      3. לתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?
      27 פוסטים 9 כותבים 870 צפיות
        @kasnik המנהג אצל בעלי רכב כשלך, לסוע עם פס הלד שלמטה ותו לא, בין ביום ובין בלילה, אחר כך הם לא מבינים למה אני מהבהב להם מאחורה
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @טוסון פס הלד שלמטה הוא לא כזה חזק
        • מאירמ מנותק
          @גיל אמר לי פעם משהו בנושא של 100w
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @טוסון כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
            כן, כי משום מה יונדאי וקיה לא חשבו לשים סימון ברור לנהג אילו אורות דלוקים לו.
            @kasnik תעשו קבוצת רכישה
            https://rechavimzelaze.ovh/post/162791
            kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @סוסיתא-קדישתא כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
              יש לי סימון ברור
              השאלה מה מותר לי לשים בגבולות החוק והתקן
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @מאיר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                @גיל מה מותר?
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @טוס-לאט-סע-מהר קנית כבר מנורה?
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/162786
                  • kasnikK kasnik
                    @גיל מה מותר?
                    @kasnik כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                    @גיל מה מותר?
                    אין בחוק התייחסות לעוצמת הנורות וההספק שלהן, רק לצבע (וסוג).
                    וזה מה שחברי @מאיר כתב בקצרה,
                    וכוונתו לכאן.
                    @חיים-Y0737 כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                    אני חושב שנורת לד צורכת פחות זרם ומפחיתה את החשש מהינמסות הפנס, ומאידך היא חזקה יותר [אבל לא יודע לגבי חוקיות]
                    כי יש מדריך בנושא, שלא קראת…
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      • kasnikK kasnik
                        טוס לאט סע מהרט מנותק
                        טוס לאט סע מהר
                        @kasnik עכשיו קניתי, אכן גם לי זה נראה חלש
                        יש לגיל מדריך מפורט אנסה לסכם לך (-כהמשך לסיכום בשבילך את “מדריך לכבישי אגרה”…
                        בתקווה שאיני טועה, לא עברתי בעיון).
                        1. המנורה נקראת H 7, זה עולה 2 ב20.90 בזול סטוק…
                        2. מנורה יותר חזקה יש שתי אפשרויות: א. לד שזה לא חוקי. ב. הלוגן לבנה (-ולא צהובה כמו שיש לנו עכשיו…) היא מצוינת מתאימה וחוקית עיין במדריך תמונות מהקשקאי הנודעת של @גיל את הבדלי התאורה.
                          אני קניתי רגיל כי זה מה שהיה בזול סטוק (וכדלעיל…) אין לי מושג איפה מוצאים הלוגן לבן ואיך מבדילים ביניהם, אם תימצא או תדע אשמח לעדכון.
                        טוס לאט סע מהרט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @טוס-לאט-סע-מהר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                          אשמח לקישור…
                          זה כן יאיר?
                          כי מה שיש לנו עכשיו לא @מאיר מספיק
                          • kasnikK kasnik
                            אשמח לקישור…
                            זה כן יאיר?
                            סוסיתא קדישתא
                            אשמח לקישור…
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/47145
                              אשמח לקישור…
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @סוסיתא-קדישתא לא רואה שם תמונות שמסבירות על ההבדלים ברמת התאורה
                              • kasnikK kasnik
                                סוסיתא קדישתא
                                יש שם חבוי בספויילר
                                עכ"פ, יש לך פה
                                  יש שם חבוי בספויילר
                                  עכ"פ, יש לך פה
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  עכ"פ, יש לך פה
                                  זה באמת בפועל נראה ככה (שזה לא מסנוור 😉 ) או שזה רק בגלל זווית הצילום?
                                  @גיל כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                                  וכוונתו לכאן.
                                  עדיין לא הבנתי אם אני יכול לשים 100w… 😞
                                  זה מה שג’מיני כתב לי:
                                  לא, מומלץ מאוד שלא להתקין נורות הלוגן בהספק 100W. הרכב שלך מתוכנן לעבוד עם נורות בתקן המקורי של 55W.
                                  הסיכונים בהתקנת נורת 100W:
                                  *התכה ונזק לפנס: נורת 100W מייצרת חום כפול. החום הגבוה עלול להתיך את בית המנורה, להעכיר או לשרוף את הציפוי של מחזיר האור (רפלקטור) ולסדוק את עדשת הפלסטיק של הפנס.
