לתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?
@טוסון כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
@kasnik המנהג אצל בעלי רכב כשלך, לסוע עם פס הלד שלמטה ותו לא, בין ביום ובין בלילה, אחר כך הם לא מבינים למה אני מהבהב להם מאחורה
כן, כי משום מה יונדאי וקיה לא חשבו לשים סימון ברור לנהג אילו אורות דלוקים לו.
@kasnik תעשו קבוצת רכישה
https://rechavimzelaze.ovh/post/162791@kasnik תעשו קבוצת רכישה
https://rechavimzelaze.ovh/post/162791@טוס-לאט-סע-מהר קנית כבר מנורה?
https://rechavimzelaze.ovh/post/162786 -
@מאיר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
@גיל אמר לי פעם משהו בנושא של 100w
@גיל מה מותר?
@kasnik כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
@גיל מה מותר?
אין בחוק התייחסות לעוצמת הנורות וההספק שלהן, רק לצבע (וסוג).
וזה מה שחברי @מאיר כתב בקצרה,@מאיר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
וכוונתו לכאן.
@חיים-Y0737 כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
אני חושב שנורת לד צורכת פחות זרם ומפחיתה את החשש מהינמסות הפנס, ומאידך היא חזקה יותר [אבל לא יודע לגבי חוקיות]
כי יש מדריך בנושא, שלא קראת…
https://rechavimzelaze.ovh/post/162786@kasnik עכשיו קניתי, אכן גם לי זה נראה חלש
יש לגיל מדריך מפורט אנסה לסכם לך (-כהמשך לסיכום בשבילך את “מדריך לכבישי אגרה”…
בתקווה שאיני טועה, לא עברתי בעיון).- המנורה נקראת H 7, זה עולה 2 ב20.90 בזול סטוק…
- מנורה יותר חזקה יש שתי אפשרויות: א. לד שזה לא חוקי. ב. הלוגן לבנה (-ולא צהובה כמו שיש לנו עכשיו…) היא מצוינת מתאימה וחוקית עיין במדריך תמונות מהקשקאי הנודעת של @גיל את הבדלי התאורה.
אני קניתי רגיל כי זה מה שהיה בזול סטוק (וכדלעיל…) אין לי מושג איפה מוצאים הלוגן לבן ואיך מבדילים ביניהם, אם תימצא או תדע אשמח לעדכון.
@טוס-לאט-סע-מהר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
אשמח לקישור…
זה כן יאיר?
כי מה שיש לנו עכשיו לא @מאיר מספיק -
אשמח לקישור…
זה כן יאיר?
@סוסיתא-קדישתא לא רואה שם תמונות שמסבירות על ההבדלים ברמת התאורה
יש שם חבוי בספויילר
עכ"פ, יש לך פה
יש שם חבוי בספויילר
עכ"פ, יש לך פה
@סוסיתא-קדישתא כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
עכ"פ, יש לך פה
זה באמת בפועל נראה ככה (שזה לא מסנוור
) או שזה רק בגלל זווית הצילום?@גיל כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
וכוונתו לכאן.
עדיין לא הבנתי אם אני יכול לשים 100w…
זה מה שג’מיני כתב לי:
לא, מומלץ מאוד שלא להתקין נורות הלוגן בהספק 100W. הרכב שלך מתוכנן לעבוד עם נורות בתקן המקורי של 55W.
הסיכונים בהתקנת נורת 100W:
*התכה ונזק לפנס: נורת 100W מייצרת חום כפול. החום הגבוה עלול להתיך את בית המנורה, להעכיר או לשרוף את הציפוי של מחזיר האור (רפלקטור) ולסדוק את עדשת הפלסטיק של הפנס.
*שריפת חיווט ושקעים: השקעים (פלאגים) והחיווט החשמלי ברכב אינם מתוכננים לזרם הגבוה שדורשת נורת 100W, מה שעלול לגרום להתכת השקע, שריפת פיוזים ואף סכנת קצר/שריפה במערכת החשמל.
*אי חוקיות בדרכים: נורות 100W אינן חוקיות לשימוש בכביש ציבורי (לא יעברו טסט) ומסנוורות קשות את הנהגים שממול.
מה כן אפשר לעשות כדי לקבל תאורה חזקה יותר?
אם תרצה לשפר את עוצמת התאורה במסגרת המגבלות הבטיחותיות:
*נורות הלוגן משופרות (55W): נורות חוקיות בתקן 55W של חברות מוכרות (כמו Philips X-tremeVision או Osram Night Breaker). הן מפיקות אור חזק ולבן יותר מבלי להעלות את ההספק החשמלי או את החום.
*חידוש עדשת הפנס: אם פלסטיק הפנס בחוץ עכור או צהבהב, ליטוש/חידוש פנסים יעניק שיפור משמעותי בעוצמת התאורה מבלי להחליף נורה.
בכל אופן, @גיל לאור המלצתך פה אני ישמח לדעת מה מתאים עבורי, ומה להזמין.
האמת, שלכאורה אין לי זמן לחכות עד שיגיע מחו"ל, משום שכבר כעת אין לי נורה,
אז אולי רק מה לבקש בחנות, ובאיזה חנות ניתן לרכוש, (אולי @בראל-גמח-חלפים מחזיק? ) -
עכ"פ, יש לך פה
וכוונתו לכאן.
אז אולי רק מה לבקש בחנות, ובאיזה חנות ניתן לרכוש, (אולי @בראל-גמח-חלפים מחזיק? )@kasnik כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
האמת, שלכאורה אין לי זמן לחכות עד שיגיע מחו"ל, משום שכבר כעת אין לי נורה,נענה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון (כי ככה זה מסתדר).
להיות בלי נורה זה לא סימפטי במיוחד, ובוודאי שאין לך זמן, ולכן תדע שבכל חנות חלפים אמורים להחזיק נורות. ליונדאי i30 אתה צריך H7.
אם תרצה להזמין, כדי שיהיה לך ספייר או כי בא לך הלוגן לבן, אז כאמור - אתה צריך H7 -- יחידה אחת של הלוגן צהוב - חברת OSRAM הגרמנית. (זו נורה 80W שיותר חזקה אבל לא “תעמיס” כמו 80W ואולי תרגיע את חששותיך).
- זוג נורות הלוגן לבן.
- זוג נורות הלוגן לבן OSRAM - המחיר בהתאם.
@טוסון אם דיברת כבר על הלד “שלנו”
לי צד אחד של הלד למטה נהרס,
מישהו יודע איך מתקנים בזול?
אחד טען לי שזה עולה 700 בארץ וחצי בכפרפוסט זה נמחק! -
@טוס-לאט-סע-מהר לא יצא לי לבדוק, אז איני יודע לענות.
אולי @צילפינגים יוכל לעזור.פוסט זה נמחק! -
ג גיל פיצל נושא זה
@kasnik לא אמורה להיות בעיה. הלבן לא מאוד לבן, אבל יותר קרוב ללבן מהצהוב, עניין שלך.
השאלה הייתה מה יעזור לראות יותר טוב, זה מה שאני צריך.
לא מעניין אותי להיות ’מגניב’ -
@גיל אני ישמח אם תוכל להתייחס לזה:
@kasnik כדי שנהגים אחרים בכביש יוכלו לראות טוב יותר - אני הייתי שם צהוב.
(למה הפנסים המזעזעים של הרכבים החדשים עוברים תקן? במיוחד הקרוסאוברים עם הפנסים בגובה)@אושר-מתקרב זה לא עד כדי כך, הלוגן לבן רחוק מהכחול לבן של הלדים המזעזעים.
