מה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע
קראתי את זה בחדא מחתא והובן לי “ששמן ישן מתחמצן” ובהצטרף “ככלל מומלץ לא רחוק מחצי שנה”
@תודה-לבורא-עולם-0 חחח פשוט חצי דקה קודם הוא כתב לי את זה על פוסא אחר ,
שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?! -
@אביעד כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
איך מנול נחשבת יחסית?
אני ישאל שוב אם משהו מכיר
מחילה על ההקפצה של ההודעה… -
שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!@mik6868 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!אתה משווה בין הערה שלי שאין מצב בעולם שמאזדה עם מנוע 2000 תיקח בעיר 1 ל 14
לבין הוכחה שלך מדברי גיל שאפשר לשים שמן ישן מהמדף?
ברור לכל בר דעת שגם אם זה לא מסוכן למנוע, ודאי בריא יותר למנוע שמן טרי ונקי. -
אשמח אם מישהו יוכל להביא פה רשימה של איזה חברות מומלצות ואיזה פחות
כמו ש@גיל עשה פעם עם החברות של הצמיגים
ספיציפית אני שואל על A-PLUS האם זה נחשב רמה גבוהה או נמוכה@חיים-ברזל כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
אשמח שיענו לי על השאלה הראשונה שלי, אני לפני טיפול 10,000
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
זה הרי סגור הרמטית עם הפקק
כן, אבל יש לחות באויר…
הייתי פונה לחנות הנ’'ל ומבקש החלפה לאור שגם בזמן הקניה היה ישן…
לא הענין של הסכום הזעום אלא הענין שישימו לב מה שמוכרים.ולהבא- תדעו תמיד שיש תאריך מוטבע על הבקבוק וזה תאריך יצור, רצוי לא יותר מחצי שנה אחורה [למשל אני קניתי ב 2.24 בקבוק מתאריך 8.23]
@חיים-Y0737 יש הבדל בתנאי איחסון אם השמן עמד במקום מוצל וקריר יכול להחזיק 3-5 שנים כשהוא סגור, כשהוא פתוח המקסימום הוא שנה, אבל אם אתם שמים את השמן בבגאז’ אז החמצון הוא הרבה יותר מהר וכדאי להסתכל קודם האם הוא נראה תקין ולא מחומצן.
@חיים-ברזל כתוב עליו שם חברה?
@israel_458xv20n זה השם של החברה A-PLUS (נראה לי)
@חיים-ברזל יש לך תמונה? יש כמה סוגים שכתוב עליהם ככה
זה שמן מתוצרת של חברה גרמנית (ככל הידוע לי) שמייצרת באיחוד האמירויות (באזור הסחר החופשי שלהם) שנמכר בחנויות ב-120 ש"ח ל-4 ליטר, שם היצרן Petroleum Lubricants FZE, הם מייצרים תחת כמה “מותגים”, ביניהם A Plus וכן One+ .
יש לו תקנים טובים וכמה סדרות, הוא מוגדר כלונג לייף עם תקנים מתאימים גם לאירופאים וגם ליפניים, בגדול מצד איכות הוא נחשב בינוני, אני מגדיר אותו כשמן תקציבי ומחזיק אותו בגמ"ח (את הסדרה הבכירה יותר) בלב שקט למי שמעוניין בשמן עד 100 ש"ח.
ויש לי הרבה ניסיון איתו.
אנשים שלקחו אותו לטיפולים שלהם נהנו מהתוצאות והוא נראה בסדר גמור בטיפול הבא.
אפשר לראות כאן את הגירסא הבכירה שאני מחזיק, 5W30 עם תקן API SP ותקן ACEA C2/C3, ובקישור הנ"ל שימו לב למחיר המלא - הוא המחיר הנכון, והאתר הנ"ל יצא במבצע שכמו שרואים - גמר לו את כל המלאי…
@טוסון כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
@גיל כאן אמרו לי לא להשתמש בזה, יש לחלק כמובן שהייתי צריך תקן ספציפי (רק מ"מ, לא חולק על דעתך ונסיונך בנושא שאינני מבין בו)
ידידי היקר! אין צורך התנצלויות, מותר לחלוק על כולם (ובטח שעליי!), כל עוד אין פה מגדולי ישראל.
בכל אופן, אתה שאלת על שמן עם תקן A5/B5 וענו לך שאתה צריך C3.
תשים לב שהשמן שאני דיברתי עליו הוא C3 כך שלו יצוייר שעליו היית שואל - התשובות, יכול להיות, היו אחרות.@חיים-ברזל כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
@גיל על כזה סוג שמן ביררתי
תודה רבה!בכיף. כמה רוצים עליו?
@גיל כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
יותר רציתי לדעת אם מומלץ להשתמש בו בשביל טיפול 10,000 או עדיף לחפש משהו אחר
המחיר היה 150 ש"ח
ממוסכניק נייד@חיים-ברזל כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
המחיר היה 150 ש"חבשביל מחיר כזה זה יקר…
4 ליטר ב-150? יש הרבה שמנים טובים שעולים כך או פחות מכך. -
@חיים-ברזל ל-5 ליטר זה יותר מסתדר אבל עדיין מעט יקר.
המחיר בגמ"ח 25 ש"ח לליטר, הוי אומר 125. והכי זול שמצאתי ל-5 ליטר כאן זה טורבו חלפים שמכר לי (בהנחה) ב-130 (5 ליטר).