                                  *שריפת חיווט ושקעים: השקעים (פלאגים) והחיווט החשמלי ברכב אינם מתוכננים לזרם הגבוה שדורשת נורת 100W, מה שעלול לגרום להתכת השקע, שריפת פיוזים ואף סכנת קצר/שריפה במערכת החשמל.
                                  *אי חוקיות בדרכים: נורות 100W אינן חוקיות לשימוש בכביש ציבורי (לא יעברו טסט) ומסנוורות קשות את הנהגים שממול.
                                  מה כן אפשר לעשות כדי לקבל תאורה חזקה יותר?
                                  אם תרצה לשפר את עוצמת התאורה במסגרת המגבלות הבטיחותיות:
                                  *נורות הלוגן משופרות (55W): נורות חוקיות בתקן 55W של חברות מוכרות (כמו Philips X-tremeVision או Osram Night Breaker). הן מפיקות אור חזק ולבן יותר מבלי להעלות את ההספק החשמלי או את החום.
                                  *חידוש עדשת הפנס: אם פלסטיק הפנס בחוץ עכור או צהבהב, ליטוש/חידוש פנסים יעניק שיפור משמעותי בעוצמת התאורה מבלי להחליף נורה.
                                  בכל אופן, @גיל לאור המלצתך פה אני ישמח לדעת מה מתאים עבורי, ומה להזמין.
                                  האמת, שלכאורה אין לי זמן לחכות עד שיגיע מחו"ל, משום שכבר כעת אין לי נורה,
                                  אז אולי רק מה לבקש בחנות, ובאיזה חנות ניתן לרכוש, (אולי @בראל-גמח-חלפים מחזיק? )
                                  • טוסוןט מנותק
                                    ולמה לכל הסיניים החדשים מותר לסנוור אותי בכביש כאוות נפשם?
                                    אני לא צריך תשובה, את תקנה 380 (כמדומה) אני גם מכיר, אבל נמאס להסתנוור בכל באמפר
                                    • kasnikK kasnik
                                      עכ"פ, יש לך פה
                                      וכוונתו לכאן.
                                      נענה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון (כי ככה זה מסתדר).
                                      להיות בלי נורה זה לא סימפטי במיוחד, ובוודאי שאין לך זמן, ולכן תדע שבכל חנות חלפים אמורים להחזיק נורות. ליונדאי i30 אתה צריך H7.
                                      אם תרצה להזמין, כדי שיהיה לך ספייר או כי בא לך הלוגן לבן, אז כאמור - אתה צריך H7 -
                                      • יחידה אחת של הלוגן צהוב - חברת OSRAM הגרמנית. (זו נורה 80W שיותר חזקה אבל לא “תעמיס” כמו 80W ואולי תרגיע את חששותיך).
                                      • זוג נורות הלוגן לבן.
                                      • זוג נורות הלוגן לבן OSRAM - המחיר בהתאם.
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        @גיל העניין הוא שאני כן מעוניין ב 100w בגלל הבעיה עם העוצמת תאורה.
                                        השאלה אם זה לא יגרום לחימום יתר
                                        ומה עדיף לי, לבן או צהוב?
                                          @טוסון מכיר את המנהג…
                                          אך לא ידעתי שהחמירו בו לאסור בכל אופן (ואפילו היכא דאיכא לבירורא שזול)
                                          ואולי הוא מנהג ליטא דווקא להדר עד כדי כך, לכן איכא התירא לקולא, ויש על מה שיסמוכו.
                                          ואשמח אם מישהו יודע מחיר זול בזה. (@גיל ?)
                                          @kasnik לא אמורה להיות בעיה. הלבן לא מאוד לבן, אבל יותר קרוב ללבן מהצהוב, עניין שלך.
                                            @טוסון אם דיברת כבר על הלד “שלנו”
                                            לי צד אחד של הלד למטה נהרס,
                                            מישהו יודע איך מתקנים בזול?
                                            אחד טען לי שזה עולה 700 בארץ וחצי בכפר
                                            טוס לאט סע מהר
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              השאלה הייתה מה יעזור לראות יותר טוב, זה מה שאני צריך.
                                              לא מעניין אותי להיות ’מגניב’
                                              kasnikK אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.6k
