד האמירויות (באזור הסחר החופשי שלהם) שנמכר בחנויות ב-120 ש"ח ל-4 ליטר, שם היצרן Petroleum Lubricants FZE, הם מייצרים תחת כמה “מותגים”, ביניהם A Plus וכן One+ .
                                              יש לו תקנים טובים וכמה סדרות, הוא מוגדר כלונג לייף עם תקנים מתאימים גם לאירופאים וגם ליפניים, בגדול מצד איכות הוא נחשב בינוני, אני מגדיר אותו כשמן תקציבי ומחזיק אותו בגמ"ח (את הסדרה הבכירה יותר) בלב שקט למי שמעוניין בשמן עד 100 ש"ח.
                                              ויש לי הרבה ניסיון איתו.
                                              אנשים שלקחו אותו לטיפולים שלהם נהנו מהתוצאות והוא נראה בסדר גמור בטיפול הבא.
                                              אפשר לראות כאן את הגירסא הבכירה שאני מחזיק, 5W30 עם תקן API SP ותקן ACEA C2/C3, ובקישור הנ"ל שימו לב למחיר המלא - הוא המחיר הנכון, והאתר הנ"ל יצא במבצע שכמו שרואים - גמר לו את כל המלאי…
                                              טוסוןט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.7k
