מה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע
נראה לי: 15/04/2020
נראה לי: 15/04/2020
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
נראה לי: 15/04/2020
הייתי נזהר, ישן מידיי
אפשר לקנות ליטר בודד להשלמה ב 40 ש’‘ח איכותי בכל חנות חלפים
אני קניתי ליקוי מולי ב 35 ש’'ח למשל -
נראה לי: 15/04/2020
אני קניתי ליקוי מולי ב 35 ש’'ח למשל@חיים-Y0737 לפי דבריך זה אומר לי משהו על החנות ממנו קניתי אותו, סה"כ אצלי מלפני שנה… וזה אומר שכשהיה חדש אצלי הוא כבר היה על גבול ישן מדי!
ומכאן לקריאה על מדריך שגם ידריך על בדיקת תאריך ייצור ולא לקנות “אלטע זאכן”…
אם זה טמבוריה אז זה מובן כי זה לא הדבר העיקרי שהם מוכרים
אם זה חנות חלפים אמור להיות יותר טרי!
אכן כדאי תמיד לבדוק
כי הרעיון של שמן ישן שקצת ‘מתחמצן’ מאויר ומאבד אפקט -
אכן כדאי תמיד לבדוק
כי הרעיון של שמן ישן שקצת ‘מתחמצן’ מאויר ומאבד אפקט@חיים-Y0737 מחנות חלפים רשמית ומומלצת שמוכר המון…
אבל לגבי החמצון לא מבין, זה הרי סגור הרמטית עם הפקק, במנוע הרכב זה כבר שונה, לא כך?
כן, אבל יש לחות באויר…
הייתי פונה לחנות הנ’'ל ומבקש החלפה לאור שגם בזמן הקניה היה ישן…
לא הענין של הסכום הזעום אלא הענין שישימו לב מה שמוכרים.ולהבא- תדעו תמיד שיש תאריך מוטבע על הבקבוק וזה תאריך יצור, רצוי לא יותר מחצי שנה אחורה [למשל אני קניתי ב 2.24 בקבוק מתאריך 8.23]
עריכה:
טוב הלכתי לבדוק את התאריך של השמן החדש…
יאמר לשבחו של @בראל-גמח-חלפים שאת השמן החדש קניתי לפני פחות מחודש.
ומה התאריך ייצור?? 31/07/2026!!!וקיבלתי אצלו את השמן האיכותי יותר (הירוק בתמונה) באותו מחיר שקיבלתי מהחנות השניה את הסוג הזול יותר ושמן ישן נושן!!!
@חיים-Y0737 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
@חיים-Y0737 אמר לי פעם מישהו חכם “ותזהר מטעות/הטעייה”,
אלא אם כן כוונתך לג׳ריקן פתוח יכול להיות
עיין כאן
https://rechavimzelaze.ovh/post/67520 -
עיין כאן
https://rechavimzelaze.ovh/post/67520@mik6868 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
אני אמרתי מסברא, מן הסתם גיל יודע יותר ממני
אבל פשוט כביעתא בכותחא ששמן טרי טוב ובריא יותר, מה הבעיה להסתכל על התאריך ולראות שטרי, קל ופשוט. -
@חיים-Y0737 אכן אבל לומר שאחרי חצי שנה לא טוב או שפרפקציוניסטים יזרקו ג׳ריקנים לפח , יכול להטעות
יכול להטעות
שים לב- גם שנתיים זה בסדר
לא אמרתי שאחרי חצי שנה זה לא טוב, אלא שהממוצע בחנות חלפים מכובדת הוא עד חצי שנה בדר’'כ… -
עיין כאן
קודם כל תודה על העמדת הדברים על דיוקם, חשוב ביותר.
לעיל דובר על שמן בן מעל 6 שנים!, וההמלצה היתה לבדוק בשעת קנייה על התאריך.
ולמעשה הכל טוב, גם אם @חיים-Y0737 טעה,
לכן יש לנו את הפורום ושואלים ומתייעצים ומלבנים את הנדרש.הייתי מחלק עוד כמה לייקים, אך נגמר לי הקופסת סיגריות להיום.
קראתי את זה בחדא מחתא והובן לי “ששמן ישן מתחמצן” ובהצטרף “ככלל מומלץ לא רחוק מחצי שנה”
@תודה-לבורא-עולם-0 חחח פשוט חצי דקה קודם הוא כתב לי את זה על פוסא אחר ,
שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?! -
@אביעד כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
איך מנול נחשבת יחסית?
אני ישאל שוב אם משהו מכיר
מחילה על ההקפצה של ההודעה… -
שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!@mik6868 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!אתה משווה בין הערה שלי שאין מצב בעולם שמאזדה עם מנוע 2000 תיקח בעיר 1 ל 14
לבין הוכחה שלך מדברי גיל שאפשר לשים שמן ישן מהמדף?
ברור לכל בר דעת שגם אם זה לא מסוכן למנוע, ודאי בריא יותר למנוע שמן טרי ונקי. -
אשמח אם מישהו יוכל להביא פה רשימה של איזה חברות מומלצות ואיזה פחות
כמו ש@גיל עשה פעם עם החברות של הצמיגים
ספיציפית אני שואל על A-PLUS האם זה נחשב רמה גבוהה או נמוכה@חיים-ברזל כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
אשמח שיענו לי על השאלה הראשונה שלי, אני לפני טיפול 10,000
