      3. מה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע
      שמן מנוע
      52 פוסטים 14 כותבים 1.7k צפיות
        @חיים-Y0737 בתמונה שהעליתי, השמאלי הוא A5/B5 והימני הוא רק A5.
        מה זה אומר?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
        מה זה אומר?
        אם איני טועה זה אותו רעיון רק שיטת מדידה שונה [אמריקני מול אירופי]
          @יצחק-RS ניתן לערבב ביניהם, להשלמת חוסר אם יש?
          לא נראה לי בעייתי לערבב ביניהם להשלמת חוסר קל, בפרט ששניהם a5, מצד שני הGTX נראה ענתיקה
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @יצחק-RS כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
            ענתיקה
            בדוק תאריך יצור אמור להיות מוטבע
              ענתיקה
              נראה לי: 15/04/2020
                נראה לי: 15/04/2020
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                נראה לי: 15/04/2020
                הייתי נזהר, ישן מידיי
                אפשר לקנות ליטר בודד להשלמה ב 40 ש’‘ח איכותי בכל חנות חלפים
                אני קניתי ליקוי מולי ב 35 ש’'ח למשל
                  נראה לי: 15/04/2020
                  @חיים-Y0737 לפי דבריך זה אומר לי משהו על החנות ממנו קניתי אותו, סה"כ אצלי מלפני שנה… וזה אומר שכשהיה חדש אצלי הוא כבר היה על גבול ישן מדי!
                  ומכאן לקריאה על מדריך שגם ידריך על בדיקת תאריך ייצור ולא לקנות “אלטע זאכן”…
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    אם זה טמבוריה אז זה מובן כי זה לא הדבר העיקרי שהם מוכרים
                    אם זה חנות חלפים אמור להיות יותר טרי!
                    אכן כדאי תמיד לבדוק
                    כי הרעיון של שמן ישן שקצת ‘מתחמצן’ מאויר ומאבד אפקט
                      אכן כדאי תמיד לבדוק
                      @חיים-Y0737 מחנות חלפים רשמית ומומלצת שמוכר המון…
                      אבל לגבי החמצון לא מבין, זה הרי סגור הרמטית עם הפקק, במנוע הרכב זה כבר שונה, לא כך?
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        כן, אבל יש לחות באויר…
                        הייתי פונה לחנות הנ’'ל ומבקש החלפה לאור שגם בזמן הקניה היה ישן…
                        לא הענין של הסכום הזעום אלא הענין שישימו לב מה שמוכרים.
                        ולהבא- תדעו תמיד שיש תאריך מוטבע על הבקבוק וזה תאריך יצור, רצוי לא יותר מחצי שנה אחורה [למשל אני קניתי ב 2.24 בקבוק מתאריך 8.23]
                        תודה לבורא עולם 0ת mik6868M I 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @חיים-Y0737
                          ובפרט לפרקציונסיט כמוני 😜
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/163569
                          עריכה:
                          טוב הלכתי לבדוק את התאריך של השמן החדש…
                          יאמר לשבחו של @בראל-גמח-חלפים שאת השמן החדש קניתי לפני פחות מחודש.
                          ומה התאריך ייצור?? 31/07/2026!!!
                          וקיבלתי אצלו את השמן האיכותי יותר (הירוק בתמונה) באותו מחיר שקיבלתי מהחנות השניה את הסוג הזול יותר ושמן ישן נושן!!!
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @חיים-Y0737 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                            @חיים-Y0737 אמר לי פעם מישהו חכם “ותזהר מטעות/הטעייה”,
                            אלא אם כן כוונתך לג׳ריקן פתוח יכול להיות
                            עיין כאן
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/67520
                            חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              עיין כאן
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @mik6868 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                              אני אמרתי מסברא, מן הסתם גיל יודע יותר ממני
                              אבל פשוט כביעתא בכותחא ששמן טרי טוב ובריא יותר, מה הבעיה להסתכל על התאריך ולראות שטרי, קל ופשוט.
                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @חיים-Y0737 אכן אבל לומר שאחרי חצי שנה לא טוב או שפרפקציוניסטים יזרקו ג׳ריקנים לפח , יכול להטעות
                                • mik6868M mik6868
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  יכול להטעות
                                  שים לב- גם שנתיים זה בסדר
                                  לא אמרתי שאחרי חצי שנה זה לא טוב, אלא שהממוצע בחנות חלפים מכובדת הוא עד חצי שנה בדר’'כ…
                                  • mik6868M mik6868
                                    עיין כאן
                                    קודם כל תודה על העמדת הדברים על דיוקם, חשוב ביותר.
                                    לעיל דובר על שמן בן מעל 6 שנים!, וההמלצה היתה לבדוק בשעת קנייה על התאריך.
                                    ולמעשה הכל טוב, גם אם @חיים-Y0737 טעה,
                                    לכן יש לנו את הפורום ושואלים ומתייעצים ומלבנים את הנדרש.
                                    הייתי מחלק עוד כמה לייקים, אך נגמר לי הקופסת סיגריות להיום.
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      קראתי את זה בחדא מחתא והובן לי “ששמן ישן מתחמצן” ובהצטרף “ככלל מומלץ לא רחוק מחצי שנה”
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 חחח פשוט חצי דקה קודם הוא כתב לי את זה על פוסא אחר ,
                                      שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!
                                      תודה לבורא עולם 0ת חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אביעדא אביעד
                                        איך מנול נחשבת יחסית?
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעד
                                        @אביעד כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                                        אני ישאל שוב אם משהו מכיר
                                        מחילה על ההקפצה של ההודעה…
                                        mik6868M I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • mik6868M mik6868
                                          @mik6868
                                          הבנתי את הפספוס…
                                          בואו נשיר:
                                          כֻּלָּם אֲהוּבִים. כֻּלָּם בְּרוּרִים. כֻּלָּם גִּבּוֹרִים כֻּלָּם קְדושִׁים… 😊
                                          • אביעדא אביעד
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            #34
                                            @אביעד מנול או ריינול?
                                            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • mik6868M mik6868
                                              אביעדא מנותק
                                              אביעדא מנותק
                                              אביעד
                                              מנול
                                              167.7k
