      3. לתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?
      18 פוסטים 7 כותבים 202 צפיות
        @טוסון כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
        @kasnik המנהג אצל בעלי רכב כשלך, לסוע עם פס הלד שלמטה ותו לא, בין ביום ובין בלילה, אחר כך הם לא מבינים למה אני מהבהב להם מאחורה
        כן, כי משום מה יונדאי וקיה לא חשבו לשים סימון ברור לנהג אילו אורות דלוקים לו.
        @kasnik תעשו קבוצת רכישה
        https://rechavimzelaze.ovh/post/162791
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @טוס-לאט-סע-מהר קנית כבר מנורה?
        https://rechavimzelaze.ovh/post/162786
        • kasnikK kasnik
          @מאיר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
          @גיל אמר לי פעם משהו בנושא של 100w
          @גיל מה מותר?
          @kasnik כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
          @גיל מה מותר?
          אין בחוק התייחסות לעוצמת הנורות וההספק שלהן, רק לצבע (וסוג).
          וזה מה שחברי @מאיר כתב בקצרה,
          וכוונתו לכאן.
          @חיים-Y0737 כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
          אני חושב שנורת לד צורכת פחות זרם ומפחיתה את החשש מהינמסות הפנס, ומאידך היא חזקה יותר [אבל לא יודע לגבי חוקיות]
          כי יש מדריך בנושא, שלא קראת…
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • kasnikK kasnik
              טוס לאט סע מהרט מנותק
              טוס לאט סע מהר
              @kasnik עכשיו קניתי, אכן גם לי זה נראה חלש
              יש לגיל מדריך מפורט אנסה לסכם לך (-כהמשך לסיכום בשבילך את “מדריך לכבישי אגרה”…
              בתקווה שאיני טועה, לא עברתי בעיון).
              1. המנורה נקראת H 7, זה עולה 2 ב20.90 בזול סטוק…
              2. מנורה יותר חזקה יש שתי אפשרויות: א. לד שזה לא חוקי. ב. הלוגן לבנה (-ולא צהובה כמו שיש לנו עכשיו…) היא מצוינת מתאימה וחוקית עיין במדריך תמונות מהקשקאי הנודעת של @גיל את הבדלי התאורה.
                אני קניתי רגיל כי זה מה שהיה בזול סטוק (וכדלעיל…) אין לי מושג איפה מוצאים הלוגן לבן ואיך מבדילים ביניהם, אם תימצא או תדע אשמח לעדכון.
              טוס לאט סע מהרט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                טוס לאט סע מהר
                @טוסון אם דיברת כבר על הלד “שלנו”
                לי צד אחד של הלד למטה נהרס,
                מישהו יודע איך מתקנים בזול?
                אחד טען לי שזה עולה 700 בארץ וחצי בכפר
                  @טוס-לאט-סע-מהר גם אצלי בקליאו פס לד אחד לא עובד
                  לא נראה לי שזה משהו שנהגו לתקן
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @טוס-לאט-סע-מהר כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                    אשמח לקישור…
                    זה כן יאיר?
                    כי מה שיש לנו עכשיו לא @מאיר מספיק
                    • kasnikK kasnik
                      אשמח לקישור…
                      זה כן יאיר?
                      סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      אשמח לקישור…
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/47145
                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אשמח לקישור…
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @סוסיתא-קדישתא לא רואה שם תמונות שמסבירות על ההבדלים ברמת התאורה
                        • kasnikK kasnik
                          סוסיתא קדישתא
                          יש שם חבוי בספויילר
                          עכ"פ, יש לך פה
                            יש שם חבוי בספויילר
                            עכ"פ, יש לך פה
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @סוסיתא-קדישתא כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                            עכ"פ, יש לך פה
                            זה באמת בפועל נראה ככה (שזה לא מסנוור 😉 ) או שזה רק בגלל זווית הצילום?
                            @גיל כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
                            וכוונתו לכאן.
                            עדיין לא הבנתי אם אני יכול לשים 100w… 😞
                            זה מה שג’מיני כתב לי:
                            לא, מומלץ מאוד שלא להתקין נורות הלוגן בהספק 100W. הרכב שלך מתוכנן לעבוד עם נורות בתקן המקורי של 55W.
                            הסיכונים בהתקנת נורת 100W:
                            *התכה ונזק לפנס: נורת 100W מייצרת חום כפול. החום הגבוה עלול להתיך את בית המנורה, להעכיר או לשרוף את הציפוי של מחזיר האור (רפלקטור) ולסדוק את עדשת הפלסטיק של הפנס.
                            *שריפת חיווט ושקעים: השקעים (פלאגים) והחיווט החשמלי ברכב אינם מתוכננים לזרם הגבוה שדורשת נורת 100W, מה שעלול לגרום להתכת השקע, שריפת פיוזים ואף סכנת קצר/שריפה במערכת החשמל.
                            *אי חוקיות בדרכים: נורות 100W אינן חוקיות לשימוש בכביש ציבורי (לא יעברו טסט) ומסנוורות קשות את הנהגים שממול.
                            מה כן אפשר לעשות כדי לקבל תאורה חזקה יותר?
                            אם תרצה לשפר את עוצמת התאורה במסגרת המגבלות הבטיחותיות:
                            *נורות הלוגן משופרות (55W): נורות חוקיות בתקן 55W של חברות מוכרות (כמו Philips X-tremeVision או Osram Night Breaker). הן מפיקות אור חזק ולבן יותר מבלי להעלות את ההספק החשמלי או את החום.
                            *חידוש עדשת הפנס: אם פלסטיק הפנס בחוץ עכור או צהבהב, ליטוש/חידוש פנסים יעניק שיפור משמעותי בעוצמת התאורה מבלי להחליף נורה.
                            בכל אופן, @גיל לאור המלצתך פה אני ישמח לדעת מה מתאים עבורי, ומה להזמין.
                            האמת, שלכאורה אין לי זמן לחכות עד שיגיע מחו"ל, משום שכבר כעת אין לי נורה,
                            אז אולי רק מה לבקש בחנות, ובאיזה חנות ניתן לרכוש, (אולי @בראל-גמח-חלפים מחזיק? )
                            162.0k
