      3. לתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?
      27 פוסטים 9 כותבים 893 צפיות
      • kasnikK kasnik
        @סוסיתא-קדישתא כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
        עכ"פ, יש לך פה
        זה באמת בפועל נראה ככה (שזה לא מסנוור 😉 ) או שזה רק בגלל זווית הצילום?
        @גיל כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
        וכוונתו לכאן.
        עדיין לא הבנתי אם אני יכול לשים 100w… 😞
        זה מה שג’מיני כתב לי:
        לא, מומלץ מאוד שלא להתקין נורות הלוגן בהספק 100W. הרכב שלך מתוכנן לעבוד עם נורות בתקן המקורי של 55W.
        הסיכונים בהתקנת נורת 100W:
        *התכה ונזק לפנס: נורת 100W מייצרת חום כפול. החום הגבוה עלול להתיך את בית המנורה, להעכיר או לשרוף את הציפוי של מחזיר האור (רפלקטור) ולסדוק את עדשת הפלסטיק של הפנס.
        *שריפת חיווט ושקעים: השקעים (פלאגים) והחיווט החשמלי ברכב אינם מתוכננים לזרם הגבוה שדורשת נורת 100W, מה שעלול לגרום להתכת השקע, שריפת פיוזים ואף סכנת קצר/שריפה במערכת החשמל.
        *אי חוקיות בדרכים: נורות 100W אינן חוקיות לשימוש בכביש ציבורי (לא יעברו טסט) ומסנוורות קשות את הנהגים שממול.
        מה כן אפשר לעשות כדי לקבל תאורה חזקה יותר?
        אם תרצה לשפר את עוצמת התאורה במסגרת המגבלות הבטיחותיות:
        *נורות הלוגן משופרות (55W): נורות חוקיות בתקן 55W של חברות מוכרות (כמו Philips X-tremeVision או Osram Night Breaker). הן מפיקות אור חזק ולבן יותר מבלי להעלות את ההספק החשמלי או את החום.
        *חידוש עדשת הפנס: אם פלסטיק הפנס בחוץ עכור או צהבהב, ליטוש/חידוש פנסים יעניק שיפור משמעותי בעוצמת התאורה מבלי להחליף נורה.
        בכל אופן, @גיל לאור המלצתך פה אני ישמח לדעת מה מתאים עבורי, ומה להזמין.
        האמת, שלכאורה אין לי זמן לחכות עד שיגיע מחו"ל, משום שכבר כעת אין לי נורה,
        אז אולי רק מה לבקש בחנות, ובאיזה חנות ניתן לרכוש, (אולי @בראל-גמח-חלפים מחזיק? )
        @kasnik כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
        נענה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון (כי ככה זה מסתדר).
        להיות בלי נורה זה לא סימפטי במיוחד, ובוודאי שאין לך זמן, ולכן תדע שבכל חנות חלפים אמורים להחזיק נורות. ליונדאי i30 אתה צריך H7.
        אם תרצה להזמין, כדי שיהיה לך ספייר או כי בא לך הלוגן לבן, אז כאמור - אתה צריך H7 -
        • יחידה אחת של הלוגן צהוב - חברת OSRAM הגרמנית. (זו נורה 80W שיותר חזקה אבל לא “תעמיס” כמו 80W ואולי תרגיע את חששותיך).
        • זוג נורות הלוגן לבן.
        • זוג נורות הלוגן לבן OSRAM - המחיר בהתאם.
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @גיל העניין הוא שאני כן מעוניין ב 100w בגלל הבעיה עם העוצמת תאורה.
          השאלה אם זה לא יגרום לחימום יתר
          ומה עדיף לי, לבן או צהוב?
            @טוסון מכיר את המנהג…
            אך לא ידעתי שהחמירו בו לאסור בכל אופן (ואפילו היכא דאיכא לבירורא שזול)
            ואולי הוא מנהג ליטא דווקא להדר עד כדי כך, לכן איכא התירא לקולא, ויש על מה שיסמוכו.
            ואשמח אם מישהו יודע מחיר זול בזה. (@גיל ?)
            @kasnik לא אמורה להיות בעיה. הלבן לא מאוד לבן, אבל יותר קרוב ללבן מהצהוב, עניין שלך.
              @טוסון אם דיברת כבר על הלד “שלנו”
              לי צד אחד של הלד למטה נהרס,
              מישהו יודע איך מתקנים בזול?
              אחד טען לי שזה עולה 700 בארץ וחצי בכפר
              טוס לאט סע מהרט מנותק
              טוס לאט סע מהר
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                השאלה הייתה מה יעזור לראות יותר טוב, זה מה שאני צריך.
                לא מעניין אותי להיות ’מגניב’
                kasnikK אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טוס-לאט-סע-מהר לא יצא לי לבדוק, אז איני יודע לענות.
                  אולי @צילפינגים יוכל לעזור.
                  טוס לאט סע מהר
                  • גילג גיל פיצל נושא זה
                  • kasnikK kasnik
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @גיל אני ישמח אם תוכל להתייחס לזה:
                    • kasnikK kasnik
                      @kasnik מה שעוזר לך בבית לראות טוב יותר. צהוב/לבן - החלטה שלך.
                      • kasnikK kasnik
                        @kasnik כדי שנהגים אחרים בכביש יוכלו לראות טוב יותר - אני הייתי שם צהוב.
                        (למה הפנסים המזעזעים של הרכבים החדשים עוברים תקן? במיוחד הקרוסאוברים עם הפנסים בגובה)
                          @אושר-מתקרב זה לא עד כדי כך, הלוגן לבן רחוק מהכחול לבן של הלדים המזעזעים.
                          168.7k
